Сообщений в теме: 3013
  #1681 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 18 October 2016 - 05:42 PM
какой аккумулятор купить, чтобы подходил к штатному разъёму усилителя и зарядку для него?
На усилке JST разьем
Причем вместе с усилком идет шнур , т.е. можно припаяться к любым двум силовым проводам на акб .
Усилок работает от 5 до 23 В , т.е. подойдет любой акб от 2S до 5S .
У себя планирую использовать АКБ 3S  25C  2200 Mah.
  #1682 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 03:58 PM
Но преобразователь, подключенный к тумблеру включения, ничего на выходе не выдает.
Я решил, что поставлю дополнительно ключ на полевике IRLR 2905. Он будет коммутировать питание от акка пульта на преобразователь. А включаться он ( ключ) будет от тумблера включения. Все просто.
Добавлено позже (19 Октябрь 2016 - 18:58)
А на плате с Таобао есть какие-нибудь надписи около контактов?
Если вопрос ко мне, то у меня усилитель не с Таобао ( этот усилок паяется вместо штатного).
  #1683 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 05:52 PM
Я со своим усилителем закончил. (Если моя "модернизация" не убьет пульт) На плате пульта полно пятачков с надписью 3V3. Как написано, так и есть, 3,3В. Около разъема штатного усилителя 2,4 ГГц есть 2 замечательные большие площадки - 3,3В (только с нее надо лак содрать) и 0В, желтая, без лака. К ним и подпаялся.
  #1684 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K, Mavic Pro
Отправлено 19 October 2016 - 07:34 PM
Почему с усилителя видеолинка две антенны, они с одного выхода и просто раздваиваются? Или они с разных выходов? Просто думаю ставить усилитель видео, и думаю нужно ставить на каждую антенну или достаточно на одну
  #1685 OFFLINE   NikolajIv
NikolajIv
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 23 October 2016 - 03:03 PM
Друзья, помогите новичку. У меня Phantom 3 Standard. Не могу перейти в какой-либо режим, кроме P-GPS, в настройках (Advanced) ничего подобного нет. Скриншот прилагаю. Что делать? Спасибо!
  #1686 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 04:54 PM
Вы на улицу выйдите , дайте дрону найти спутники , затем взлетайте и отлетите метров на 30 от себя , а затем попробуйте переключать режимы. Да , делать лучше это в поле , вдали от зданий , проводов и деревьев.
Добавлено позже (23 Октябрь 2016 - 16:54)
Отписываюсь .
Поставил усилитель https://ru.aliexpres...0608.0.0.yhYaSF  , также стоит Itelite DBS и сделан FCC мод.
Сразу улетел на 1177 метров , там где раньше дальше 690 метров улететь не удавалось. Затем резко пропал видеолинк и тут я немного занервничал  :crazy:  , т.к. на экране пропала кнопка "возврат домой " , а дрон продолжал видеть пульт и самостоятельно возвращаться не собирался . Пришлось быстро вспоминать , каким переключателем на пульте надо запускать возврат домой. Вспомнил , что левым и дрон стал возвращаться , затем появился видеолинк .
Итого : усилитель неплохая вещь , не особо греется от 12,6В , но надо запитывать от внутреннего источника , потому что использовать внешний не очень удобно.
  #1687 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:12 PM
 Можно пульт направить антенной в землю, либо выключить.
  #1688 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 October 2016 - 05:51 PM
Что-то непонятно.  P-GPS - режим включаемый на пульте.    Рычажок какой-то есть на пульте "фантика"?  Случайно не  сдёрнули его в режим программируемых полётов?
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 October 2016 - 05:53 PM
  #1689 OFFLINE   awiator
awiator
  • 62 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 стандарт
Отправлено 23 October 2016 - 08:42 PM
от 12,6В
Я заказал на али аккумулятор на 7,5 вольт. У меня будет ниже мощность усилителя?
Добавлено позже (23 Октябрь 2016 - 17:42)
Помимо того усилителя,  заказал на али для него аккумулятор  7,5 В и 1500мач. Не будет так, чем меньше вольтаж, тем меньше мощность усилителя? И много ли жрёт этот усилитель? На сколько полётов хватит моего аккумулятора?
Давеча летал на даче. Ещё раз убедился, что усилок нужен. Теряется управление, но видеолинк (FCC рулит) сохраняется. Если бы усилить управление, летал бы почти как Ф3 проф!
  #1690 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 07:35 AM
Поясните, что вы запитали от 3,3в ? Конвертер DC-DC или внешний усилитель? Но ведь для его питания надо минимум 6в?
  #1691 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 07:17 AM
Altair, преобразователь напряжения (DC-DC), вот такой  https://ru.aliexpres...0608.0.0.wkeYHT  А уже с него питаю усилитель.
Сообщение отредактировал Karrabas: 25 October 2016 - 07:17 AM
  #1692 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:41 AM
Жду примерно такой же. Т.е. он нормально работает от 3,3в? Каким напряжением питаете усилитель?
  #1693 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 01:49 PM
Коллеги , в выходные открывал пульт , там видел площадку на плате справа  на которой написано +5V  .
Можно ли оттуда брать напряжение и есть ли оно там ? (сам торопился до темноты успеть проверить усилитель  и тестера под рукой не было)
  #1694 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 02:36 PM
Serjik, Вы тестером посмотрите , есть 5 V ? а то может это плата зарядки от импульсного блока питания, который подсоединяется к ней...
  #1695 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 03:34 PM
Спасибо , кэп !
PS Как будет время обязательно проверю , есть ли на ней +5В , просто хотел узнать , вдруг кто уже проверял.
  #1696 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 05:26 PM
7 В. Кстати греется или преобразователь или батарея, летом может быть тяжело.
Проверьте, не исключаю, что просто не процарапал лак, но у меня там ничего нет. А может там 5 В с usb, когда пульт заряжается.
Добавлено позже (25 Октябрь 2016 - 18:26)
Пользователям healthydrones.com. Это нормальная картина?
Спойлер
Вот это в Твери над Волгой. В Москве, в деревне, без разницы, похоже. Попробовал откатить прошивку - стало чуть лучше, но не принципиально.
Сообщение отредактировал Karrabas: 25 October 2016 - 05:30 PM
  #1697 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 05:45 PM
У меня такая штука , судя по логам , началась после FCC мода.
  #1698 OFFLINE   Karrabas
Karrabas
  • 134 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 11:40 PM
Похоже из-за этого не работает режим следования. Проверю.
  #1699 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 09:39 AM
Советую, пока не поздно, отказаться от питания преобразователя 3.3 вольтами. Дело в том, что усилитель потребляет приличный ток ( у меня, например, 200ма). Преобразователь при питании от 3.3в будет потреблять гораздо больше. У меня 550ма - проверено. По-моему, это не есть хорошо для работы основной платы пульта управления. Усилитель надо питать не от 3.3в. а от основной батареи (а еще лучше от дополнительной). Я пока-что в тупике, как это сделать грамотно и красиво, включая все питание от штатного тумблера.
  #1700 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 01:20 PM
Тоже самое , пока решил вынести сам усилитель наружу , т.к. он греется , не зря на нем стоит радиатор . В жару могут быть варианты ...
И еще возник вопрос , а может ли этот усилитель работать без питания ? Т.е. не усиливать сигнал , а просто как проводник .
Чтобы подключать доп. питание только для дальних полетов , а вблизи летать на штатном усилителе .
