Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #981 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 10:07 PM
Ребят в инструкции говорится о кнопки привязки,а у меня без нее соединился пульт с коптером.НАсколько это важно?
  #982 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 May 2016 - 10:11 PM
"Не читайте советских газет" © "Собачье сердце"
Пульт из комплекта изначально привязан у коптеру. Не нажимайте лишних кнопок.  Читайте форум!
  #983 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Какой режим подвеса выбрать Follow Mode или FPV MODE?Про первый говорится угол между ориентацией подвеса и носом коптера остается постоянным про второй говорится что направлен в сторону носа коптера что бы обеспечить полет от первого лица.Не совсем понял,разжуйте пожалуйста.
  #984 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 10:34 PM
Alexpunker, При первом случае крены коптера стабилизирует подвес, это основной режим. При втором (FPV) камера наклоняется в месте с коптером.
  #985 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 15 May 2016 - 10:50 PM
Как будто в нем сидишь.  :good:
  #986 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 11:27 PM
Спасибо большое.
  #987 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 11:29 PM
тому у кого в озере утонул предложили 15% компенсации.
Фигово, ибо над водой летать приходится постоянно.
  #988 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 01:34 AM
Всем привет!
Сразу прошу прощения за флуд.
Раньше летал на Ф2 по ФПВ.
Летал много, с момента его появления.
И над водой в метре, и в лесу между деревьев (даже задом) смотря на Коптер а не на экран монитора.
И сквозь памятники летал, в отверстие сантиметров 70 диаметром... Много где... К Красной Площади метров на 5 подлетал даже... Это я к чему, опыт управления небольшой есть.
Ронял и в снег и на землю...
Все по своей вине, то зарулился, то отвлёкся...
И вот не давно угробил своего верного четырёх лапого друга.
В центре Москвы отлетал от окна с молодоженами, отлетел, поднялся, стал опускать и тут коптер перестав меня слушаться понёсся по своим делам ровнёхонько в дом! На стики не реагировал, времени сообразить что надо переключаться в режим Атт мне не хватило (секунды 3-4). Пока давил в себе панику, соображал чего делать, фантик врубился в угол дома на уровне 9-го этажа и рухнул на асфальт.
Заказал себе Ф4 и аксесуары в виде 2-х дополнительных батарей, автомобильной зарядки, козырька от солнца, фильтра ND8 и пары дополнительных лопастей ( для круглой цифры общей стоимости: 1750$). Аксессуары уже на почте, сегодня заберу. Фантом в пути. Так что принимайте в свои ряды Фантомоводов версии 4.
  #989 OFFLINE   CopterSrv
CopterSrv
  • 21 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 08:34 AM
Titdim, в стену вощел Р2?
У Р4 тоже косяки наверняка есть. Тренировка в скорости переключения пульта в S-режим (ATI) и полет в нем не помешает.
ПС. После Р3Р психологически готов летать на Р4 где угодно. Проф - надежная версия.
  #990 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 09:03 AM
CopterSrv,
У 4 тки S-режим это не ATI.
  #991 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 12:13 PM
Подскажите,а стоити вообще крутить регулировки чувствительности управления или мне как новичку не стоит пока лезть туда?Или может кто посоветует оптимальные значения?
Сообщение отредактировал Alexpunker: 16 May 2016 - 12:13 PM
  #992 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 12:15 PM
CopterSrv, ага в стену.
Никто кстати не знает на Ф4 есть запретные зоны? Там где летать не получится? Знаю что на ранних версиях в самом начале таких зон не было. Потом прописали дворец Императора, чтобы над ним не кружили беспилотники. И если такие зоны есть (а они наверняка есть и понимаю что можно их и в инете посмотреть...) можно ли в них все же как то полетать? Например в ручном режиме? Мне это не нужно, интересуюсь из любопытства.
Сообщение отредактировал Titdim: 16 May 2016 - 12:17 PM
  #993 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 May 2016 - 12:43 PM
Titdim, уже много раз на форуме NFZ обсуждали. Информация лежит на оф. сайте http://www.dji.com/flysafe/no-fly выбирайте Европа, Россия и смотрите интересующий регион, а также актуальная инфо содержится и в GO. В синих и красных зонах полетать без дополнительных аппаратных хитростей не получится, с жёлтыми пока проблем нет.
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 May 2016 - 01:45 PM
  #994 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 May 2016 - 01:05 PM
Подскажите пожалуйста.
В самом начале выставил линейную характеристику чувствительности стиков.
Теперь есть задача поснимать панорамы. Пытаюсь выставить "Rudder right" на 0,20 и не получается.
  #995 OFFLINE   vad
vad
  • 11 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 01:18 PM
Да это вообще-то гарантия должна покрывать. DJI Care - это страховка, если сам уронил по причине ошибки управления.
А у них само улетело.
No fly zones - смотреть в приложении DJI GO, на веб-сайте не адекватная информация.
  #996 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 08:24 PM
Я правильно понимаю,что все что связано с сонарами это пункт меню Visual Navigation system?Там все нужно активировать?Пункт меню HD,где каналы выбираешь,у меня не активен,может это потомучто я дома сижу и спутники не ловит?Почему в видео и фото настройках нету настройки баланса белого?
Баланс нашел.
  #997 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2016 - 08:35 PM
Баланс нашел.
Чисто совет: оставьте автоматическое определение ББ.  Современные фото-видео редакторы (даже простейшие) способны творить чудеса.
  #998 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 08:43 PM
Нет,я профессионально занимаюсь видеосъемкой,поэтому все параметры увожу в минимум,что бы потом цветокоректить.Кстати по стилям,я так понимаю там идет резкость,контраст и насыщенность?В таком порядке?Что за идиотизм обозначать значками параметры.
  #999 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2016 - 08:50 PM
Везде так.  Например, в моём Canon MARK III 1Ds. :)
Минимум-максимум - какая разница.   Если фото в RAW- редактор поправит.  Видео? Автобалланс.  Не парюсь!
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 May 2016 - 08:53 PM
  #1000 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 May 2016 - 09:00 PM
Тогда нужно на RedOne снимать
Замер цветовой температуры чем производите?
Сообщение отредактировал nik1: 16 May 2016 - 09:01 PM
