Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #401 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 25 March 2016 - 09:09 PM
вот и приехало долгожданное чудо) вроде на теории по видео все было так легко и просто, а тут прям застопорился чуть ли не в момент даже первого шага - зарядки девайсов)))
Коллеги, у кого 4ка есть уже, зарядить есть возможность только разъемом розетки А? через USB порт так и не нашел способа зарядить пульт и акк.
С обновлением коптера тоже не задалось, пульт обновил, последнюю версию DJ GO скачал, для обновления самого коптера просить скачать с домашней страницы DJ GO обновление, где оно там, так и не увидел. Сначала подумал, речь идет про DJI Assistant - скачал его, а он просто не видит коптер мой)
Пропеллеры вставлять то понятно - серебряные на белые маркеры, черные на черные. Но так не понял, допустим черные - если на черные маркеры, их неважно, в каком порядке, т.е. суть не изменится, если потом местами поменять?
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 25 March 2016 - 09:28 PM
  #402 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 March 2016 - 10:00 PM
USB в коптере и пульте совсем не для зарядки, зарядка только через блок питания, USB шина таких токов не поддерживает.
На счёт обновления - а зачем вообще пытались на новом коптере обновляться? В DJI GO зарегистрированы?
 меняйте "одноцветные" как хотите.
  #403 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 25 March 2016 - 10:05 PM
Да, зарегистрирован. Как только запустил DJ GO, он потребовал обновить пульт и сам коптер.
  #404 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 March 2016 - 11:01 PM
FreeYourMind, В комплекте у вас должен быть шнурок microUSB-microUSB подключите через него планшет к коптеру  и пробуйте обновиться.
Интернет на планшете обязателен.
При этом вам персонально всё это уже советовали здесь http://dji-club.ru/i...antom4/?p=63977
Сообщение отредактировал olegnsk: 25 March 2016 - 10:46 PM
  #405 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 11:23 AM
  0 Ответить пользователю
На сайте DJI все есть. Просто надо взять и разобраться. Все прошивки по клику на слово download на любой странице сайта где увидите. Нужно выбрать только модель Ф4. Там найдете все файлы и объяснения как и что делать. Коптер прошивается через флешку. Нужно скачать прошивку(файл архива), распаковать и скопировать на пустую флешку без создания папки, чисто один файл с раширением .bin Вставляете флешку в коптер, включаете, предварительно зарядив аккум, он начинает автоматически обновляться. Обновляется минут 20. В любом случае там должен быть диод на коптере, который моргает при обновлении красным/зеленым. При окончании обновления он должен гореть постоянным зеленым. Все. После прошивки проверяете либо через dji go, подключив соответственно пульт либо можно посмотреть логи на флешке(текстовый файл), где будет написано при удачном обновлении "success".
  #406 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 March 2016 - 12:57 PM
AlexMinaev, Не вводите коллегу в заблуждение. На оф сайте в открытом доступе нет прошивок для Ф4, соотв. предусмотрена процедура обновления через DJI GO.
  #407 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 March 2016 - 03:43 PM
olegnskAlexMinaev,
Все делал по инструкции товарища  Shuraley вчера, не хотело обновление загружаться. Сегодня купил переходник для Евро розеток, зарядил аккум и аппу, все загрузилось и обновилось)) видать, при низком заряде прошивка отказывается обновляться)
Единственное, не понятно где его компас теперь, помню советы по эксплуатации Ф2 и Ф3, что руками ни в коем случае не хвататься за компас, в Ф4 они его во внутрь спрятали похоже)
При файлсейве сонары работают, припятствия коптер перелетает (см. стр.13 инструкции по ф4). Система обнаружение при файлсейве не работает, если до файлсейва она была отключена. 0 Ответить пользователю
Вообще на 13й странице написано: " Самолет не может избежать препятствий во время Failsafe RTH, поэтому важно установить подходящую высоту возврата, перед каждым полетом."
Может что-то не так понял, но выходит, если вручную его вернуть домой, то облет препятствий будет, если эта процедура вынужденная (Failsafe), либо батарейка садится, либо связь с пультом оборвалась, то он игнорирует эту функцию.
  #408 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 March 2016 - 04:03 PM
Вы правильно поняли, так что устанавливаем подходящую для местности полётов высоту автоматического возврата. Почему DJI так сделали мне не очень понятно, может процессор не тянет обработку двух режимов, может "допилят" позднее эту возможность.
На счёт обновления -  написано, что заряд должен быть не менее 50%. Хороших и безопасных полётов!
  #409 OFFLINE   VALERANIK
VALERANIK
  • 13 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 05:01 PM
FreeYourMind, Да, ошибся со страницей. Имел ввиду стр. 15 и 16.
  #410 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 10:55 PM
В инете есть разбор на русском языке фотографий с препарированным Ф4.
Спасибо, не сложно ссылочку?
  #411 OFFLINE   VALERANIK
VALERANIK
  • 13 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 12:47 AM
Borisovich, Да конено. Вотhttp://blog.copterti...ew/310.html#cut
Хотя здесь обращается внимание на виброразвязку платы. Может с виброразвязкой подвеса я ошибся, на фото не очень и рассмотришь.
Нет, все таки Виброразвязка подвеса существует и она под капотом.
На фото с подвесом.
  #412 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 March 2016 - 12:48 AM
VALERANIK, Виброразвязка подвеса есть "под капотом", на представленных фото её вполне видно.
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 March 2016 - 12:50 AM
  #413 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 March 2016 - 10:58 AM
Коллеги, такой вопрос по DJI GO на Ф4 (хотя для остальных может это тоже актуально)
1. Раньше, судя по видео туториалам, слева была опция возврата домой, сейчас она пропала куда-то. Можно было выбрать тип записи точки дом "вернуться на записанную точку дом, к текущему положению пульта и на текущей позиции коптера". Сейчас, как я понял, это все переместилось в раздел "MC Settings" - "Homepoint Settings" - там две пиктограммы - точка коптера и  точка пилота. Но, запустив симулятор полетов, у меня точка пилота не срабатывает, выдает ошибку "Точка дом не была записана корректно", это возможно, только в симуляторе так, может в реальности все нормально будет? А то делать точку дом текущим положением коптера опасно довольно.
2. В том же меню в параметрах Advanced есть пункт "Smart Return to Home" - не очень понятно, что делает его включение/выключение? у меня при нажатии соответствующей иконке на экране слева или на пульте, возврат происходит и так и так.
3. В меню есть пункт "Калибровка пульта" - его рекомендуется как часто и в каких случаях калибровать? перед первым полетом необходимо?
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 27 March 2016 - 10:58 AM
  #414 OFFLINE   Wert
Wert
  • 37 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 11:18 AM
1. На каком устройстве DJI, с симкой и жпс?
2. Включённый умный возврат позволяет управлять коптером во время возврата,корректировать или даже не давать приземлится.
3. Сам напишет. Можно после калибровки иму.
  #415 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 March 2016 - 11:23 AM
IPhone 6, с симкой, хотя в квартире GPS датчики не ловили ничего, но в симуляторе показывало их 10 штук.
Сообщение отредактировал FreeYourMind: 27 March 2016 - 11:25 AM
  #416 OFFLINE   VALERANIK
VALERANIK
  • 13 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 09:23 PM
Апгрейд мануала на русскомhttp://mediaworx.ru/...-dji-phantom-4/
Или вот версия 1.2 http://mediaworx.ru/..._v1.2_Close.pdf
  #417 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 11:08 PM
olegnsk,сорри, был не прав! Получается через переходник и планшет обновляться надо.
  #418 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 08:35 AM
Свежий обзор
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 March 2016 - 09:58 AM
  #419 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 28 March 2016 - 08:54 AM
Legion2000,
О , от Игоря давно жду обзор на Ф4, это он меня и вдохновил первым в своё время , когда ещё была эпоха Ф2)) вечером с удовольствием посмотрю.
  #420 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 02:18 PM
FreeYourMind, В итоге Игорь особо не стал заморачиваться изучением матчасти:) Я тоже кстати подписан на него, но у меня ощущение что он все-аки больше на тачках специализируется, ему это и нравится больше. Но парень молодец, хорошее дело делает!
    Ahrefs (1)
