Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1321 OFFLINE   3jloy
3jloy
  • 56 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 June 2016 - 12:47 PM
snip,
Имхо придираетесь, мелочи это и точно не глюк, лили Вам лучше чтоб он камнем падал?
  #1322 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 June 2016 - 01:11 PM
3jloy , сегодня позапускал, скорость спуска 3 м/с все норм)
  #1323 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 11:13 PM
Друзья подскажите, можно ли у Фантома включить такой режим, чтобы он летал только носом (камерой) вперёд? Те есть, некое слияние режимов Follow me и Home Lock. Хотелось бы что при полёте от пульта, дрон летел камерой вперед, при повороте налево, он бы разворачивался камерой налево и летел камерой вперёд налево, при повороте стикера направо, дрон разворачивался бы носом направо и летел бы камерой вперёд направо. При нажатии стикера на себя, дрон разворачивался бы носом к пульту и летел бы передом назад. Таким образом, камеру можно было использовать для полетов от первого лица и датчики установленные спереди у Ф4 всегда бы смотрели вперёд.
То есть как бы объединить функции рысканье и крен.
Сообщение отредактировал ikar: 11 June 2016 - 11:21 PM
  #1324 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:12 AM
А что мешает вручную его поворачивать камерой туда куда надо лететь? Надо на право? Левым стиком (моде 2) направо поворачиваете нос и правым стиком вперёд. Вот вам он летит на право носом вперёд. Учитесь так летать. Так же и назад. Левым стиком доворачиваете, а правым всегда вперёд. И Коптер всегда камерой вперёд летит. Я лично так и летаю в большинстве случаев. При приземлении, когда восстанавливается хороший визуальный контакт с дробном, можно уже и задом в руки сажать. Так лично мне удобнее. Чтобы лево Дрона было и для меня лево, а не наоборот, когда он камерой на меня, например. Тогда можно ошибиться, ведь получается правый стик вправо, фантом влево. Собственно когда смотришь на сам аппарат и надо рулить, то лучше чтобы Камера фантика смотрела от тебя. А если летишь по планшету, то лучше лететь всегда камерой вперёд. Если нужен отлёт задом от объекта, то 100 раз проверь чтобы на пути коптера задом не было помех. Таких как провода, деревья, антенны и т.д.. Иногда помогает помимо визуального контроля, пролететь передом дрона будущий маршрут отлёта залом.
Сообщение отредактировал Titdim: 12 June 2016 - 12:21 AM
  #1325 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:32 AM
Летаю тока в очках и все прекрасно рулиться . Снимал мотокрос вчера так на режиме Р неуспевает преследовать , спорт рулит, отлично получилось прикольно преследовал по всей трассе на разных высотах и даже на 2х метрах
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ernst: 12 June 2016 - 12:40 AM
  #1326 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:09 PM
Вот я об этом и пишу. Режим Home Lock очень удобен и интуитивно понятен для начинающего пилота. Шикарно было бы, если бы дрон сам бы при этом разворачивался бы носом по направлению движения. Лево - было бы всегда лево для визуального управления с земли, независимо от того вперёд ты летишь или назад.
Вернее было бы написать так:
В режимах course lock и home lock рысканье дрона не влияет на управление дроном. Было бы здорово, если бы дрон автоматически бы разворачивался носом по направлению движения при полетах в этих режимах. То есть, чтобы бы мозги автоматически разворачивали дрон каждый раз в ту сторону, в которую он наклонён относительно горизонта.
Добавлено позже:</font>
еще вопрос. Если ли режимы, когда стик Газ работает в следующем режиме: стик вперёд - полный наклон вперёд и полет вперёд. Стик газа назад - не полет назад, а резкий стоп и замирание на месте?
Сообщение отредактировал ikar: 12 June 2016 - 12:11 PM
  #1327 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:53 PM
ikar,так разве это не режим курс лок?
Titdim,все банально! Берите ручной игрушечный квадрик и учитесь летать в инверте! Просто надо всегда уметь летать в ручном режиме. Ситуаций внештатных хватает.
  #1328 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:56 PM
AlexMinaev, нет, в курс лок и в хоум лок он летит вперед в том положении, в котором находится в данный момент. Автоматически передом он летит вперед, как я понимаю, только в режимах follow me, актив трак, и т.д.
  #1329 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:26 PM
AlexMinaev, Вообще-то я с этого начинал, года 3 назад. Не пойму, зачем вы советуете это мне сейчас? Есть даже видеоуроки по полётам. Ну там взлёт-посадка 10 раз, взлёт, разворот, посадка 10 раз. Взлёт-посадка на коробку. Задом то же самое и т.д. и т. п.. Это всё давно пройдено. Всё равно мне удобнее управлять, когда дрон ко мне задом. Разве я где то написал что не умею летать в ручном режиме?
Сообщение отредактировал Titdim: 13 June 2016 - 12:27 PM
  #1330 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 03:54 PM
Проверил в горах фильтра нехватает и потолок 500 метров ниочем надо выше
Прикрепленные файлы
  #1331 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 04:21 PM
надо выше
однозначно)
  #1332 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 07:09 PM
У меня после обновления прошивки тоже стал иногда сам немного опускаться или смещаться.
Тоже заметил такой нюанс.
А какие очки посоветуете взять?Я только знаю те,в которые вставляется смартфон.Но вроде как есть специально для коптера,с уже встроенным монитором.
  #1333 OFFLINE   KKonstantin
KKonstantin
  • 27 сообщений
  • Коптер:Walkera QR X350 PRO, Phantom4, DJI Mavic Pro
Отправлено 13 June 2016 - 07:50 PM
Ernst,
Вверх понятно, что в горах 500м мало. А вот интересно - расскажите, вниз от точки старта летали? как себя ведет? что про высоту по телеметрии передает?
  #1334 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 13 June 2016 - 09:53 PM
Вопрос про положение антенн на пульте управления, как правильно их выставлять и в какой ситуации. Например на фото выше в горах горизонтально, это для какой ситуации? Знаю что наверняка есть на форуме, но очень не охото искать с телефона)))
  #1335 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 11:17 PM
KKonstantin, вниз летает спокойно. высоту передаёт с минусом от точки взлёта я лично дальше 1 км вниз не летал, т.е. ограничений сказать не могу.
  #1336 OFFLINE   Ernst
Ernst
  • 26 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:59 PM
Неприходилось ниже летать пока, а очки любые подайдут тут дело в телефоне у меня самсунг S5 он идеально по размерам и картинке подходит 1900Х1080 изображение четкое яркое летать одно удовольствие, все параметры полета озвучиваються .Полное фул аш ди дисплея важно тк дитализация болше .просто имею несколько смартфонов сравнивал.еще один плюс личи на ней идет зарядка андройда а DJ сильно разряжает причем существенно
Сообщение отредактировал Ernst: 14 June 2016 - 12:08 AM
  #1337 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 01:31 AM
Titdim, сорри, не воспринимайте все так близко к сердцу :)) я не про Вас конкретно говорил, а в контексте обсуждаемой темы.
olegnsk, подтверждаю! Тоже в минусах летал.
Сообщение отредактировал AlexMinaev: 14 June 2016 - 01:29 AM
  #1338 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:17 AM
У кого нибудь после последнего обновления,наблюдается смещение коптера,когда стики отпущены и коптер просто висит в воздухе?Что то его болтает туда сюда.
  #1339 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 15 June 2016 - 11:20 AM
Alexpunker, да, немного гуляет
  #1340 OFFLINE   KKonstantin
KKonstantin
  • 27 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 11:43 AM
В помещении в "Р" и "S" ровно висит. Но это по датчикам локации. Без ЖПС.
