Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1741 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom DJI 4
Отправлено 12 July 2016 - 01:13 AM
И не надо говорить что я работаю fullHD и смотрть буду в fullHD. Поверте на слово, снятое в 4к разрешении, всегда будет выглядеть лучше  даже на fullHD телевизоре, чем то же самое снятое в режиме fullHD. Ведь не зря цена на камеры, которые снимают с одним и тем же разрешением, может отличаться в разы. И картинка у них будет разная на одном и том же телевизоре, при одном и том же разрешении!
Спасибо за столь большую инфу. Я тоже придерживаюсь к съемке в 4к.
Кстати фантом 5 выходит 15 апреля 2017 года вот ссылка http://releaseprice..../dji-phantom-5/
  #1742 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 July 2016 - 01:18 AM
Titdim, за лекцию про видео - спасибо большое
а вот на счет фото - про пропорции все абсолютно верно на счет потери информации и качества, но есть одно "но":
Дело в том, что 90% отснятых фоток будут смотреться "как есть", без редактирования, просто выкидывая на экран ТВ и компа. А они обычно сейчас уже 16:9. Чтобы не видеть черных полос по бокам, исходник должен быть тоже 16:9, пусть и чуть хуже качеством за счет не полностью использованной матрицы.
То есть такой нюанс, связанный с обыденным, расхожим использованием :-)
ЮХа, про зумы - коптеру зум нафиг не нужен - он же подвижен как ничто другое: сам себе зум :-) Фикс проще, надежнее и куда лучше качеством при прочих равных - поэтому и в обычном-то фото они еще не вымерли :-)
  #1743 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 07:52 AM
А если использовать разрешение видео меньше чем 4к. При монтаже будет еще хуже? Или это только с 4к 0 Ответить пользователю
Да,ибо Full HD на фантоме 4 не айс.Снимать только в 4к и потом уже даунскейл до 1080р.
Не,  лучше 60 или выше.  Насколько позволяет железяка и ПО.
Чем лучше?Тем что замедление аналоговое можно сделать,только этим,да и не всем нравится специфическая стеклянная картинка 50-60 fps.
При нормальном постпродакшене на телевизоре Full HD и будет только Full HD. Разница будет только на телеке 4К.
А вот например на моем мониторе benq 3200pt 2560x1440 я отчетливо вижу разницу между 1080 и 4к,если вам удасться запустить 4к на телеке вашем(что маловероятно)то поверьте вы увидите разницу.И в любом случае дайнскейл с 4к будет лучше нежели съемка изначально в Full HD ибо как я писал раньше оно на фантике хреновое,особенно 120fps.
Сегодня еще раз скажу: не нужно "четырека"
Снимать нужно только в 4к,особенно то что касается домашнего видео.Если комп тормозит,сделайте предварительно рендер и проблема исчезнет и будете спокойно в рил тайме резать ваше 4к.
Сообщение отредактировал Alexpunker: 12 July 2016 - 07:54 AM
  #1744 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 July 2016 - 08:12 AM
А вот пара вопросов по Ф4:
1. Дальность полета - у кого какая получилась? Мой максимум - порядка 2км по прямой. Это в открытом поле, в километре от всяких строений, проводов и конструкций. С препятствиями в виде деревьев и в дачном поселке обычно 800-100м если на горку или возвышение не забираться. В городе все зависит от места, может и на 300м "потеряться". Рядом с ЛЭП - 400-500м.
Вопрос: как повысить дальность без плясок с навесными раструбами на антенны? В Ф2 можно было переключиться CE-FCC, а в Ф4 подобное есть? Аппарат куплен в Гонконге, если это важно.
2. TapFly кто-то использует? Для чего? Не могу придумать, зачем он может пригодиться :-)
Спасибо
  #1745 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 July 2016 - 08:25 AM
Естественно, разрешение 2560х1440 значительно выше 1920х1080.
Ни кто и не спорит.
  #1746 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 11:00 AM
Ребят подскажите, в программе DJI GO возможно поменять логин и пароль ? Или только по новой региться?
  #1747 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 July 2016 - 12:28 PM
Fduch, Мой максимум вдоль реки 2,8 км., но это была прямая видимость, хотя по бокам и были дачи и ЛЭП и тд и тп, дальше побоялся отправлять слишком долго ехать было на машине в случае падения. Прямой дороги не было и круг получался примерно в 10-13 км.
Если запускаю далеко, стараюсь не лететь над дачами, дорогами и тд и тп, держусь чуть сбоку на открытом месте, что бы в случае падения была возможность найти коптер и его не успели унести случайные зрители. Получается немного витиевато и понятно что не панацея, ситуации бывают разные, но так спокойнее.
  #1748 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 01:24 PM
Люди добрые подскажите кто знает или кто сталкивался. Фантик был куплен одним человеком. Он его активировал и зарегился в программе DJI GO. Летал он на нем некоторое время. Потом он продал другому человеку его, он просто скачал программу с плэймаркета dji go не регистрируясь в ней, тоже летал. Потом новый хозяин спросил у него логин и пароль от проги что бы войти в неё. Там были логи полетов старого и нового хозяина.
Вопрос вот в чем: этот аккаунт старого хозяина привязан как то к коптеру? (Потому что новый хозяин летал на своем телефоне без входа в его уч.запись и там были его маршруты и прочее).
Если сейчас создать новую уч запись, коптер как определит что в нее надо записывать полеты и прочее?
  #1749 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 01:36 PM
да в новую запись все будет писаться, главное зайти в нее перед полетом. понимает как дал полетать, и в записи можно между коптерами переключаться смотря полеты на каждом из них,
  #1750 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 02:15 PM
А если не зашел то он будет писать в последнюю в которую был сделан вход?
  #1751 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 July 2016 - 02:22 PM
Druzer, насколько понимаю, он все привязывает И к дрону конкретному И к учетке
соответственно если в учетку не зашел, то трек свяжет только с дроном
  #1752 OFFLINE   Фанзон
Фанзон
  • 10 сообщений
  • Коптер:фантом 4
Отправлено 12 July 2016 - 03:31 PM
нет соединения с коптером. Подскажите какие варианты решения проблемы
  #1753 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 03:53 PM
Какую минимально скорость записи должна поддерживать карта памяти в коптере, для записи видео в максимальном качестве?
  #1754 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 12 July 2016 - 04:12 PM
Для 4К рекомендовано  UHS-1
10 класс/uhs1 = Скорость записи 10 МБ/с. Максимальная передача/скорость чтения до 80МБ/спод usb3.0
Али - Дёшево и сердито.
  #1755 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 06:14 PM
Hover, а карты 128mB он увидит? в спецификации указано до 64mB
  #1756 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 06:29 PM
Не пробовал. В телефонах иногда видит и то после плясок с бубном, там вроде на 2 диска разбивают. Читай в интернете.
Я думаю 64 как раз на 2часа видео хватит.
  #1757 OFFLINE   ЮХа
Из цифрового фотографического опыта: лучше две карточки по килограмму, чем одна на два кило. :)
Юзаю Сандиски.  Сони тоже хороши.   Но лучше сандиски. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 July 2016 - 06:29 PM
  #1758 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 July 2016 - 07:47 PM
ikar, в комплекте идет Lexar со скоростью 95мбит.с Но такой же по характеристикам кингстон работает, но пишет "медленная карта". Так что по заявленным характеристикам гарантий нет - только пробовать вживую
  #1759 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 July 2016 - 07:56 PM
Хорошая карточка для проб.   Не думаю что производитель будет вставлять фуфло в поставку.
  #1760 OFFLINE   Фанзон
Фанзон
  • 10 сообщений
  • Коптер:фантом 4
Отправлено 12 July 2016 - 08:06 PM
   такое ощущение что не видно моих сообщений, ни на одно не ответили)  Подскажите  плс не могу коптер к пульту привязать, пишет "нет соединения" что делать?
