Проблема с завалом горизонта ушла после калиьровки IMU,причем калибровка чудная,коптер надо вертеть по разному и даже на винты ставить.Правка горизонта стала тупой и медлительной и никак прежде,что бы там не писали,она другая,причем теперь если горизонт завален вправо,то и колесо надо крутить вправо,в сторону завала и регулировка идет в обратном направлении,своеобразный реверс.Но сегодня летал,горизонт не валило,возможно система доработана. Режим где рисуешь маршрут странный,коптер летит по прямой,хотя я думал если поставить его боком,то он будет летать в таком положении,но увы.
#3101 OFFLINE
#3102 OFFLINE
Отправлено 12 July 2017 - 08:39 AM
#3103 OFFLINE
Отправлено 12 July 2017 - 02:41 PM
#3104 OFFLINE
Отправлено 12 July 2017 - 03:50 PM
поподробнее с проблемой болтанки подвеса на новой прошивке
Сегодня погода тоже не самая лучшая, в районе Отрадного сильно дуло утром.
Поднялся на 200 метров, скадрировался, все снял. Потом маленько полетал. Все ОК. Не понимаю такие разовые глюки.
Много полетать не удалось, совсем раздуло.
#3105 OFFLINE
Отправлено 12 July 2017 - 05:08 PM
Странно конечно,но вот это предупреждение при сильном ветре,коптер бывало сегодня скорость сбрасывал до 1км в час,когда боком летел.Вот не знаю,плюс это новой прошивки или минус.Может как то можно отключить это? Кстати на про версии тоже такое же предупреждение?
#3106 OFFLINE
Отправлено 12 July 2017 - 05:31 PM
#3107 OFFLINE
Отправлено 13 July 2017 - 12:48 PM
Добавлено позже (13 Июль 2017 - 09:48)
а вот ограничения снимать по высоте
Сообщение отредактировал Alexpunker: 13 July 2017 - 12:19 PM
#3108 OFFLINE
Отправлено 13 July 2017 - 01:53 PM
#3109 OFFLINE
Отправлено 13 July 2017 - 01:59 PM
У меня режим спорт включается.Что то у вас не так.
#3110 OFFLINE
Отправлено 13 July 2017 - 06:11 PM
#3111 OFFLINE
Отправлено 14 July 2017 - 08:00 PM
Запустил сегодня фантом 4 на высоту 1 км.Может кто пояснить,почему фантом 4 в даль может летать на многие километры,а вот на высоте от 400м начинаются проблемы с сигналом?Верчу антенну не помогает особо.Почему так?Может есть какое то техническое обоснование? Просто в обзоре мавик парень запускал в высоту на 2 км и при этом не ложился на землю.
Добавлено позже (14 Июль 2017 - 17:00)
#3112 OFFLINE
Отправлено 15 July 2017 - 07:40 PM
Сообщение отредактировал Alexir: 15 July 2017 - 07:48 PM
#3113 OFFLINE
Отправлено 16 July 2017 - 02:16 AM
Усиление работает только на мавике,на фантоме 4 никому не удается.
#3114 OFFLINE
Отправлено 16 July 2017 - 05:50 PM
Запилил инструкцию...
Вчера по инструкции сделал "усиление сигнала пульта" и "снятие ограничения по высоте" на Р4
Предварительно (вчера же) сделал пару тестовых полетов в точке, где сигнал теряется на 800м примерно
Сегодня летал там же после апгрейда.
Усиления не заметил - как было, так и осталось все. Есть ощущение, что стало даже менее стабильно, но не уверен - нужно больше опытов. В приложении теперь стало больше каналов (20 вместо 8)? но почему-то пропала возможность выбора канала вручную: только авто. Как я понимаю, "усиление" должно происходить за счет того, что связь теперь есть возможность осуществить на менее забитом канале?
Ограничение по высоте проверить не смог - сигнал теряется раньше, чем поднимаюсь до 500м. Зато теперь сразу после старта (на 5-10м) радостно докладывает, что "предельная высота достигнута" но продолжает нормально подниматься.
А есть ли первоначальная версия файла конфига, чтобы вернуть-попробовать-сравнить?
И как я понимаю, Личи тот же конфиг использует, что и DJI Go 4?
#3115 OFFLINE
Отправлено 16 July 2017 - 06:00 PM
#3117 OFFLINE
Отправлено 16 July 2017 - 06:25 PM
#3118 OFFLINE
Отправлено 16 July 2017 - 10:53 PM
Я обновился на новую прошивку. Добавились новые полетные режимы, появилось предупреждение о ветре. Особо хуже не стало, только что чаще стали попадать пропы в кадр.
#3119 OFFLINE
Отправлено 17 July 2017 - 08:11 AM
Полетайте возле себя, так чтоб коптер было видно и увидите от чего пропы в кадр лезут - он как- будто за ногу привязан верёвкой и его кто-то постоянно дёргает и при этом какой звук моторов.
#3120 OFFLINE
Отправлено 17 July 2017 - 09:40 AM
Что думаете по этому поводу? "Запилил инструкцию по усилению сигнала пульта для квадриков DJI
Если бы все было так просто! Как понял из многочисленных обсуждений на rcdesign, одного обновления config-а для увеличения дальности мало. По крайней мере с Фантомами это не будет вообще работать. В первую очередь нужно впаивать более мощный усилитель 5 Gz сигнала управления в пульте и заменять там же штатные антенны на ITELITE. И только после этого прошивать config. А собственно суть этой прошивки в том, что происходит что-то вроде подмены GPS местоположения коптера, он думает, что находится в США, где разрешенная дальность полета в два раза больше чем у нас. " Подмены GPS местоположения" - это образно, естественно, никакой реальной подмены нет, но суть, думаю, ясна.
Alexpunker, по поводу высоты 500 метров. А Вы инструкцию вообще читали? Там же ясно написано про программно-аппаратное ограничение по высоте в 500 метров. Да и DGI Go про это пишет при выборе >500 метров. А где 500, там и 400.
