Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1021 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 03:14 PM
Оффтоп. Модераторы на форуме строгие,  но справедливые.   Проверено на личном опыте. :)
  #1022 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 04:07 PM
Первый мой полет состоялся.В начале выдавал какие то ошибки,стоит гоу русская,что мол неверная версия,потом стал писать при калибровке компаса,что что то с датчиком,обратитесь в сервис,потом пропало.Впечатлен конечно,до этого н и разу не было радио моделей летательных,но освоился быстро,погонял и в спорт режиме и в атти.В конце попросил калибровку IMU,подскажите что это,в инструкции не нашел,может как то надо особенно калибровать,на ровной поверхности?.Не знаю что это,но откалибровал.Пищит периодически,я правильно понимаю,что это как то связанно с передачей видеосигнала?Пищит то часто,то редко.Снимал в автомате,в начале был дикий пересвет,перешел на ручной,потом снова а ввтомат,вроде как на картинке в планшете все норм,а на деле пересветил.
Хотел заново сделать калибровку IMU,сейчас недоступен пункт калибровать.
  #1023 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 04:10 PM
стоит гоу русская
Официальной локализации нет!
Вы пользуетесь русифицированной версией программы.
Используйте гистограмму.  Не верьте изображению на планшете!
  #1024 OFFLINE   blackcopter
blackcopter
  • 23 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 05:09 PM
Всем привет! Поделюсь и я  своими первыми впечатлениями о полетах на 4ке.
Изначально тренировался на поляне в лесу и решил потестировать систему преодоления препятствий. Все было отлично, пока коптер не встретил дерево . И только после этого я прочитал подробные хар-ки  сенсора, что у него видимость только 60 градусов по горизонтали и 54 по вертикали. Дерево находилась градусах в 40 от центра картинки, поэтому будьте осторожны с этой функцией!
Потери составили одну лопасть и несколько тысяч нервных клеток.
Вторым и третьим полетом остался доволен, записал видео , и выложил в соответствующий раздел форума. Но видимо пока на модерации.
Получил комментарии на видео, что завален горизонт. Кто-то еще замечал подобное на 4-ке, или это после аварии он стал таким?
  #1025 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:08 PM
Официальной локализации нет! Вы пользуетесь русифицированной версией программы.
Я в курсе,а почему ругается то?Может автор сможет пофиксить этот баг?
  #1026 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 May 2016 - 06:33 PM
Alexpunker, У вас руссифицированная стоит вместе с оригинальной? Если так оригинальную лучше убить. Ругаться не должна.
По вашим вопросам:
IMU - это блок инерциальных датчиков - акселерометр, гироскоп, компас. даже без предупреждения о необходимости калибровки проверяйте иногда их показатели через команду check IMU - если все показатели в зелёной зоне, то всё ок, если в жёлтой, то лучше провести каллибровку. Калибровка выполняется на ровной поверхности (идеальности не надо), также рекомендуют перед калибровкой охладить тушку коптера (без АКБ) напр. в холодильнике (не морозилке!) мин. 30 - это не обязательно, но уменьшает в дальнейшем время прогрева IMU перед полётом.
Пищит временами исправный коптер в случае, если на SD карте находится файл с прошивкой, лучше его удалить, а писк в процессе включения - это штатно.
О съёмке даже в авто режиме правым колесом вы можете (в т.ч. и не сознательно т.к. напр. на экране ничего не видно) регулировать параметры съёмки ISO и т.д. возможно накрутили - вот и пересвет. Солидарен с советом коллеги ЮХа  - выводите окно гистограмы очень наглядно всё видно
  #1027 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 07:40 PM
Компас не "инерциальный" датчик. :)
  #1028 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
olegnsk большое спасибо,облазил кучу сайтов,везде говорится только то что люди охлаждают коптер в холодильнике,а для чего эта IMU никто не пишет.
  #1029 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:49 PM
Подскажи пожалуйста,где она находится?
Карты на 64 гига,нормально фантом поддерживает?На 64 гигабайтах там же exFAT,видит он ее?Класс у недорогих карт UHS-I,4к нормально будет писаться,может кто пробовал?
Сообщение отредактировал Alexpunker: 17 May 2016 - 07:59 PM
  #1030 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 08:06 PM
У меня отлично на 64. Главное, чтоб тип UHS-1  была, как рекомендует инструкция.
Но у меня дорогая, долларов под 50. Во такая, если интересно
SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I 64GB (SDSDQXP-064G-G46A)
Сообщение отредактировал Punch: 17 May 2016 - 08:12 PM
  #1031 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 May 2016 - 08:11 PM
Alexpunker,
Для Ф4 GO несколько по другому отображает меню чем в Ф3 поэтому могу сказать только для последнего:  полётное меню - правая верхняя кнопка - меню. general setting - иконка "коптер" там должно быть
Карты 64 gb Ф4 поддерживает, но форматировать карты нужно  exFAT, класс карты не ниже 10-го с расширением  Ultra High Speed от 1 до 3 (чем выше тем лучше, но и дороже),
Вы хотя бы спецификацию для Ф4 почитайте - по картам инфо с оф. сайта DJI
Supported File Formats FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
Supported SD Card Types Micro SD
Max capacity: 64 GB. Class 10 or UHS-1 rating required
ЮХа,   Про компас ваше замечание справедливо! Но про морозильник (мясо) - относится прямиком ко флуду! Аккуратней плиз.!
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 May 2016 - 08:12 PM
  #1032 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 09:08 PM
Но на форуме есть вполне адекватные юзеры,  которые заметили,  что калибровка грабель по стеклу...
Итак: читаем юзер мануалы от DJI.  Где сказано про холодильник?
  #1033 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 09:17 PM
Я правильно понимаю,что компас можно не калибровать каждый раз,если радиус к примеру между точками взлета 10-20 км?Я то конечно его каждый раз калибрую,просто интересно,он у меня без калибровки голосовым сообщеним оповестил,что точка дом определена.
  #1034 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 09:23 PM
Вы правильно понимаете.
Но я калибрую каждый раз.  Даже если взлёт в одной и той  же точке.
Уточнение: если взлёт повторный сразу - не калибрую.   Если взлёт из той же точки завтра-послезавтра с переносом коптера - калибрую.   Ну его нафиг!
И еще: в одном "ролике" чувак перезагружает коптер после калибровки компаса.   Думаю, что этого делать не нужно.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 May 2016 - 09:25 PM
  #1035 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 May 2016 - 09:25 PM
Расскажу вам трюк про который никто не знает. Что в третьем, что в четвертом фантоме существует проблема завала горизонта, причем она не исправляется калибровкой подвеса через меню (горизонт может быть ровный, а при повороте на 180 градусов уже завалиться). Существует быстрый способ настройки горизонта (постоянно лазить в меню очень неудобно). Зажимаем C2 и не отпуская, правым колесом регулируем горизонт :)
Сообщение отредактировал levvys: 17 May 2016 - 09:26 PM
  • 6
  #1036 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 09:29 PM
Очень хорошее замечание про поворот 180 °!  Плюс!
Не пробовал.  Но попробую
  #1037 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 09:37 PM
А кто в чем снимает в MP4 или MOV?Проводил кто тесты?Понятно что кодек H264,но тем не менее.Логично предположить что первый вариант для PC-ков,второй для маководов.
  #1038 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 May 2016 - 09:40 PM
Alexpunker
Маковод,, снимаю в MOV
  #1039 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 May 2016 - 09:44 PM
Мак.   Не вижу разницы пока.
  #1040 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 May 2016 - 10:53 PM
 в Ф4 в отличии от всех предыдущих моделей в инструкции сказано что необходимо калибровать компас только тогда, когда GO или цветовая индикация предложит это сделать. Вот как то так. С производителем я лично спорить не буду  :db:
levvys, "+" за полезную информацию, а не проверяли на какую функцию при этом С2 настроен или всё равно?!
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 May 2016 - 10:54 PM
    Bing (1)
