меня тут вогнали в ступор! просто пользуюсь квадриком всего 2 месяца.
Прошу прощения, а что пульт можно прошивать? ( обновление DIJ на планшете это не одно и тоже?)
Сообщение отредактировал Nibilung: 15 февраля 2017 - 09:20
Отправлено 15 февраля 2017 - 09:19
Отправлено 15 февраля 2017 - 09:33
С некоторых пор обновление ПО коптера и ПО пульта было разделено.
ПО коптера обновляется традиционно. Через скачивание "бин" файла, записи его на флеш-карту, вставки флеш-карты в камеру коптера и включения последнего.
Для обновления ПО пульта нужен доступ в Сеть. Или через WiFi, или прямой. Запускаем GO. Смотрим статус. Там всё скажут.
Отправлено 15 февраля 2017 - 10:55
А квадрик обязательно пршивать флешкой или можно как пульт? А то я так прошил первый раз по воздуху - всё получилось и по другому не хочется экспериментировать...
Отправлено 16 февраля 2017 - 11:13
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО ДЛЯ НОВИЧКОВ!
Phantom 3; 4; 4 PRO установка нового hdmi модуля, обновление прошивки, биндинг аппаратуры (сам столкнулся с тем как прошивать пульт, и замечу никто толком не сказал, все говорят "там все видно", "легко", "да моно прошить" и тд и тп) Нет что бы сказать конкретику в помощь новичку.http://www.youtube.c...h?v=ebs8htYt1M0
Отправлено 16 февраля 2017 - 03:44
Отправлено 16 февраля 2017 - 07:31
Не летал больше месяца. Решил зарядить сегодня для завтрашних полетов , обновить если нужно, вообщем , подготовиться на завтра ))). Запустил все , сконнектился , на экране DJI GO появляется надпись , что типа нужно переходить Фантому 4 на DJI 4 . Ну сказано - сделано ) Установил DJI 4 , а он фантика не видит... Крутил и так , перезагружал ,никак. Пока забил на это дело, полетаю пока на DJI Go..... Кто что знает по этому вопросу , форум пока не курил.....
Отправлено 16 февраля 2017 - 07:46
Типа, Go уже не рулит? Обалдеть! Что творят гады!
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 февраля 2017 - 07:46
Отправлено 16 февраля 2017 - 09:06
Товарищи!
Объясните пожалуйста, где взять ГО4?
Или это конкретная программа для Phantom 4?
Отправлено 16 февраля 2017 - 09:10
где взять ГО4
там же где и обычная джига в маркете...
Она для мавиков, фантом 4 (обычный и про) и inspire 2
Отправлено 16 февраля 2017 - 09:17
Ясно. У меня нету сабжей.
Надо уже обновлять парк.
Отправлено 16 февраля 2017 - 09:20
Отправлено 16 февраля 2017 - 09:23
Спасибо. Уже понял.
Разбогатею , куплю чего-нибудь.
Отправлено 17 февраля 2017 - 10:08
Небольшой вопрос - у квадрика пока что не трогал ни одного винта. Нужно ли после покупки протягивать их или лучше не трогать?
Отправлено 17 февраля 2017 - 11:01
Подскажите пожалуйста (писал один человек)
1. (Пульт лучше откати на 1.6.На 1.8 связь нестабильная..) Это так или нет?
2. Писал проблему ранее, что коптер при взлете дергался и заваливался на бок..так никто и не подсказал....ну в общем, я пока не летал после этого, я так понял, что юми надо откалибровать дома, а потом компас один разв поле. И больше не калибровать каждый раз при взлет если не просит.
Сегодня заряжал батарейку и решил зарядить пульт до кучи, пульт заряжался долго, то есть был наверно хорошо разряжен. Может копер перекашивало из за пульта слабой зарядки?
Отправлено 17 февраля 2017 - 11:25
Я читал ещё тут на форуме, что калибровать нужно предварительно засунув квадрик в холодильник, чтобы потом на улице не появлялась табличка предупреждения о прогреве.
У меня выскакивала, откалибровал после холодильника - считай перестала появляться.
пульт всегда заряжается гораздо дольше квадрика.
По поводу перекоса, не совсем понятно чём речь. Если квадр наклоняется но при этом стоит на точке - это ветер. Или он не стоит на точке? Или его наклонает, он отлетает потом возвращается и по новой? Видюшку бы...
Отправлено 17 февраля 2017 - 11:28
Nibilung, пульт у всех заряжается долго (почти в 2 раза дольше АКБ), заряд пульта не влияет на поведение коптера, даже если пульт вырубится, то коптер должен перейти в режим RTH и вернутся к вам точнее в HP либо сесть где был, если находился ближе 20 м от HP
Отправлено 17 февраля 2017 - 11:31
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
Вот нарыл классную статью одного умного человека. "можно взять на заметку"
Калибровка компаса.
Сколько споров касательно этой процедуры:
Когда необходимо ее проводить?
Где?
На что влияет?
Итак разберем первый вопрос: Когда?
Мнения коптерщиков разделяются в этом вопросе. Одни считают, что компас нужно калибровать перед каждой съемкой, другие утверждают, что калибровка нужна очень редко (1-2 раза в месяц или когда это попросит коптер).
Откроем инструкцию к DJI Phantom 3 Pro страница 44.
DJI в ней пишет: Only calibrate the compass when the DJI GO app or the status indicator prompt you to do so.
Дословно переводится так: Калибруйте компас только когда приложение DJI GO вас об этом попросит.
От себя я добавлю, что калибровать компас не нужно, даже когда DJI GO просит вас об этом). Просто смените место взлета. Или поднимите коптер и взлетите с рук (возможно под землей залежи железа).
Где?
Процедура калибровки компаса - это процедура считывания экстремумов показаний компаса "мозгом" коптера. Значит проводить ее нужно вдали от металлических изделий, автомобилей, ЛЭП. Поэтому рекомендуется провести калибровку компаса в чистом поле, подальше от гор и других непроверенных на магнитные аномалии зон.
На что влияет?
Если компас откалиброван в неправильном месте, где к примеру, за спиной пилота была железная стена, то в полете, вдали от этой стены, коптер будет неверно интерпретировать показания компаса, потому что максимальное значение магнитного поля рядом со стеной будет сильно отличаться от магнитного поля Земли.
Неверная интерпретация показаний приведет к "туалету" - это когда ваш коптер не висит в точке, а кружит вокруг нее, как бы смываясь в унитаз.
При полете по прямой, вашего друга будет косить в бок. И, чтобы сделать прямой пролет, вам необходимо постоянно подруливать. Особенно это заметно при полете по маршруту - коптер летит по прямой, но при этом повернут немного в сторону.
Как бы это парадоксально не звучало, но плохие показания компаса влияют на ГОРИЗОНТ подвеса. Да, вы не ослышались. Началось все с того, что в какой то момент у нашей DJI S1000 с подвесом Z15 начал уходить горизонт. В основном при разворотах коптера. Долго бились с этой проблемой. Списывались с DJI, калибровали все что можно было, но ничего не помогало. Потом такую проблему я заметил на DJI Phantom 3 pro. При маневрах по YAW немного и плавно уходил горизонт камеры. Также всевозможные калибровки не помогали. И здесь мне помог случай: этот коптер мы запустили в ЛЭП и после съемок я решил сменить ему компас. И о чудо! После установки нового компаса горизонт стал ИДЕАЛЕН. Никаких уходов при поворотах. Да и коптер полетел как "по рельсам".
Далее последовали серии опытов с DJI S1000, Inspire 1, Phantom 3 pro (их на тот момент было у меня 4). И везде "плохой" компас влиял на плавный уход горизонта камеры!
На форумах, где меня в тот момент уже начали банить, активно обсуждалось когда же нужно калибровать компас? Большинство мнений сводилось к тому, что он нуждается в калибровке, когда вы отъехали от предыдущего места калибровки на достаточное расстояние (приводились примеры в 100-200 км). Но я уже высказаться там не мог, и мы решили провести беспрецедентный эксперимент. Мы о нем не объявляли, потому что не были уверены, что сможем его завершить (могло не получиться из-за нехватки финансов и времени), но мы это сделали!
Мы единожды откалибровали компас на DJI Phantom 3 Pro, предоставленный нам любезно компанией Teodolit.ru. Почему именно их коптер? Да потому, что они их не жалеют, летают в дождь, снег, ветер, угольную и другую пыль. И самое главное - летают по всей России и немного за рубежом (это их тайна).
Итак, в чистом поле в окрестностях города Красноярска, при отсутствии металлических предметов в карманах и подальше от автомобилей, была произведена калибровка компаса (по инструкции DJI). Это было в августе 2016 года. Этот Фантом работал на карьерах около Красноярска, далее поехал в командировку на Байкал. Отработал и там, причем без нареканий. Далее он переправился в Амурскую область на золотые россыпи, где также успешно выполнил поставленные задачи. После Амура он оказался на Камчатке. После Камчатки его отправили на север Красноярского края, где в минус 20 гр он выполнял по 20 вылетов в день! И, наконец, его экспериментальное путешествие подходит к концу. Сейчас он в Латвии, город Рига, со мной. Я взял его сюда из Красноярска. Этот коптер не калибровал свой компас с АВГУСТА, побывал в разных местностях - равнины, горы, карьеры, города, океан, мороз, ветер и тд и тп. И сейчас он в Риге и чувствует себя отлично. Не нуждается в калибровке. Летает ровно. Не туалетит. DJI GO о нужде в калибровке не сообщает.
Этот коптер с одной калибровкой в начале своего путешествия преодолел расстояние по прямой более 7000 км (согласно картам Яндекс), длительностью 6 месяцев, перепадом температур в 60 градусов(от минус 35 до плюс 25 гр.С), кардинально разнящейся местности (от высоких гор Камчатки до равнин на побережье Латвии) и компас НЕ нуждается в калибровке!
Тем самым, я на этом примере показал всем (и себе тоже), что компас надо калибовать 1 раз, в чистом поле и не мучать его новыми калибровками.
Удачных полетов, друзья!
