Коляныч, вот, спасибо за ответ! Я поэтому и спрашивал, что думал, что видео стримится на планшет и только в нем сохраняется. Подскажите, а сколько видео "весит"? Ну или на сколько хватает 16 Гб карты памяти?
#2961 OFFLINE
#2962 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2017 - 04:20
Dack9,
Смотря в каком разрешении снимаете. Например:
если снимаете в Full HD (1920х1080) с битрейтом 60 Мб/сек то 10 минут записи займет 4 Гигабайта. Т.е. на карту 16 Гб запишется примерно 40 минут полета (или примерно 2 батареи по 20 минут).
Сообщение отредактировал Alihancho: 03 апреля 2017 - 04:21
#2963 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2017 - 08:33
она на планшете показывает, на сколько фото или видео при данных настройках места осталось (время для видео, штуки для фото)
#2964 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2017 - 10:18
Подскажите, как лучше обновить прошивку на новом коптере? Через программу Ассистант2 или через планшет?
#2965 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2017 - 10:27
Dack9, Сначала посмотрите какие у вас сейчас стоят прошивки на коптере и пульте, проверьте весь функционал, можно и полетать, чтобы убедится. что коптер абсолютно рабочий, дабы в случае сбоев при прошивке (такое случается) не грешить на всё. Обновляться удобней через Ассистент именно удобней.
Удачи!
#2966 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2017 - 08:02
Помогите, пожалуйста! DJI Assistant 2 не видит коптер. Карточку с фотографиями в проводнике видно.
P.S. Подключаю первый раз, до этого обновился через пульт и планшет.
Что можно сделать? Неужели ни у кого не было? (
#2967 OFFLINE
#2969 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 12:14
Dack9, Да, жалко ваш коптер. Если Вы не можете даже почитать инструкцию по его использованию. Ну, или посмотреть на Ютубе если уж совсем....
Для "совсем" - надо войти в Ютуб и там набрать "Фантом".
#2971 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 09:33
Проверьте версию DJI Assistant. Обновите, скачав с сайта DJI, причем сначала удалив старую.
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 09:33)
У меня V1.0.9., работает прекрасно.
#2973 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 09:42
Dack9,
Смените провод, порт в компе. Попробуйте с другого компа.
Попробуйте удалить и снова установить.
Сообщение отредактировал nik1: 05 апреля 2017 - 09:43
#2975 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 10:37
Dack9, прочтите этот пост возможно указанные в нём действия помогут http://dji-club.ru/i...s-pro/?p=103009
#2976 OFFLINE
#2977 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 08:29
olegnsk, Большое вам человеческое спасибо! Сначало все хорошо заработало на другом ноутбуке с Виндос7. После этого сделал все как рекомендуют в данной вами ссылке на своем ноутбуке с Виндос8 и все заработало. Теперь все работает даже без отключения проверки драйверов )
У меня сейчас версия прошивки пульта 1.6.... Прошивку коптера Ассистант хочет заменить на 01.02.0602. Вопрос: нужно ли это все прошивать?
#2978 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 10:50
Dack9, Посмотрите release notes (описание изменений) https://dl.djicdn.co...en_20161108.pdf собственно в 1.2.602 ничего особенно нового и полезного не появилось. имхо - я считаю, что прошиваться желательно последовательно, но с появлением новых версий (если только они не исправляют серьёзные ошибки предыдущих) лучше выждать отзывов - не проявились ли новые баги, не появились ли не нужные ограничения, а уже потом прошиваться.
#2980 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2017 - 03:23
Здравствуйте. Нигде не нашел информации по режимам RTH - Hover и Landing. Подскажите, как они работают или где о них можно прочитать?
Bing (1), Ahrefs (1)
