Друзья, подскажите, Ф4, сегодня попросил обновление коптера. А заодно и пульта, пульт обновился на 1.9.2 без проблем, коптер предлогает 02.00.0106, но при 98% загрузки пишет ошибку 0003, типа нет Интернета, куда смотреть?
#3121 OFFLINE
#3122 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2017 - 03:23
никто не заметил что на оффициалке прошивы под 4 пропали?))
#3123 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2017 - 04:00
Сам спросил, сам ответил: проблема решилась сносом старой версии Assistant 2, и установкой последней версии с офсайта. После чего тушка благополучно обновилась, в полёте пока не тестил, но вроде всё работает.
#3124 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2017 - 12:03
И тестить не советую, полная ж---па,ждем обновления толи на старую, толи эту пофиксят.
#3125 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2017 - 10:57
Всё таки рискнул и проверил. Далеко не летал, вверх - 300 м, вдаль до 500 м. Возможно Вы удивитесь, но нет проблем ни малейших, всё было как и раньше. Из новых режимов попробовал только Трипод. Если честно, так и не понял его плюсов, возможно с 300 м высоты это не актуально.
#3127 OFFLINE
Отправлено 27 июля 2017 - 10:12
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то настроить phantom 4, чтобы он летел в одну и туже точку в пространстве (координаты + высота + направление по компасу). Нужно снять видео в состоянии висения длительностью несколько часов с одно ракурса.
#3128 OFFLINE
Отправлено 28 июля 2017 - 12:16
luckynix, Личи вам в помощь. Делаете маршрут из 1 точки, ставите POI, которую хотите снимать и прописываете скрипт, по которому дрон летит в точку, наводится на POI, включает камеру и... все. Как батарейка сядет - он вернется домой, перезаряжаете и опять на "маршрут"
С помощью DJI Go тоже можно наверное, но сначала придется вручную пролететь, и как заставить его смотреть в одну точку не знаю.
#3129 OFFLINE
Отправлено 28 июля 2017 - 10:21
Парни, подскажите, что может быть:
при снижении фант "унитазит" - как восьмерка на колесе велосипеда, дергается один из лучей.
пробовал и на спорте и на ручном режиме - то-же самое. Компас калибровал.
Не уверен, но мне кажется, началось такое после обновления прошивки.
#3130 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2017 - 01:04
#3131 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2017 - 10:37
аналогичная хрень.
Еще и компас не знаю как откалибровать. Как поставить ту прошивку, которая была в марте? Все ж устраивало.
#3132 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2017 - 12:22
zed, https://drive.google...RFk?usp=sharing
тут архив с прогой и 2-мя прошивками
This is for all those who upgraded to failware v02.00.0106 and want to downgrade their Phantom 4 to go back to the previous version which was working ok (v01.02.0602). Note: you must use Windows and DJI Assistant must be installed so that the DJI drivers are installed
1. Download the Firmware package zip file from here: https://drive.google...RFk?usp=sharing Unzip and run DUMLdore.exe
3. Click on "Load Firmware" and select the "dji_system" from the "DJI Phantom 4 v01.02.0503" folder
4. Click on "Flash Firmware"
5. Wait for the file to be uploaded and for your Phantom 4 to finish the firmware update procedure.
6. Open DJI assistant and ensure that it's been downgraded to v01.02.0503. Within DJI Assistant, restore the P4 to factory defaults.
7. Restart P4
8. Run DUMLdore.exe again and "Load Firmware" but this time choose the "dji_system" from the "DJI Phantom 4 v01.02.0602" folder
9. Wait for the file to be uploaded and for your Phantom 4 to finish the firmware update procedure.
10. Open DJI assistant and ensure that it's been upgraded to v01.02.0602. Within DJI Assistant, restore the P4 to factory defaults.
11. Restart P4 and reconfigure your P4 settings again.
All done and you should now have a functioning Phantom 4 again
Добавлено позже (07 Август 2017 - 01:18)
Под виндой качаете архив, распакуйте его, предварительно у вас на компе должен быть установлен ассистент 2 с драйвером иначе коптер не увидится прогой DUMLdore.exe,два бин файла разместите по разным папкам и внутри папки переименуйте их в dji_system.bin,а папки обзовите в 503 и 602 что б потом не путаться.Cоединяете коптер по usb с компом и включаете коптер(батарея в коптере должна быть заряжена не меньше 50%).Запускаете прогу DUMLdore.exe,кликаете "Load Firmware" в открывающемся окне выбираете папку 503 с dji_system.bin и дальше жмёте на"Flash Firmware" начнется обновление минут где-то 20 и индикатор на коптере должен загореться постоянным зеленым цветом.Перегружаете коптер и делаете всё тоже самое с бином папки 602,загрузка пройдет быстрее и в завершении процедуры коптер надо перегрузить и вот оно счастье)
Добавлено позже (07 Август 2017 - 01:22)
Не хрен его калибровать если не просит))
Сообщение отредактировал Alexir: 06 августа 2017 - 11:32
#3133 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2017 - 09:05
А как (и какой) прописать скрипт в Личи (или в Гоу)?
Добавлено позже (07 Август 2017 - 10:05)
А какая у кого точность авто RTH + Landing? Мне надо попадать в "дырку" диаметром метров 5-7 между деревьями и проводами (на даче). И никак точно не получается, приходится в последний момент переходить на ручную посадку и подруливать. Хотя когда взлетаю точно из центра "дырки" на высоте метров 10-ти записываю RTH. Спутников всегда больше 14-ти.
#3134 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2017 - 03:31
То есть решением того,что коптер начал вечно сидеть в бегиннер моде(высота 30м дистанция 50),тоже является только откат?
P.S. все последнее стоит везде,и сам мод новичка выключен.
#3136 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2017 - 07:16
Чего-то произошло с картой памяти. Полетел поснимать, а кнопка Запись неактивна. Все равно полетал в надежде, что все-таки пишет. Приехал домой, воткнул карту в комп - пишет, что диск не форматирован, предлагает форматировать. Куда копать?
#3139 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2017 - 08:43
Alihancho, под "скриптом" имел в виду последовательность формирования и настройки маршрута. в данном случае будет что-то типа:
- прилететь в точку 1
- смотреть в точку POI1 (дрон развернется по курсу и наклонит камеру)
- включить видеозапись
- висеть-снимать ХХХ секунд (чуть меньше, чем батареи хватит по расчету)
- выключить запись
- лететь домой (или конец маршрута, а по концу маршрута поставить "возвращение и посадка")
и каждый раз запускаем маршрут, потом куски склеиваем
по точности - заявленная точность в характеристиках порядка 0.5м
но на практике в "узкие" щели (меньше 10м) я всегда вручную сажаю, потому что после полета почти всегда смещение есть, иногда на пару метров
#3140 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2017 - 10:26
Поставил на форматирование утилитой Transcend RecoveRx, часа через полтора (64 Гб) посмотрим.
Вроде вылечил. RecoveRx форматнул карточку в ExFat (процесс длился почти два часа), пока работает. Вопрос на долго ли и почему она засбоила...
Сообщение отредактировал Alihancho: 08 августа 2017 - 10:27
