maxkoud, Спасибо за ответ. На фантик потратил достаточно много, потому что хотел дрона, а взвесив все плюсы и минусы - понял что лучше заплатить побольше, но взять аппарат понадежнее. Мне профессиональная обработка видео не нужна - поэтому и спросил кто чем пользуется.
#2901 OFFLINE
#2902 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2017 - 09:27
В том то и дело, что у всех знакомых мне Фантомов 4 (2шт) на sd карточку пишется только файлы видео и фото. Никаких субтитров.Ну файл субтитров пишется вместе с файлом видео - его не взять?
Спасибо за совет по поводу треков, пойду искать в DJI GO
#2904 OFFLINE
Отправлено 07 марта 2017 - 11:03
Fduch, Не нашел у себя в DJI Go4 (IOS) раздела Camera Settings. Где оно? И еще вопрос, если можно. На начальной странице DJI Go 4 в правом верхнем углу можно выбрать Flight Records и просмотреть записи телеметрии полетов. Также там есть возможность синхронизировать эти логи полетов и экспортировать. Вопрос - куда это синхронизируется и экспортируется? При нажатии Export CSV он пишет Sucsesfull (выполнено) и все. А куда это все записывается-то, чтобы оттуда перетащить на PC?
Сообщение отредактировал Alihancho: 07 марта 2017 - 11:04
#2905 OFFLINE
Отправлено 08 марта 2017 - 01:20
запускаете dji go
нажимаете кнопку режима camera (под рисунком дрона)
нажимаете иконку настроек камеры (в виде движков, под большой кнопкой спуска затвора фото или старт-стоп видое, в правой стороне экрана)
выбираете кнопку настроек в правом верхнем углу открывшегося меню
там будет движок вкл-выкл video caption (работает при включенном дроне)
логи в csv экспортируются в облако DJI. оттуда их можно вытащить через itunes:
- подключаем ios устройство к компу
- запускаем itunes
- выбираем устройство в меню тунца
- выбираем пункт apps в левом меню в тунце
- справа переходим в раздел file sharing
- выбираем утилиту DJI Go
- появится список DJI Go documents
- из этого списка выбираем то, что хотим сохранить и сохраняем кнопкой save as... (расположена ниже)
csv экспорт лежит в каталоге ExportFlightRecords
#2906 OFFLINE
Отправлено 10 марта 2017 - 04:40
Скажите , не подгружаются почему то карты в чем может быть проблема т.е. слева внизу в окошке просто серое поле ? Вай фай раздаю с телефона
Сообщение отредактировал LandSStreicher: 10 марта 2017 - 04:41
#2907 OFFLINE
Отправлено 11 марта 2017 - 12:19
А симка в планшете есть?
#2909 OFFLINE
#2910 OFFLINE
Отправлено 11 марта 2017 - 07:39
Кто-нибудь в курсе, можно ли с Phantom 4 снимать HDR видео?
#2911 OFFLINE
Отправлено 11 марта 2017 - 08:10
Очевидно режим "хай динамик рендж" не доступен на Phantom 4. Места мало для файлА, .
#2912 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2017 - 05:36
А кто чем пользуется в холодную погоду для управления коптером? Телефон, планшет.
У меня планшет мерзнет и из программы выкидывает в Google. При чем сам планшет в этот момент подвисает и на кнопки не реагирует (Домой, Назад). Управление с пульта при этом не пропадает. С трудом Google сбрасывается и можно войти в DJI GO и продолжить полет.
Такое было в морозы, градусов 15. И сегодня - 5.
С машины управлял - было все нормально. Но быстро теряется связь между пультом и коптером.
#2913 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2017 - 06:33
koldakov, в мороз у меня тоже айпад разряжается быстро, может за время полета со 100% до 20% заряд слететь запросто. Зато потом в тепле заряд откатывается обратно до значений 70-80%.
Кстати, немного творческий вопрос. Кто в каких цветовых режимах снимает? сам все время "Normal" использовал. Но опытные пилоты посоветовали DLog. Полетал в нем, цвета какие-то грязные и серые, как не пробовал красить, серость не пропадает никуда, либо начинаются сильные искажения по цветам. Даже небо банально в сине-голубой не хочет корректироваться. Вот трава послушнее, вытягивается проще. Использую Lumetri Colour и RGB Curves в Adobe Premiere.
#2914 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2017 - 06:52
koldakov, Летал сегодня на улице -13, ветер около 8, временами снег.... пальцы отмерзают без перчаток в раз. Отлетал две полных батареи, 25 и 20 мин. Пульт садился как обычно, смартфон Lenovo vibe с 95 до 60. Без перчаток реагирует на все прикосновения как обычно. Не каких утеплителей на Р4 не делал, но в футляре химическая грелка, правда сегодня не пригодилась.
Думаю на коптере наклейки повесить на радиаторы, что бы меньше холодного воздуха всасывал. Скоро похолодает посмотрю.
#2915 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2017 - 06:57
Извините, но достали уже вопросы про температуру! Всё сказано. Да и весна уже.
Вопрос интересный про "Кто в каких цветовых режимах снимает?" Надеюсь, речь идёт о настройках баланса белого, насыщенности, контрасте,
Ответ: если используем RAW , то совершенно ПО-ФИ-ГУ! В "проявителе" (конверторе) можете опоследованно выставить любые значения без ухудшения качества изображения. Чисто рекомендация: включите гистограмму и индикацию пересветов.
Если не знаете, что такое RAW- не парьтесь. Всё будет нормально. Штатное ПО обработки "фоток" работает хорошо. ИМХО!
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 марта 2017 - 06:59
#2917 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2017 - 09:47
речь идет о настройке Style - Colour. Там есть варианты DLog, none, vivid
Используйте любые варианты. В редакторе можно будет поправить. Лично использую "нон", как меньшее из зол при программной обработке. Может, ошибаюсь.
#2919 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2017 - 09:55
Привет всем!
Вчера полетал на Ф4. При этом в приложении DJI GO надпись не "Save to fly", а "ready to go (GPS)".
Подскажите, это одно и то же? Понимаю, что должно быть всё в порядке, но...
#2920 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2017 - 02:12
AlexKuzmin,Такая же надпись. так что все хорошо.
