Сообщений в теме: 3013
  #1201 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 01:23 PM
AndreyL,
 Так у вас 4К? Я про стандарт говорил. Вот о стандарте: Max Transmission Distance FCC: 1000 m; CE: 500 m (outdoors and unobstructed, aircraft's altitude at 400 feet (120 m)). 500 метров, то бишь. Вот 4К Max Transmission Distance
  • FCC: 1200m
  • CE: 500m (unobstructed, free of interference, 120m above takeoff point), т.е., те же 500 метров. Если вы конечно не в штатах летаете.
 С Адвансом тоже немного ошиблись. У енго заявлено до 3,5 км Max Transmission DistanceUp to 5 km or 3.1 miles (unobstructed, free of interference) when FCC compliant
Up to 3.5 km or 2.1 miles (unobstructed, free of interference) when CE compliant
Сообщение отредактировал zengaya: 03 August 2016 - 01:23 PM
  #1202 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K, Mavic Pro
Отправлено 03 August 2016 - 09:55 PM
zengaya, Ну да как то так, я на русскоязычном сайте смотрел
Ckymec.ru официальный дистрибьютер DJI в России
Сегодня то же улетел на три километра, интересно что после пропажи видео-Линка сигнал видео появился за 400 м до подлёта к точке дом, остальное время я понятия не имел где он!!!
  #1203 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 August 2016 - 10:01 PM
Если домашняя точка прописана, то остаётся только ждать,  когда появится видеолинк.  Рулить в темноте не стоит.  Если домашняя точка не зафиксирована,  то...  :(
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 August 2016 - 10:02 PM
  #1204 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 10:22 PM
ЮХа, Потом по просмотру видео с микро сд, он четко без остановки рулил домой, только скорость была меньше чем управляешь сам
  #1205 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 August 2016 - 10:23 PM
Правильно.  Куда ему спешить.  Батарейка кончится - сядет.  Не загоняйте голубей!
Я не буду выкладывать видео, всем понятное ( с микроюсб) ,  когда теряется видеолинк, а тупой пилот пытается  еще рулить.... :)
Ждите.  Голубь на пути к вам.  Если "хоум" прописан.   если не прописан - пишите в китай!
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 August 2016 - 10:26 PM
  #1206 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 August 2016 - 10:47 PM
Я бы не был так категоричен, если управление сохранилось, то в случае приличного встречного ветра лучше пытаться рулить руками и напр.с ориентацией по карте, "радару" (с поддержанием безопасной для этой местности высоты),чем печально в режиме FS лететь по ветру, т.к. у коптера в этом режиме ограничение скорости.....
  #1207 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 10:50 PM
 Я в целях экономии при возврате домой, особенно если высота и дальность приличные, жму стик вниз, чтобы он не по горизонтали до дома летел, а по пути ещё и снижался. В сильный ветер таким не балуюсь, поскольку на пониженной тяге как-то стрёмно в ветер экспериментировать.
  #1208 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 11:09 PM
Да, что ещё сегодня заметил после полёта в режиме Р с записью домашней точки, переключил F и поставил режим облёт по кругу точки интереса, после этого отлетел в сторону и ввёл команду вернутся в точку взлёта, он начал садиться там где находился то есть не точка взлёта! Походу после полетов в программируемых режимах, возвращать его нужно в ручном режиме
  #1209 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 August 2016 - 11:17 PM
AndreyL, удаление прописанной HP  от коптера какое было, если по горизонтальной оси, т.е. по радиусу меньше 20м, то всё верно - он садится где был в момент подачи команды RTH.
  #1210 OFFLINE   zair
zair
  • 25 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 12:20 AM
olegnsk, все норм. Все равно спасибо..
Я вот узнал у автора темы что в последних версий прошивок никак нельзя использовать аппаратуру в качестве пульта симулятора. Так что вопрос закрываем.
  #1211 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 10:43 AM
Кто-нибудь в курсе такого способа прошивки Стандарта, который показан на данном видео  ?
Здесь автор говорит об обязательном отключении пульта. А на другом видео ,где он прошивает бета версию 1.7.8, пульт почему-то включен. Вопрос, понятно,  к автору, но он молчит...
Сообщение отредактировал Altair: 04 August 2016 - 10:46 AM
  #1212 OFFLINE   insane
insane
  • 36 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 04 August 2016 - 02:41 PM
Могу предположить что рекомендация выключать пульт во время прошивки для версии 1.6.8 (которая эти самые пульты превращала в "тыкву")
Вот я что-то ни малейшего желания вообще прошиваться не имею после просмотра всех советов, останусь на 1.2.4 - летает и хорошо
  #1213 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2016 - 02:56 PM
С зимы 2015 года все т.н. "прошивки" и "обновления" произвожу с полностью включённой системой.  Пульт, планшет, коптер.  Пока всё ОК.  Тьфу-тьфу-тьфу... I1
  #1214 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 03:34 PM
Так, два пилота клюнули. Будут еще какие мнения?
  #1215 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2016 - 03:41 PM
Еще мнение моё: не слушайте всяких "серёг в кепках".  Доверяйте производителю.  :)
  #1216 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 August 2016 - 04:19 PM
Altair, У производителя процедуры также менялась в зависимости от версий. Ранее настоятельно рекомендовалось выполнять прошивки и пульта и коптера с выключением одного из устройств, недавно была версия для Инспайер в которой была чётко установлена последовательность первым коптер, далее пульт, так что согласен с коллегой - читайте анотации (релиз ноутсы) к прошивке и выполняйте что рекомендует производитель.
  #1217 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 06:43 PM
Прошиваясь согласно рекомендациям производителя, многие получили игрушку, летающую на 50 метров, а производитель на это хотел плевать, см. Форум dji. Серёга в кепке даёт важнейшие рекомендации, не давая пользователю сесть в эту лужу. Не говоря уже о том, что дал Серёга нашим коптерам новую жизнь, позволив получить полноценную дальность. Моё мнение - доверяю Серёге в кепке больше чем абстрактным китайцам dji.
  #1218 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 07:22 PM
Я давно слежу за ним ( Серегой в кепке). Видно, что он не занимается теорией, а на деле показывает свои наработки. Но вот ответ от него на мой вопрос в посте 1211, я пока не получил. Хотя   очень надеюсь.
  #1219 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 08:57 PM
Altair, Спроси у него в Ютубе
  #1220 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2016 - 09:01 PM
Ну... как же так.  Последний полёт на I1 из ямы над центром города  на удаление ( радиус от пульта) 1500 метров.  Кто там так хорошо обновился, что на пятьдесят метров?  Ребята! Сожалею!
