Т.е. включив туда наш усилитель сигнала не спалим мы его ?
Все зависит от схемотехники усилителя. Но в любом случае, раз описана такая картина поведения преобразователя, то я бы его не покупал. Когда схема степ-ап преобразователя "правильная", то он на холостом ходу выдает столько же, сколько и под нагрузкой (ну может быть просадка в пределах не более 0,5 вольта).
А поясните, что Вам из чего нужно получить при каком токе нагрузки (напряжение на входе, требуемое напряжение на выходе, максимальный ток нагрузки) и я дам вам ссылку на нормальный преобразователь. Выставляете потенциометром требуемое напряжение на выходе и подключаете нагрузку...
И еще, глянул на "Ваш" преобразователь. Извините, что за ахинею Вы написали? Откуда Вы взяли такие данные?
Если Вы свободно интерпретировали таблицу, предоставленную продавцом (см. ниже), то Вы ошиблись.
тест сравнения эталонного образца:
вход 3 В Выход 12 В 0.4A 4.8 Вт
вход 5 В Выход 12 В 0.8A 9.6 Вт
вход 7.4 В Выход 12 В 1.5A 18 Вт
вход 12 В Выход 15 В 2A 30 Вт
вход 12 В Выход 16 В 2A 32 Вт
вход 12 В Выход 18 В 1.6A 28.8 Вт
вход 12 В Выход 19 В 1.5A 28.5 Вт
вход 12 В Выход 24 В 1 24 Вт
То это таблица допустимых нагрузок преобразователя, и приводится лишь для удобства покупателя, чтобы самому не пересчитывать допустимый ток нагрузки при определенных входных и выходных напряжениях! Преобразователь собран на xl6009 - это полный аналог LM2577 и это НОРМАЛЬНЫЕ микросхемы.
Сообщение отредактировал yakovmp: 13 October 2016 - 03:19 PM
