Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #421 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 01:17 PM
4. Прошивая c помощью GUI методом отката на 1.28 потом с карточки на Америку, в результате регион у камеры НЕ МЕНЯЕТСЯ.
2. Версия прошивки для пульта единая для всех регионов и не имеет различий (скачивал и залезал в потроха файла прошивки)
понятно и .. странно, потому, что у меня как раз с пульта тянул версию прошивки камеры - пробовал шить и EU и перешел на A, да и на форумах об этом пишут, что тянет с пульта....
наверно стоит обратится в поддержку по этому вопросу...
за прогу спасибо, качнул еще при первом упоминании ее для тестирования, но остановился на виндоусовской - показалась удобнее....
  #422 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
  • Коптер:yuneec typhoon
Отправлено 20 May 2017 - 02:55 PM
я с американского сайта прошивку скачал и поставил и усе , буковка А
  #423 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 04:01 PM
Я собрал все (а и е регион) прошивки тут https://yadi.sk/d/NR6m42o23GgCrC
Конечно с прошивками пультов
Добавлено позже (20 Май 2017 - 16:01)
Как? Если с 25 прошивки пульта, софт на коптер ставится или с карточки в камере или по WiFi.
  #424 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 04:09 PM
costarika,
я имел ввиду, что качая по WIFI он автоматом поставил региональную принадлежность А.
  #425 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 07:27 PM
Возьму алкоголь и замучаю в умат. Все проблемы появились именно с 3.04е
  #426 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 02:17 AM
costarika,
долго искать, но.. на юникпайлот  или на юник-форум где-то мелькало сообщение (мое вольное толкование по памяти) - "...если у вас имеются проблемы с установкой прошивки, следует сделать откат на первую или вторую прошивку с начала выпуска Тайфун Н, где отсутствовали блокировки и ограничения, а затем прошиться переходной прошивкой 25 и затем последней.." Как то так примерно.. попробуйте поюзать эти форумы, там у некторых были траблы с прошивкой и переходом по версиям...
Добавлено позже (21 Май 2017 - 10:16)
что-то грядет ..!
https://fccid.io/2ACS5-E90
https://fccid.io/pdf.php?id=3385275
https://fccid.io/pdf.php?id=3385274
Добавлено позже (21 Май 2017 - 10:17)
ссылка на обсуждение - https://yuneec-forum...-1-sensor.8122/
  #427 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 09:45 PM
это для 520 и нам...не светит
Добавлено позже (21 Май 2017 - 19:54)
а теперь почему с помощью TyphoonH-FC_V1.28_24_9_2016 нельзя сменить регион - потому что это понижение версии автопилота, камера не трогается!
Добавлено позже (21 Май 2017 - 21:38)
пока не появиться следующая прошивка, регион не сменить
я даже в прошивке е менял потроха от а, коптер шьёт только что обновилось
раз откатил автопилот , то и обновляет автопилот
только малое количество алкоголя меня отделяет от смены имени файла камеры внутри прошивки на свежее  :rofl:
типа cgo3+gb_3.2.34_LC2_A_firmware_30234.bin на cgo3+gb_3.2.34_LC2_A_firmware_30235.bin
gui этот файл отдельно шить не хочет
Добавлено позже (21 Май 2017 - 21:45)
хотя не проканает смена имени
внутри прошивки камеры есть текстовый файл
содержимое
Спойлер
  #428 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:58 AM
Одни говорят - Пить надо больше..
Другие говорят- Пить надо меньше...
Но сходятся они в главном - Пить Надо !
:rofl:
еще пара бутылок алкоголя  Русский Стандарт и .... вы взломаете ПО Юника, перешьете под Русский Стандарт и  он будет летать по Стандартно по Русски ! :good:
Как говорил Козьма Прутков -  Зри в корень  ..
Осталось найти место , где этот корень зарыт..
У меня мозг взял отгул , после чтения файла ))))
  #429 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:52 AM
все прошивки это zip архив , с расширением хоть yuneec хоть bin, а downgrade автопилота с расширением yuneec - нет
думал сколхозить на подобии только c прошивкой именно камеры, по потрохам  downgrade автопилота это тот же файл автопилота что в новой прошивке самого коптера
а gui напрямую файл прошивки камеры не прошивает....
Сообщение отредактировал costarika: 22 May 2017 - 10:54 AM
  #430 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:14 AM
https://mega.nz/fm/RuAmzKjK
в самом низу прошивка нулевая с  .yuneec
не о ней речь ?
Я от нее откатывался..
  #431 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:31 AM
я выкачивал это архив , как только вы эту ссылку показали  05 Апрель, только сейчас открывается пустота
а http://yuneecpilots.com/ в дауне
Сообщение отредактировал costarika: 22 May 2017 - 11:32 AM
  #432 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:39 PM
Ловите, нулевая прошивка
Прикрепленный файл  Archive-529a.zip   600.61К   68 Количество загрузок:
Добавлено позже (22 Май 2017 - 21:39)
еще какие нужно,  приложу. Качал со своего облака
  #433 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 06:48 PM
спасибо, это есть и есть на сайте европейском, это ТОЛЬКО откат автопилота
Добавлено позже (22 Май 2017 - 16:28)
а вот инструкция по смене региона (из кэша ибо yuneecpilot лежит)  http://webcache.goog...led-v3-04.3133/
Update steps
  1. Download the patched firmware from the download link above. (скачиваем пропатченную(!) прошивку)
  2. Copy the downloaded file in the root directory of your SD card.
  3. Insert SD card into the CGO3+ and power on the Typhoon H and the ST16.
  4. After the CGO3+ is connected (and you have a live stream on the screen) select "System Settings" -> "About Controller" and hit the second "UPDATE" button (Typhoon-H section).
  5. Now the files will be decompressed and the CGO3+ is updated.
  6. Wait until the process is done and you get a "Please restart aircraft" message. The CGO3+ is now blinking purple and after a few seconds the camera shuts down. The LED of the CGO3+ should be off then.
  7. Power off the Typhoon H and start it again.
  8. Now you have the A version installed. You can verify that in the "About Controller" screen on the ST16.
как изменить прошивку
How to use the batch script
  1. Download the A version (TyphoonH_Ver3.04_A.bin) firmware from the Yuneec Homepage.
  2. Download the attached Zip file in this thread post.
  3. Unpack the Zip file and put the downloaded firmware (TyphoonH_Ver3.04_A.bin) inside this folder.
  4. Run the batch script, by double clicking the "firmware_patcher_v3.04.cmd" file.
  5. The script will output a few informations and a final message: "Done". You can now flash TyphoonH_Ver3.04_A.bin. Have fun!"
  6. Continue with the flash Howto above.
все манимуляции именно с переименование файла
So I renamed the file
"cgo3+gb_3.2.07_LC2_A_firmware_30207.bin"
to
"cgo3+gb_3.2.08_LC2_A_firmware_30208.bin"
я был очень близок  :rofl:
Добавлено позже (22 Май 2017 - 18:48)
но это не корректно ;) русский сервис готов прошить нужным софтом любую прошивку
софт не дадут, шьют через порт на камере
Сообщение отредактировал costarika: 22 May 2017 - 04:35 PM
  #434 OFFLINE   Yuneec
Yuneec
  • 14 сообщений
  • Коптер:Typhoon H
Отправлено 22 May 2017 - 07:03 PM
costarika,
Timast сказал(а) Выражаю сочувствие, с опозданием, но был в отъезде. У вас в Москве есть толковые ребята, вот адрес: 121170 г.Москва, ул. Неверовского, д.9, оф.414 тел. +7 (495) 727-18-18 Режим работы: понедельник-пятница 10.00 - 18.00 ООО «АЛИОН-ТМ» это вроде русские представители https://www.ydrone.ru/, свой я брал у них а тут есть отзыв http://www.vseproyuneec.com/
Всем Добрый день,
Прочел ветку форума посвящённую работе нашего сервисного центра YUNEEC , и немного расстроился ((
Для полноты картины и чтобы форумчане имели информацию с двух сторон, я решил описать ситуацию как сервис-инженер который проводил ремонт аппаратов г-на Смитского (ака Vseproyuneec). Рассказ Дмитрия о том, что он является родоначальником YUNEEC с момента основания Москвы, и мы живем и работаем только благодаря его усилиям и деньгам я оставлю без комментариев, просто расскажу про сервис его коптеров
Q500 поступил к нам с неисправностью камеры. После проведения диагностики выявлены следы вмешательства заключающиеся в том, что камера была вскрыта и не верно собрана.
Typhoon-H поступил с следующими синдромами: при включении пищит.
В ходе диагностики выяснилось следующее:
  1. Дрон не однократно вскрывался, часть защелок корпуса сломана.
  2. Дрон подвергался воздействию влаги (видны следы на внутренних частях корпуса)
  3. Внесены изменения в конструкцию (припаян одножильный провод м-ду платой управления двигателями и экраном модуля GPS)
  4. Следы самостоятельной замены луча при этом силовые провода ведущие от плат соединены скруткой и замотаны ПВХ лентой….
  1. Отсутствовал танталовый конденсатор на плате управления приводами посадочных платформ.
  2. Раздавлен конденсатор одного из ESC
  3. Оторван разъем от платы управления двигателями ведущий к модулю GPS.
После устранения всех вышеперечисленных неисправностей и проведения тестирования компас так и не заработал (находится на плате GPS). Первое что делается в таких случаях это удаление грязи с платы с помощью мягкой кисточки и спирта, вот тут меня и поджидала бяка – отвалилась микросхема компаса. При рассмотрении под микроскопом стала понятна причина – вода которая под действием тока разрушила контактные площадки микросхемы (на фотографии хорошо видно оксиды меди) – о чем я Вам и сообщил в телефонном разговоре и предложил произвести замену всего модуля и в т.ч. оплатить вышеперечисленные работы по восстановлению.
Далее был заказан модуль GPS из Германии…
После получения, установки GPS, сборки аппарата обычно мы делаем облёт дрона, чтобы к клиенту уехал полностью проверенный аппарат.
Дмитрий  не заявлял о том, что у коптера хрустят двигатели.
Когда я его запустил, под нагрузкой, один из двигателей захрустел о чем я собственно опять Вам сообщил в телефонном разговоре, но получил от Вас ответ, что «все до приезда коптера в сервис работало, никакого хруста не было слышно, отправлю видео где все хорошо». После чего я отказался делать облет коптера с неисправным двигателем и предложил сделать его замену. После того, как двигатель был снят, очищен, была произведена смазка вала сделан запуск коптера – хруст ушел. Все было собрано и передано в логистику для отправки Вам.
Мы всегда рады помочь владельцам коптеров Yuneec , с диагностикой и с ремонтом
к сожалению после падения у  дронов бывают скрытые повреждения, которые сложно диагностировать и  можно выявить только в условиях сервисного центра. Падение коптера с высоты в 20-30 метров мало какая электроника может выдержать. Желание сэкономить деньги на ремонте вполне понятно, но  есть пределы домашнего ремонта.
Если же к результам падения еще добавить домашний ремонт методом научного тыка, пайку деталей без теплоотвода, то получится совершенно непредсказуемый результат, с которым даже нам бывает сложно справиться
Летайте безопасно и в удовольствие
А если вдруг что  – официальный сервисный центр YUNEEC Россия всегда готов Вам помочь
С уважением, Максим.
  #435 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:27 PM
хорошо, что есть взгляд с другой стороны
Добавлено позже (22 Май 2017 - 22:27)
я рискнул, завтра проверю, но потом обязательно съезжу в сервис
  #436 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:21 AM
Yuneec,
С прибытием в ветку !
Рад, что представитель сервисной компании сможет читать наши проблемы и по возможности помогать.
Это он может - веселый он  парень )))
Зайдите и  на этот форум - там как раз он описывал свой краш - http://pixaero.ru/
Странно , что он умолчал о нем.
софт не дадут
зря они так.. Это же не NFC отключать, можно было и дать под полную ответственность владельца.
Нужно на забугорных поискать - где то была в темах ссылка на ВК (кажется)
  #437 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:39 AM
"Они" это и есть Максим, что писал выше ;)
Дилерский софт, политика
  #438 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2017 - 12:48 AM
Yuneec, Я не ваш клиент, на DJI присел давно, но за подробные комменты искренний + в карму и удачи!!!
  #439 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 02:24 PM
Летал, на 400 м отходил, все спокойно
Через Жд... Не ставьте другой регион кроме А
  #440 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 05:56 PM
рапортую , очки получил , к камере не подключил ...  сигнал видит но изображения нет ,ибо она под паролем а с очков его не ввести. заказал у "дядюшки ляо" конвертер HDMI на AVI , ценой 400р. ибо вход ави есть и работает .
