Камера пишет в MOV , mp4 в настройках не нашел, от только в этом формате пишет ??
#1161 OFFLINE
#1163 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2016 - 12:48
Друзья Ай нид Хелп)
Короче говря за все время моих полетов на Фантиках мой второй косяк)))Залетел в дерево.Высота малая но хватило того чтоб коптер с метров 3 упал сквозь ветки и отвалился частично подвес.В результате было сломано ухо на антивибрационной площадке (там где резиновые демпферы),сразу начались поиски новой детли.Вопрос подойдет ли такая же практически площадка но от Адв/Про или надо только от Стандарта
стандартовская площадка
Адв/Про площадка (у этой есть маленькие штырьки сбоку)
Кто делал замен поделетись опытом
Сообщение отредактировал sasha068: 01 августа 2016 - 12:49
#1164 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2016 - 12:50
Ребят, кто знает где найти программу для просмотра логов из черного ящика, именно программу, а не утилиту на сайте.
OpenOffice например. Смотреть после конвертации в CSV.
Сообщение отредактировал morph: 01 августа 2016 - 12:50
#1167 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2016 - 11:35
Сегодня впервые попробовал полететь на дальность в хороших условиях (60 км от МКАД, поля, леса, дачи, пара радиорелеек ). Результат 3 км. Это стабильно с первой попытки. Дальше не извращался, чтобы ещё несколько сот метров выкружить. Видео стабильное, в конце рвётся управление. Думаю, после установки усилка на управление, 4 - 5 км будет ему по силам одолеть в стерильных условиях.
#1168 OFFLINE
#1169 OFFLINE
#1171 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 10:54
#1172 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 12:40
Проблема с потерей связи на фантом 3 стандарт FCC (видео показывает отлично). Когда поднимасюь выше 50-70 метров связь теряется независимости от местности и удаленности и направленности антенны (по удаленности тоже проблемы 200-300 метров максимум достигало дальше резкое ухудшение связи и возврат домой). В чем мб проблема? С пультом или коптером и вообще это лечится?
#1173 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 02:23
Ну прошивка у меня самая обычная 1.5.7. Допиленная ручками по инструкции камрада. Пара строк дописано. А антенну брал в магазине многокоптер. Без доработки прошивки дальность была примерно вдвое хуже. Со штатной антенной и без доработок было как у всех - метров 300 в городе.
#1174 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 03:00
У меня без прошивки с штатной антенной летал на 1500 прошил и антенну поставил летает те же 1500
Единственно видео стало постабильнее
Скоро прошивка новая будет, посмотрим что изменят
#1175 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 05:04
Что первое, что второе явления антинаучны. Первое, потому что превышает заявленные производителем максимальные характеристики в 3 раза, при том, что производитель приводит характеристики для идеальных условий, а летаете вы в реальных.У меня без прошивки с штатной антенной летал на 1500 прошил и антенну поставил летает те же 1500
Второе антинаучно, поскольку направленная антенна даёт многократное усиление сигнала, плюс прошивка усиливает видео раз в 10, что не может не сказаться на дальности связи, при условии, что всё сделано правильно.
По поводу обновления прошивки - умные люди категорически не советуют этого делать, ибо коптер может после обновления начать летать на 30 метров максимум, и на данный момент лечится только покупкой нового пульта. От версии прошивки всё это не зависит.
#1176 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 08:46
Товарищи, почему-то мой коптер когда я даю команду вернуться домой return to home он приземляется на месте там где есть, лендинг, лендинг ?? В настройках тоже изначально стоит возврат домой. Чуть в море не утопил со 130 метров поймал на 30.
Сообщение отредактировал lakets: 02 августа 2016 - 08:51
#1177 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 08:50
Друзья, у меня такой вопрос. Когда устанавливаешь DBS обязательно сверлить пульт? Или можно все провода вывести через отверстие от штатной антенны? И после установки придётся покупать новый держатель и приделывать к кольцу для ремешка, чтобы он не мешал антенне?
#1179 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 08:58
Если меньше 20 м
Да сегодня когда проверял было меньше 20, в прошлый раз точно сказать не могу, он был высоко . Ну значит так и должно быть
#1180 OFFLINE
Отправлено 02 августа 2016 - 09:40
антенна dbs, модифицированная прошивка fcc 27 db. В городе обычная дальность 1,5 - 2. В осбо тяжёлых условиях 1 км. Меньше километра не было никогда.
Тот же набор а в полугородских условиях максимум до 1км. Понять бы в чем причина, как будто две разные модели....
[Поиск работы]
