В том и дело, что все летают в разных условиях.при прочих равных условиях окружающей среды
В любом случае, стоковый Стандарт летает довольно уныло. Изучайте доработки, выбирайте подходящие вам.
Отправлено 06 августа 2016 - 11:36
Отправлено 06 августа 2016 - 04:10
Если бы я сейчас брал коптер, то как раз 4К из-за камеры. Просто в марте 4К ещё особо не было, вот и взял Стандарт. Почему не Адв? Да потому что летаю почти всегда там, где отсутствует прямая видимость уже с расстояния 20-50 метров. Обычно это деревья. Так как начинал летать как раз с вступлением закона 250 грамм, приходилось искать особо беспалевные места для взлёта, а площадка, окружённая деревьями идеально подходит для этого. По этому прибавки в дальности не будет. А летаю на автопилоте.
Человек всегда не доволен то что имеет, опять же, для какой цели? Если рекорды ставить то это нужно другую технику приобретать, если видео делать то стандарт 4К вполне хватает
И от режима CE и FCC.
Все зависит от загажённости эфира
Отправлено 06 августа 2016 - 04:23
Летал на даче и возле залива с антенной ителит. Всё-же дальность заметно выше, чем на стандартной антенне. Наконец-то дрон достигает предельной высоты (на стандартной не поднимался выше 350м). Мой рекорд 1700 м на высоте 500 м. Причём и связь и видео работало относительно чётко. Но дальше - всё, теряет связь и летит домой. Не знаю, как люди умудряются улететь на 3 и более километра?
И ещё вопрос знатокам: на каких параметрах лучше снимать видео. На полном hd на поворотах дрона изображение записывается на флешку рывками. Это потому что съемка идёт 30 кадров в секунду или у меня проблемы с флешкой? Может лучше снимать просто hd, но 60 кадров в секунду?
Отправлено 06 августа 2016 - 04:29
А я всегда перед полётом не более 200 грамм и пофигу. Под действие закона 200 гр не попадает.
Вчера на площади местной полетал. Детишки сбежались посмотреть. Я им показал картинку на смартфоне. И девушка такая... ну... очень симпатичная спросила, есть ли разрешение? Честно сказал - нет.
По теме секретных взлётов: конечно, лучше искать точки, где меньше народу. Но из "глухих ям" ( деревья, здания) лучше не взлетать.
Именно поэтому.
Забейте на 4К! Никому это не нужно!
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 августа 2016 - 04:30
Отправлено 06 августа 2016 - 04:49
Появилось белое пятно в правом нижнем углу, что произошло, ума не приложу ?? Может кто знает
Отправлено 06 августа 2016 - 04:54
В чистом радиоэфире. Я думаю, если в какую-ни будь глухомань сибирскую уехать, там будет до горизонта полёт
Смотря какого рода рывки, но скорее всего - да, 30 фпс. Всё конечно субъективно, но лично мне 30 фпс глаз режет стробоскопом жутко. Вспомните компьютерные игры - хороший играбельный фпс - свыше 50. Менее 25 - слайд - шоу. 30 - далеко не подарок. В сочетании с короткой выдержкой - стробоскоп ещё тот. Это один из моментов, с которым я просчитался с покупкой Стандарта. Не вчитываясь в характеристики, был уверен, что Адванс и Стандарт видео снимают одинаково. 4К мне не надо, просто негде его смотреть, а вот 1080р60fps, очень надо, но сильно обломался, не обнаружив его в своём коптере. Сам виноват, надо было внимательнее читать спецификации перед покупкой.
Скриншот или видео сэмпл в студию, пожалуйста.
Отправлено 06 августа 2016 - 06:01
Пелена белая, в правом нижнем углу, как пленка прозразная, я думал отсвет, но оно там постоянно
Сообщение отредактировал lakets: 06 августа 2016 - 06:02
Отправлено 06 августа 2016 - 09:58
Завтра еду на малую родину. Там замутили полёты на тепловых аэростатах. Первый раз буду снимать подобное. С организаторами контакт налажен.
Отправлено 07 августа 2016 - 09:56
А правильный ответ был "мне не надо никаких разрешений". Всяких любопытных быстро успокоит. А если вас захотят оформить, вам ничего не поможет.
Если летаете очень низко и снимаете экшн, например гонки, то просчитались. Если же от 50 метров и выше - там рывки не видны. Совсем уж резкие повороты говорят о кривизне рук/настроек либо о проблеме с компасом.
Насколько я понял закон по 250 гр отменили, сейчас регистрация
Я не про сейчас. Хотя разрешение на использование ВП никто не отменял. Да и лишних зевак и особенно детей не люблю, так что всё также взлетаю с надёжных площадок.
Сообщение отредактировал morph: 07 августа 2016 - 10:11
Отправлено 07 августа 2016 - 10:48
Важно не сколько метров, а сколько FPS. Вы в игры компьютерные играли? Хорошая, гладкая картинка - от 50 FPS. Свойство человеческого глаза. Остальное воспринимается как стробоскоп, любое движение. Мне 30 FPS режет глаз.
Похоже, что на матрицу попало что-то. Осмотрите объектив внимательно, посветите туда фонариком. Если в объективе всё чисто, вероятно, какой-то мусор попал на матрицу. Придётся разбирать, но делать это надо умеючи.
Отправлено 07 августа 2016 - 11:09
Повторяю: низкий FPS не бросается в глаза с высоты. Проверенно лично. Когда тестировал на высоте 10 метров - реально жутко смотреть. На 100 метрах проблем нет. В игры играю, что ж, раз привели такой пример, подумайте на досуге, почему FPS так важен в динамичных шутерах от первого лица. Но не очень актуален в стратегиях, где вид сверху.
Ах да, не забываем про сглаживание видео ютубом. Тот самый случай, когда оно действительно к месту.
Сообщение отредактировал morph: 07 августа 2016 - 11:20
Отправлено 07 августа 2016 - 12:06
Есть такой плагин - twixtor. С его помощью вопрос 30фпс не вопрос. Имхо, видео после него выглядит плавнее чем нативный 60фпс.
Отправлено 07 августа 2016 - 12:43
Отправлено 07 августа 2016 - 01:14
Там еще и нерезко. Смотрим переднюю линзу. Хотя, вероятность грязи внутри более реальна. Именно на линзах. В случае грязи на матрице при глубине резкости широкоугольного объектива имели бы практически чёрное пятно,
[Поиск работы]
