Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1061 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:30 PM
Мерцание на мелких структурах это уже совсем другая история,пропы тут не причем ,меньше разрешение - меньше мерцаний,просто больше обращаешь внимание на свое кино,к примеру обратите внимание,когда просто смотришь телик,как переливается мелкоструктурный пиджак на каком-нибудь мужике)В физике света как-то обзывают сие явление,не помню ...На Gopro тоже самое получается -деревья,черепица крыш.....
это муар, очень неприятная хрень. камера пытается снять резкое изображение, но физически не может, процессор считывает каждую вторую строчку или третью, итог на экране. кстати на gopro в режиме protune такое редко случается, так как картинка сама по себе выходит мягкая и ее нужно не блюрить а наоборот :)
Сообщение отредактировал ls120: 19 May 2016 - 08:31 PM
  #1062 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 19 May 2016 - 08:37 PM
Просто нужно понимать, на 4 (да в общем и на всех Фантиках, кроме 1 про) мы снимаем на довольно посредственную мыльницу (даже диафрагмы нету).
Апеллируя только чувствительностью (ISO) и скоростью затвора (Shuttr) можно получать четкие фотографии при 100 ISO (меньше поставить не можем) и скорости 1/500 сек.
Для видео это не очень хорошо, при высокой четкости имеем эффект строба на мелких деталях.
Нужно поставить фильтр HD 4-16 по желанью и понизить скорость затвора до 1/100-1/60 сек.
Ну а для
Alexpunker
почитать литературу, что бы профессионально работать.
Сообщение отредактировал nik1: 19 May 2016 - 08:38 PM
  #1063 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 08:51 PM
не надо уменьшать свет, матрица и так крошечная)) есть программные способы борьбы с этим на посте. и, возможно, есть настройки резкости при съемке на самом фантике (в последнем не уверен, не имею 4)
  #1064 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 May 2016 - 09:10 PM
Если говорить строго,  то на любых ширпотребных коптерах  мы имеем на борту обычную "мыльницу".
При хороших световых условиях и фото и видео материал получаются вполне нормальными. Более того, из-за ракурса съёмки материал очень информативный и более интересный. Для тех, кто ползает по земле, :)
  #1065 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 09:40 PM
Я умеьшил резкость,вроде лучше стало.ND-ки заказал.
Кто что ставит в настройках видео антимерцание?Странно что его нельзя отключить.
Ребят,подскажите,вот допустим я в гористо-холмистой  местности,поставил высоту возврата 40 метров.Как считает коптер,над уровнем моря или относительно той точки откуда он взлетел?
  #1066 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 May 2016 - 10:16 PM
Как считает коптер
От точки взлёта.
  #1067 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 12:05 AM
А что будет,если к примеру пульт разрядится во время полета или просто отключится?Коптер вернется домой?
  #1068 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 May 2016 - 12:11 AM
Alexpunker, Сработает процедура FS аналогичная RTH, но со своими настройками - возврат в точку дом, посадка где был, зависнуть где был. Всё настраивается в GO  и обычно выбирают первый вариант. Команда, также как и RTH работает при наличии сигнала GPS.
C учётом возможностей Ф4 при возврате домой будет стараться обходить препятствия.
  #1069 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 01:02 AM
Сегодня пришел планшет Cube T8 Plus.Сразу стало другое дело,картинку держит,ничего  не сыпется.Попробовал сегодня на дальность запустить,пролетел 2.5 км и связь прервалась.Испугался очень,ругал себя,нафига тебе это нужно,но потом коптер появился и я вздохнул с облегчением.
  #1070 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 02:19 AM
Самое главное, как писал выше Олег, что бы в настройках правильный алгоритм был выбран при FS, и коптер правильно фиксировал "дом" при старте, это видно на карте.
  #1071 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 04:05 PM
Пришел мне козырек такой
Вообщем хрень все это,пока не будет полностью закрыт,как в тунеле,смысла нету.Буду мастерить нижнюю часть.
  #1072 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 May 2016 - 05:38 PM
,как в тунеле,смысла нету..
Я забил на самопальный "тунель". Совать в него руку при настройках хреново.    Как уже говорили: айпад,  матовая плёнка, тёмная одежда,  большая чёрная шляпа или зонт.  :)
  #1073 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 08:25 PM
 ЮХа,а зачем в него совать руки?Все подготовил и полетел.Настройки выдержки колесиком.
Ребят,а что такое мыло в 120 FPS?Это нормально?Да еще замедленно.Бред какой то.А почему медиоинфо и примьер показывают 29 кадров в секунду,хотя съемка велась в 120fps?В гоу про я сам если надо могу замедлить.
Да и 1080(60fps)тоже мыло.Я разачарован,очень.
Сообщение отредактировал Alexpunker: 22 May 2016 - 07:41 PM
  #1074 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 May 2016 - 10:51 PM
иногда приходится. Примеров полно  - посмотреть t АКБ, разряд по банкам, переключить окно "радар" на карту и наоборот, выбрать объект наблюдения и многое другое...... наконец глюки планшета случаются - перезапустить GO....
  #1075 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2016 - 12:28 AM
Модератор.  Предлагаю на этом остановиться участникам очередного эмоционального забега. Спорить с официальными сообщениями, предупреждениями  администрации форума не рекомендую ни у нас ни на других ресурсах. Это общее правило. Наказание - читайте в Правилах.
Фантом 4 не уникальный коптер, а всего лишь модернизация ранее выпущенных моделей. Большинство функций  настройки камеры, управления полётом у него идентичны всем предыдущим, так что для обсуждения не обязательно им владеть. Называется законы физики для всех едины.
Конструктивный диалог так же как и вопросы новичков у нас приветствуются, хотя на многие вопросы очень хочется адресовать почитать форум (имхо). Личностные оскорбления ни в какой форме мы не принимаем. Это правило, это закон на этом сайте. Всем хороших полётов!
"перепалка" коллег удалена администрацией форума. Свой топик я оставлю как напоминание о правилах форума и хорошего тона.
  #1076 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 12:29 AM
Alexpunker, а ты на чем смотришь? обычно съемка 120 кадров в сек воспроизводится уже как слоумоушен, в редакторе можно настроить, также много зависит от кодеков в компе,  у меня на двух разных компах воспроизводит по разному)
  #1077 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 12:34 AM
Я смотрел много роликов в 120fps,так там качество неплохое,например это
Может что с камерой?
Не понятно,почему примьер и медиаинфо не определяют 120 fps?
Сообщение отредактировал Alexpunker: 23 May 2016 - 12:46 AM
  #1078 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 12:44 AM
Всем снова привет.
Немного отодвинимся назад, как в начале обсуждали сенсоры Ф4 и разбирали отличия ультразвукового сонара и визуальных датчиков -
Так как я уже перешел в иную ветку коптероводства, но слежу внимательно и за этой. :good:
Потому  дам видео сравнения датчиков Real sense Ф4 и нового аппарата Typhoon H c ультразвуковыми (реал сенс идут к Тайфуну как доп опция ПРО и докупается и ставится отдельно) -
Мой тайфун уже вроде идет ко мне (есть нр трека неделю) . Надеюсь успеть стать первым русским обзорщиком по этому аппарату и его сравнениям с Фантом 4 (у нас у ребят уже есть фантики 4).
Думаю и надеюсь что  , после старта оф.продаж с 25 мая Тайфунов, джидаи немного призадумаются и все же поставят ультразвуковые сонары на Ф4 (внизу же они стоят)...ни и заново читаем мои хотелки по Ф4 в теме )
Сообщение отредактировал magsilver: 23 May 2016 - 12:46 AM
  #1079 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 12:49 AM
Alexpunker, у меня плавность картинки и четкость на высоте, думаю стоит попробовать запустить файл на другой машине
  #1080 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 23 May 2016 - 01:26 AM
Alexpunker,  Попробуйте сделать коротко видео, и дать ссылку на исходный файл, возможно кто то и подскажет.
