Сообщений в теме: 3013
  #841 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 June 2016 - 11:16 AM
Простите что указываю профессионалам
И на "старуху бывает проруха"... Спасибо, что поправили!! Почему то вспомнился Ф2V+, как раз на нём летали с платой, но без камеры.  :)
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 June 2016 - 11:26 AM
  #842 OFFLINE   alexis
alexis
  • 11 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 01:22 PM
Сижу с кирпичом из за нудачного редактирования. Если допустить что вряд ли я что напаяю, а вот если закажу новый пульт, то в таком случае возможно его будет привязать к дрону?
  #843 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 June 2016 - 01:33 PM
alexis, В случае с этим редактированием не знаю, что будет - не вносятся ли изменения в сам коптер ??!! А так рабочий пульт крайне просто коннектится с  коптером, процедура описана на 24 стр. инструкции к Ф3С.
  #844 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 02:34 PM
Файлы меняются и в коптере и в пульте. Если коптер окирпичить не успел, то замена пульта логично должна помочь.
  #845 OFFLINE   alexis
alexis
  • 11 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 02:56 PM
zengaya, если честно то дрон как бы тоже кирпич, до дрона я еще не дошел, но где то слышал тут, что стандарт можно с флэшки прошить... хотя так с трудом верится... вот же ж надо было так накосячить...
  #846 OFFLINE   YaroslavZJ
YaroslavZJ
  • 51 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 03:58 PM
alexis, как именно накосячил? Чтобы другие не наскочили.
  #847 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 04:44 PM
Отредактировал линуксойд в ворде))
Те у кого кирпичь, вы реально 3 провода припаять не хотите? реанимируется же пульт
  #848 OFFLINE   pinka
pinka
  • 24 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 20 June 2016 - 05:26 PM
Я писал вроде, что лазил и включал FCC на Стандарте. Попробовал со стокоаой антенной. Моя высота - 50-70, даже часто 20-30. На такой высоте большой разницы не почувствовал. Но заметил тоже, что аккум улетает быстрее на 4-5 минут и пульт садится заметно - 1 полёт = 1 кружочек.
Хотел порыться ещё и увидел, что многие превратили коптер в кирпич. В панике восстановил файлы и забил на этот FCC. Мне больше нравится виндсёрфер. Если бы увеличение мощи не отъедало минуты полёта, попробовал бы сочетание сёрфера и мода FCC :)
  #849 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 07:06 PM
Что за серфер?
  #850 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 10:02 PM
 Очень специфично летаете. Так делают немногие. Разницы, само собой, на такой высоте не будет. В любом случае сигнал 146%
  #851 OFFLINE   pinka
pinka
  • 24 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 10:26 PM
foker, надеюсь, здесь за ссылки по теме не банят :)
http://www.geckoandf...et-better-wifi/
Сделал подобное из картона  и Балтики нулёвки. Возможно, девятка даёт большее усиление, но не пью крепче :)
zengaya, да, я больше по низам, т.к. интереснее снимать людей. Вы по своему опыту как скажете, аккум много теряет от включения FCC? Мне непривычно было садить после 19 минут полётов - обычно хватает на 23-24. Если не замечали, то, может, это был ветер и FCC можно поставить чтобы було?
  #852 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 10:36 PM
 Примерно такие же ощущения, но пока мало данных. Пульт однозначно высаживается на глазах. Надо будет расширять АКБ. По коптеру, тоже думал ветер или что-то ещё (может жара как-то сказалась), но после 18 минут пришлось уже планировать посадку. Пока было только два полёта в режиме мощной передачи, один из которых с неполным аккумом. Как накоплю статистику - обязательно поделюсь. Но, повторю, по ощущениям - так же как у вас.
 Безусловно, но надо быть предельно внимательным и осторожным. У меня духу не хватает. Так что забираюсь повыше.
не пью крепче
:good:  Аналогично. Велкам в наш трезвый клуб!
  #853 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 11:13 AM
Вчера полетал на борисовских, к ночи ближе, как не пыжился, дальше 495 метров не улетел. Сел на 25% 18 минут. 4к
Вечером залезу в логи, посмотрю, не скинула ли go, обратно СЕ
  #854 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K, Mavic Pro
Отправлено 21 June 2016 - 11:30 AM
А не пробовали кто такие вещи http://www.parkflyer...roduct/1503779/
  #855 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 21 June 2016 - 12:00 PM
Живу я там, :db:  вчера проезжал Вас не вилел  :) .
А где там можно улететь дальше?
  #856 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 12:50 PM
AndreyL,
Это обсуждалось в теме про усиление и антенны. Не вижу в этой штуке никакого смысла - те же 33дб получаются модификацией прошивки.
  #857 OFFLINE   pinka
pinka
  • 24 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 01:38 PM
AndreyL, тут можно поумничать, как никак я радио занимаюсь. Для радиоволн есть три способа увеличения радиуса зоны уверенного приёма:
1) С виду самый дешевый, точно самый лучший и не всегда возможный. Поднять антенну выше. С коптером это решение я представляю слабо.
2) Заменить антенну на лучшую. Это даст реально ощутимый результат и вложенные деньги оправдаются заметным увеличением радиуса.
3) Поставить усилитель. Это самое дорогое решение. Причём, почти всегда, самое бестолковое.
Правильный выбор: 1+2, только 2, или 2+3. Если цеплять усилок на штырь, то получится штырь, передатчик и обогреватель, который зря ест аккумулятор. Я не против усилков, но они должны отдавать мощу, значит, нужна антенна, способная использовать эти два дополнительных Ватта.
Ещё мысль - если усилок 2Вт (якобы 2Вт) даёт усиление 11 dB, а экран из листика жести на антенне усиливает на 9 dB, вывод напрашивается сам собой :) Хорошие антенны хорошо стоят. Если надо будет по работе, лучше сразу вот такую и брать:
mnogocopter_itelite2.560x560w.jpg?672d12
Всё, поумничал.
Сообщение отредактировал pinka: 21 June 2016 - 01:39 PM
  #858 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 02:15 PM
Я в сабурово) до царицино прим 1.5 км с того места откуда влзетал. сегодня пойду на противоположную сторону, попробую оттуда, и замучу отражатели из фальги. Моя цель - долететь с пруда до царицино)))
  #859 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 02:39 PM
Там линия "очень" высоковольтная проходит могут быть помехи, и пруды в низине находятся. Вам надо на высокий берег идти.
Р.С. Сегодня вечером грозу обещают.
  #860 OFFLINE   AndreyL
AndreyL
  • 88 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 06:41 PM
Сегодня отлетел на 560 м на высоте 100 уровни сигнала были полностью заполнены но начало прерываться виде, крутишь пульт улучшается, при просмотре после полёта видео в норме, до потери сигнала пока не летал, побаиваюсь, антенну заказал но думаю надо ли, аккумулятора нового хватило на 14 мин, видео 4К
P.S. Не пойму камера что ли столько съедает, или действительно чем дальше отлетаешь тем больше энергии
