И еще возник вопрос , а может ли этот усилитель работать без питания ? Т.е. не усиливать сигнал , а просто как проводник . Чтобы подключать доп. питание только для дальних полетов , а вблизи летать на штатном усилителе .
Нет, питание необходимо.
Отправлено 31 October 2016 - 03:25 PM
Отправлено 31 October 2016 - 07:22 PM
Altair, скорее плохо для аккумулятора, чем для основной платы. Есть мысль поставить аккумулятор на 6000 мАч, тогда вся нагрузка должна уместиться в 2С. На зиму оставляю как есть. И морально готовлюсь, что придется крепить под пультом дополнительный ак, да и усилитель выносить. Как крепить усилитель снаружи пока не представляю. Надеюсь на коллективный разум
zengaya, если не трудно покажите фото своего пульта.
Отправлено 01 November 2016 - 08:38 AM
Отправлено 01 November 2016 - 11:47 AM
Поневоле задумаешься, может купить плату с Таобао и все будет красиво и правильно?
Отправлено 02 November 2016 - 10:52 AM
Хорошо бы, если она гарантированно даст такое же усиление, что и внешний усилок.
Отправлено 02 November 2016 - 07:30 PM
Увидел Вконтакте, речь шла о четырех ваттах. Симпатично и должно бы быть не хуже Ителайта с усилком, но сам по китайски не понимаю, подожду пока появится на али.
https://world.taobao...de-5502222e1173
Сообщение отредактировал Karrabas: 02 November 2016 - 07:31 PM
Отправлено 06 November 2016 - 08:16 PM
Товарищи, у меня сегодня произошло несчастье. Летал на даче. Температура минус 5. Отлетал один аккумулятор, всё нормально. Когда на втором осталось более 30 % заряда, внезапно раздалась команда: "Критический разряд батареи". Коптер стал автоматически снижаться с высоты 40 метров, я подруливал, чтобы он не врезался в дерево. На высоте 10 метров винты резко остановились и коптер камнем упал. Отломился полностью подвес. Где-то читал, что такое зимой бывает, батарея может замёрзнуть, но здесь экстремальных температур не было, ставил батарею из дома, тёплую, критических нагрузок на коптер не давал. В общем, печально. Наверное всё-таки зимой летать очень опасно. Но ведь летают и при минус двадцати ?!
И ещё. Я так понимаю, нужно покупать шлейф и эту лапку, что отломилась. У официальных дилеров цены сумасшедшие. за лапку 6,5тыс, за шлейф 5,5 тыс, и то под заказ. На али нашел шлейф, а эту лапку найти не могу, везде от про и адванса. Может кто сталкивался с этой проблемой, может что посоветует.
Отправлено 06 November 2016 - 08:34 PM
Сочувствую.
В принципе, для меня непонятна ситуация, когда из-за критического разряда батареи программа сохраняет батарею, убивая коптер. Эту программу пишут дебилы! Однознано!
Хотя, может пилот не обновлял ПО. Было похожее год назад. Сегодня вроде такого уже нет.
Покупаем детальки.
Желаю успехов!
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 November 2016 - 08:36 PM
Отправлено 06 November 2016 - 08:59 PM
Да, присоединяюсь к Юхе. Сочувствую. Мне почему-то кажется, что проблема не в заряде аккума, а в какой-то неисправности либо программной (глюк) либо физической (плохой контакт). Может батарею не до конца вставили, к примеру. Что-то вроде того. Почему так думаю - на др. форуме товарищ летал с зарядом 0%, и коптер моторы не глушил. Т.е., как раз не идиотски спасал аккум убивая коптер, а наоборот, что более логично. Может быть действительно дело в прошивке, хотя описанный мной опыт производился около года назад. -5 температура ерундовая для Фантома. Сам я регулярно летал в гораздо более низких температурах. Каких-либо отличий от полётов в тёплое время я не заметил. Наоборот, хорошо, ничего как утюг не греется. По поводу аккума, он тем более сам себя в полёте греет нормально. Однозначно дело не в температуре.
По поводу покупки, смотрите местную барахолку, авито. Бывает, люди продают свежие или новые коптеры по запчастям, поскольку на этом можно заработать.
Сообщение отредактировал zengaya: 06 November 2016 - 08:59 PM
Отправлено 06 November 2016 - 09:56 PM
Отправлено 06 November 2016 - 10:08 PM
Никакой речи о "замерзании" батареи быть не может. В последних версиях GO при старте обязательно будет предупреждение о низкой температуре батареи. Если предупреждения не было, то после старта батарея самостоятельно разогревается. Или было отключение батареи программой или где-то неконтакт.
Мы все там будем!
Отправлено 06 November 2016 - 11:05 PM
Предупреждений о низкой температуре батареи не было. Внезапно появилось сообщение о критическом разряде батареи и коптер автоматически пошёл на посадку. Но сесть он не смог, а упал. Думаю, дело в батарее. Где-то я ранее в сети (не помню где) вычитал о том, что при низких температурах, происходил внезапный разряд и коптеры падали. Я такой не единственный. Были там по-моему даже рекомендации садить коптер уже при 50% заряда.
Отправлено 07 November 2016 - 08:31 AM
Мне тоже кажется, что дело именно в батарее. Скажите, до этого случая, вы летали на ней до низких процентов остаточного заряда?
Сообщение отредактировал Altair: 07 November 2016 - 08:34 AM
Отправлено 07 November 2016 - 09:27 AM
Отправлено 07 November 2016 - 07:51 PM
Скажите пожалуйста, в характеристиках камеры стандарта указано среди прочих форматов такой 1280х720р 24/25/30/50/60. Скажите, у данного разрешения действительно реально устанавливается частота в 50/60 кадров или это маркетинг.
Отправлено 07 November 2016 - 09:17 PM
Реально.
Отправлено 08 November 2016 - 12:00 PM
Да летал. Делал даже эксперимент,доводил у земли батарею до нуля,все было нормально.
А непосредственно после падения не смотрели, какой заряд показывала батарея?
Отправлено 08 November 2016 - 06:03 PM
Получается что камера Phantom 3 standart пишет оба формата и pal и ntsc?
Отправлено 08 November 2016 - 06:56 PM
После падения сразу был дисконект на планшете. Нет, планшет я сразу отключил и более его не включал. Но на той батарее, после нажатия на кнопку, мигала одна зелёная лампочка. Я вставил в раненый коптер другую ранее обётанную батарею, где заряда на момент посадки было 20%, коптер включился. А на той батарее, на которой он упал, коптер не включался.
Для хранения подзарядил оба аккумулятора до 50%. Сейчас проверил. Коптер включается на обеих батареях.
Заказал на али шлейф за 2300 и отломанную лапку подвеса за 1600р. Доставка долгая, а ещё ремонт... Спросил почему у нас в пункте ремонта такие дорогие детали (Шлейф 5500р, лапка подвеса 6500р). Сказали, что лапку подвеса ещё куда не шло, а шлейфы с Китая идут бракованные и не работают. Не знаю, вроде бы пишут продавцы, что шлейф оригинал. Но если ждать полтора месяца, а там косяк, будет очень обидно.
Батарея не серая была?.... или родная от DJI. Странно ,не треснула во время падения, заряжается сейчас зарядником? Сюда можно подгрузить текстовый файл последнего полёта , и посмотреть показания батареи в конце ...https://healthydrones.com
[Поиск работы]
Аэросъёмка 4K / Монтаж /Квадрокоптер/ Недвижимость Москва и МОАвтор ShumoFF , 29 May 2018 Аэросъёмка, Монтаж, Квадрокоптер и 6 еще... |
