Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #441 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 06:39 PM
Конвертор из 720р в 240i...печально
  #442 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
  • Коптер:yuneec typhoon
Отправлено 23 May 2017 - 06:53 PM
costarika,
грустно да, какие деньги такой результат, потом все равно на полке лежать будет. но подключая хд камеру через передатчик к очкам по вай фаю  и через ави вход разницы в изображении не заметил , на экране зернистость еле заметна.
  #443 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 07:08 PM
Хм, как не заметить падение вертикальной Чёткости в 3 раза...зерна с аналога не сильно будет. Я думаю брать монитор, чумадан и аккумулятор.
  #444 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 07:15 PM
на монике 800*480 я вас умоляю...  просто очки не влазят :sad:  .  зато телеметрия и прочее...
или передатчик с камерой примотаю пусть летает.
  #445 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 07:30 PM
Ик. Как то не подумалось о таких разрешениях
Добавлено позже (23 Май 2017 - 19:30)
Вот курсовую камеру хочется больше, со вторым пультом
  #446 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 03:04 AM
costarika,
варианта два - второй пульт 12-й или -
https://ru.aliexpres...828L-48CH-600mW
мне больше второй вариант нравится..
А можно и третий - совместить 1 и 2 варианты - на нижнем экране телеметрия, а сверху поставить телефон курсовой камеры..
Саму камеру можно уменьшить до - еще вариант комплекта - https://ru.aliexpres...eo-Downlink-OTG
600 mW хватит до 2-3 км действия
  #447 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 07:45 AM
смотрите внимательно. китайцы пихают с 12 вольтовыми приемниками и передатчиками 5ти вольтовые камеры .
  #448 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 12:46 PM
Для питания Доп батарея сверху на коптер?
Добавлено позже (24 Май 2017 - 12:46)
чертовски приятно когда ничего "не отваливается" над кучей железа и жд с электричеством
Сообщение отредактировал costarika: 24 May 2017 - 08:04 AM
  #449 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 12:50 PM
costarika,
зачем доп.питание.., можно и с коптера взять, если ставить на постоянку.  Для тестирования  лишние 100 гр не  будут помехой .. а потом, если все хорошо, можно уже заняться и стационарной установкой..
  #450 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 03:31 PM
всё равно нужно начинать со второго пульта, в одиночку теряюсь с направлением полёта при панорамировании камеры
https://youtu.be/hJUKD8aGgRc
  #451 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 06:59 PM
так с вторым пультом одному все равно не справится , и куда летишь  по камере не поймешь.новая проша в помощь ...включай направление дрейфа и крути камеру как хош...
  #452 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 07:57 PM
Пардону, забыл сказать, что оператор камеры есть
  #453 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 12:26 AM
ориентацию в пространстве нужно тренировать  - в голове держать карту местности, возвышенности и различные препятствия , высоту полета  и т.д.. Тут чисто тренировка визуализации пространства в голове - аля игра ..
 когда оператор есть, легче, а с курсовой - только команды вовремя услышать от него..  ну и либо маты, если прослушал ))))
  #454 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 01:09 PM
Кто нибудь встречал готовые пресеты по
1. По геометрии камеры фото
2. По геометрии камеры видео
3. По цветам фото
Добавлено позже (26 Май 2017 - 13:09)
Пришла антенна, нужно тестировать в городе
  #455 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 03:46 PM
costarika,
а что такое - пресет по геометрии камеры  - фото \ видео ?
как понять геометрия камеры ?
может я чего то не знаю и как искать тоже ?
:help:
  #456 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 02:22 AM
Открываем в photoshop снимок gopro, есть плагин исправления геометрии lens correction который имеет настройки для этой камеры. Наверняка и в premier тоже есть. Photoshop достаточно корректно на автомате фишай убирает
Добавлено позже (27 Май 2017 - 02:22)
Вот профайл для cgo3 https://yuneec-forum...791/#post-12195
  #457 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 09:10 AM
costarika,
у меня  проблемы с  фишай нет, поэтому не было задач по узнаванию плагина.
...может проще линзу поменять и забыть о проблеме ?
Сообщение отредактировал magsilver: 27 May 2017 - 09:10 AM
  #458 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 May 2017 - 04:11 PM
1.есть эффект фишай - ок. Нужно используем, не нужно - исправляем
2.я Пересмотрел все видео с пиксаэро.
А.кроме угла в сравнении больше ничего не увидел для себя полезного
Б.в видео сравнения родная линза хуже чем я вижу в своих видео.
Добавлено позже (27 Май 2017 - 16:11)
Waypoints with Typhoon H and st16
Попытка обмануть пульт и управлять 480 софтом 920. Из-за возможности летать по точкам. Но, полет не стабильный
Сообщение отредактировал costarika: 27 May 2017 - 04:11 PM
  #459 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 09:43 AM
costarika,
весьма интересный подход к проблеме ))
можно и обратно сказать
1. Нет фишая - ок,  нужно - делаем в фш
2. толку смотреть в нете - 4К все равно не получится взять. Только  выдернутые кадры с видео для анализа могут помочь.  У меня изначально стояла корявая линза.  поэтому пиксаэровская для меня как спасение. Фото и видео доволен в полной мере (почти.. сейчас отдну траблу с пиксаэеро решу и ..)
Новая линза как раз и была сделана для удаления фишай,  другого они и не презентовали. Если вам нужен фишай, то .. вам нужен и вы не будете замарачиваться этой проблемой.
Меня он вот всегда бесил..
По 920 прошивке - нестабильность - громко сказано.. там говорится о небольшом (и или даже возможном" дрейфе на этой прошивке.
Везде в темах при пробах чего то нового, народ стопорится сразу по фразе " потеряете гарантию.. на ваш страх и риск".. и т.п.
Но спасибо смелым парням с деньгами, которые не боятся экспериментировать  и выкладывать результаты. К сожалению у нас очень мало пользователей Тафунов и еще меньше "с деньгами", чтобы проводить эксперименты. Будем пользоваться "дарами" . плюсик вам.
Пока шиться не буду, хочу подождать 520-го . Судя по всему основа у всех одна - 920 -й с допами и\или урезами в ПО.
По сути все должно работать у всех модификаций.
Добавлено позже (28 Май 2017 - 17:43)
кстати, заметил, что раньше можно было создавать несколько моделей, каждая со своей прошивкой .. а сейчас нужно постоянно кэш чистить при обновлении..получается, что уже нет возможности поставить прошивку 920 в параллель и пользоваться по необходимости 480-й или 920-.й...
хмм.. нужно провести эксперимент ..
  #460 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 12:16 PM
Про пиксаэро - если был в Москве человек с ней, с удовольствием съездил в разные условия съёмки и сделал параллельно съёмку. Тогда можно сравнить, у меня есть разные подозрения про цвета и детализации на краях, но если нет одинаковых условий, то что толку обсуждать. Вот подобное видео https://youtu.be/tVfQzVqhgWI
Добавлено позже (28 Май 2017 - 11:55)
Ищу программу записи экрана пульта.
Есть отличная, но работает только с 5 андройда http://4pda.ru/forum...howtopic=623922
Кто что использует?
Добавлено позже (28 Май 2017 - 12:16)
1. https://play.google....com.spectrl.rec
http://4pda.ru/forum...howtopic=533890
На 4pda есть про, но 4м андройде нужен рут. Рут для янека есть, только думаю это не нужно делать
2. Искал на 4pda, как то грустно, все что подходит для 4ки - требуется рут
3. Якобы рут не нужен, но в описании противоречия http://4pda.ru/forum...howtopic=753370
