#2241 OFFLINE
Отправлено 18 августа 2016 - 11:35
#2242 OFFLINE
#2243 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 12:12
Ну так спросить - получить ответ-то быстрее, чем пробовать. Может и пробовать нет смысла
Про тормоза при воспроизведении не понял: ролик, сделанный в давинчи тормозит? Почему? Кривой кодек или размер космический получается?
Final cut ускорять и замедлять видео умеет?
Remus,
Может быть с компом - как сжелезом, так и с софтом просмотра
Может надо настройки воспроизвести покрутить
А при съемке, кроме разрешения ещё что-то регулировалось?
#2244 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 01:06
а давинчи с 4К нормально работает
И давинчи и эдиус и файнал кат и авид с 4К работают нормально (последние три монтажные программы).
Нужно понимать, каждая прога заточена на свое железо. К примеру Файнал кату нужно хорошее "Ведро" от эпла, Эдиусу (на котором я имею счастье работать) своя или альтернативная плата.
У Авида ваще свое железо, чуть ли не под каждый эффект....
А в основе всего-мощный комп или рендер ферма....
А так можно и на каком нибудь гаджете лобать.
#2245 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 08:02
1.Не совсем так -просто подгруженный ролик в давинчи тормозит когда воспроизводишь,по сему монтажить там имхо не удобно, да и заточена прога на раскрас,со своей логикой,,а так всё работает нормально,после рендера у ролика никаких тормозов,на ютюбе есть видео по теме.2.В кате всё есть- и замедление и ускорение,нет только установки битрейта в ручную)
Про тормоза при воспроизведении не понял: ролик, сделанный в давинчи тормозит? Почему? Кривой кодек или размер космический получается? Final cut ускорять и замедлять видео умеет?
Я 25 лет в кабаке отлабал,а в этой теме надо творить))
#2246 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 11:42
Связано с компом или как?
Обычно да.(если карточка - оригинал,которая шла с фантом,то не из-за неё и не из-за фанта точно).
Можно попробовать другой плейер,у меня лучше всего VLC или Zoom Player справляется, когда другие подтормаживают.
Сообщение отредактировал gen: 19 августа 2016 - 11:52
#2247 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 11:43
Может и во флэшке дело? Хотя тормоза есть и в планшете.
Вот фото:
Прикрепленные файлы
#2249 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 01:00
Ув. владельцы 4го фантома, рассматриваю его как замену 3му, буду признателен, если ответите на ряд вопросов:
1. Изменилось ли объективно в лучшую сторону качество фото? Видео меня не интересует, я снимаю исключительно фото, в третьем качество хорошее, но в рекламе 4го говорят, что оно стало еще лучше. Хочется узнать мнение реальных пользователей (совсем здорово, если увлеченных фотолюбителей или профессионалов), кто перешел с 3го на 4ый фантом, стал ли новый дрон лучше снимать?
2. На одном из форумов видел упоминание, что дальность стала сильно хуже. Это действительно так или частный случай? На своем 3ем фантоме в городе летаю на 1-2км без потери связи, в "тепличных условиях" летал на 5км - тоже и управление и видеолинк работали нормально. Интересно, как с этим у 4ки, очень смутил отзыв на форуме винского, что дальность была 2км, стала 500м.
3. На 3ке есть два очень неприятных глюка камеры/подвеса (которых на 2ом фантоме не было): камера периодически заваливает горизонт и в полете регулярно приходится вручную регулировать угол подвеса. Второй глюк - при полете прямо, если изменить направление движения, то камера продолжает сама как бы немного доворачивать картинку, даже когда левуй стик уже отпущен. Данные глюки на 4ке вылечили?
Спасибо!
#2250 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 02:17
Снимал восход, не первый раз.То ли туман был сильно мокрый, то ли глаза не продрал в 5-30, и высоту не различал. Короче вот. Возвращался на режиме S. .
На 2.3 км связь пропала вся, резко.
Хорошо по рукой был квадроцикл. Но не было симки. Последнее, что видно на гугле в остатке кэшированной карты, примерный район, на суше! перемычка между озерами 2х2 км. Хотя если связь пропала от влаги, мог улететь еще на 64% батарее километра на три в озеро.Слушал звук после пропадания связи, казлось что удалялся.
Короче 2 часа катания, благодаря нынешней засухе и хилой траве, а также начавшимся покосам, увидел метров за сто. На "спине", батарея мигала одно деление, связь с пультом не восстанавливалась. Флэшка записалась до конца, уже на земле, файлами по 4 Гб. На кромке камеры следы земли, почва довольно плотная но не камень. Отщелкнулся и отлетел один сегментик на стойке посадочной. Позже приехал и нашел в траве. Винты ок.
Пока все. Ролик по спасению и последствиях позже. Видно, что шел на скорости на снижение по касательной.
#2251 OFFLINE
Отправлено 19 августа 2016 - 02:43
По п 1 не скажу не было 3 только 2
По п 2 в идеальных условиях максимум у меня получился 2км
В городе и на 200м может связь пропасть но обычно метро 500 уверенно
По п 3. Завал горизонта остался
Доворот камеры возможно фича можно отключить вроде бы
#2252 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2016 - 12:59
Сообщение отредактировал Titdim: 20 августа 2016 - 01:04
#2253 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2016 - 01:09
#2254 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2016 - 01:47
не могу найти где стики посмотреть.
В логах полёта на планшете. В начальном меню (где выбор коптера) левая верхняя иконка "самолётик" дальше увидите все записанные логи.
Выбираете, после открытия когда появится маршрут на карте нажмите на иконку пульта и будет отображаться положение стиков.
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 августа 2016 - 01:48
#2255 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2016 - 02:52
#2256 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2016 - 10:39
Удивительное самоспасение четвёрки в автономном полёте.
Коптер дважды крашился о кроны деревьев и дважды восстанавливался не долетев до земли. Потом, судя по всему, сработал RTH.
Сообщение отредактировал dwiss: 25 августа 2016 - 10:42
#2257 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2016 - 12:52
Подскажите, бывает что шасси попадают в объектив камеры при полете это нормально? Подвес не успевает отработать при ветре?
#2260 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2016 - 03:14
У всех "табуреток" это явление нормально. И дело даже не в ветре, а в эволюциях коптера. Лично я, не парюсь. Ведь иногда интересно увидеть тень от коптера на земле или его "ногу"
Радикальное решение - трансформируемое шасси. Модель все знают.
Вибрации на средних оборотах после обновленияАвтор bombermen , 01 фев 2018 вибрации, phantom4, прошивка |
Phantom 4 после обновления не работает подвесАвтор Stels , 03 ноя 2017 Phantom4, подвес, 0x022803 и 1 еще... |
