Сеогдня попробую выключить GPS на айпаде и полетать еще раз. ПО идее мне же не надо проавить конфиг после каждого запуска го? после выключения параметры опять переводятся в US/JP?
#881 OFFLINE
#882 OFFLINE
Отправлено 23 June 2016 - 06:23 PM
Проверьте для надёжности. Я сегодня летал, скачал логи с пульта и коптера. Везде регион JP. Летаю с GO, но GPS на планшете не включаю. Летал с Личи, никакой разницы в дальности не заметил.
#883 OFFLINE
Отправлено 24 June 2016 - 09:42 AM
Вчера полёт на 1 км без проблем без всяких изменений в программе на родной антенне уровни везде были полные, в следующий раз буду до потери сигнала
#884 OFFLINE
Отправлено 24 June 2016 - 11:40 AM
Что значит "без всяких изменений в программе"?
#885 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 10:58 AM
Значит, достал из коробки, обновил и полетел
Опять гроза не получилось, скоро в Сочи там хочу поснимать, хорошо что отменили закон от 250 гр., а то уж думал копец
У Phantom 3 Pro в мануале сказано 2 км, у меня 1,200 м в реале летают намного дальше, стандарт 1000, если брать по Pro то стандарт должен в базе 3 км летать, так как Pro летает до 6 км, видимо зависит от того кто где находиться, так как DJI PRO сама определяет место нахождение и передаёт данные на Phantom
Ошибка не DJI PRO а DJI GO
#886 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 08:51 PM
#887 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 09:16 PM
Сегодня словил ошибку компаса примерно после 3 минут полёта,
Встречалось и неоднократно на I1. На ранних этапах освоения и на первых "прошивках" Думаю, что это проблемы с ПО.
#888 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 11:13 PM
Доброго времени суток. Форумчане, подскажите, пожалуйста, почему у меня стандарт 3 ночью так фоткает. Я впервые ночью фотографировал с коптера, может настройки не те( поставил в raw, HDR, остальное всё в автомате). всё, что должно быть чёрное, стало синем, может из-за расширенного динамического диапазона...
#889 OFFLINE
Отправлено 26 June 2016 - 01:59 AM
#890 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 09:23 PM
На последней прошивке DJI Go скидывает регион обратно в ECC и на пульте, и на коптере в момент записи home point вне зависимости от того, что написано в загрузочных файлах. Проверено.
Лечится использованием дополнительного скрипта. Но для тех, кот не дружит с линухом, такие копания в файловой системе пульта чреваты окирпичиванием.
На последней прошивке DJI Go скидывает регион обратно в ECC и на пульте, и на коптере в момент записи home point вне зависимости от того, что написано в загрузочных файлах. Проверено. Лечится использованием дополнительного скрипта. Но для тех, кот не дружит с линухом, такие копания в файловой системе пульта чреваты окирпичиванием.
Итак. Провел испытания Стандарта с помянутой модификацией, а именно: на коптере выставлен регион BO и мощность 27dbm. На пульт установлена антенна DBS и усилители на 2.4 и 5.8 ГГц. По спецификации усилители дают 2 Вт, по факту меньше.
Проверял на том же месте, где со стоком фантом летал не далее 100 метров, а с DBS не далее 300 метров (город, очень большие помехи на 2.4).
Результат - 600 метров стабильного сигнала. Дальше рассыпается видео. Управление стабильно полная шкала
Также замечено, что выбор свободного канала для работы wi-fi на пульте работает неадекватно. Лучше жестко прописывать 13 канал, там чаще всего свободнее.
На днях проверю с антенной DBS без усилителей wi-fi, попробую выставить 27 и 33dbm на пульте и коптере.
#891 OFFLINE
Отправлено 28 June 2016 - 12:18 AM
каким образом вы реализовали выбор канала на стандарте? не могу найти инфу об этом способе
#892 OFFLINE
Отправлено 28 June 2016 - 12:25 AM
Vengant, есть фото реализации пульта с усилителями? Какие усилители поставили?
#893 OFFLINE
Отправлено 28 June 2016 - 02:06 AM
Скриптом. Прошивка стандарта - это же Linux, а я с этой системой работаю последние лет эдак 7
Суть в чем. Родной бинарник в прошивке пульта, отвечающий за выбор каналов, почему-то выбирает всего из 3-х каналов: 2-го, 6-го и 10-го. Я подкинул скрипт, который делает полный скан всех 13 каналов и садится на свободный, но практика показала, что это неправильное решение. Сканируется-то эфир с пульта перед взлетом, а после взлета приемник коптера забивается сигналами всех окрестных точек, которые гадят по всему диапазону.
В итоге переделал скрипт, чтобы он жестко прописывал пульту и коптеру 13 канал. Это край диапазона, на нем меньше точек работает и помех меньше. Буду тестировать.
Да, еще есть "скрытый" 14 канал. Он разрешен только в Японии и по диапазону располагается выше остальных 13 каналов, соответственно в наших краях там почти никто не работает и эфир более чистый. С применением некоторых хитростей я перевел туда wi-fi линк между пультом и коптером, но увы - по стандарту IEEE на 14 канале передача данных идет по 802.11b и ограничивается скоростью в 11 мбит/c, что для видео явно не подходит. Поковыряю еще, может получится обойти. Это было бы вообще шикарно.
Есть фото "в процессе монтажа". На них не хватает одной перемычки между пультом и усилителем на 5.8:
Запитывается вся эта вундервафля от китайского PowerBank'а с заявленной емкостью 15Ач. Кушает от 400ма до 1.5А. Отлетал сегодня 2 аккумулятора фантика, PowerBank даже наполовину не успел разрядиться. А ссылки на усилки я уже кидал в теме про антенны и пр., посмотрите там.
Вообще, все эти мощности весьма условны. Китай же... Плюс потери на разъемах. Будет время, съезжу прогоню пульт на измерительном оборудовании, посмотрю сколько реально он отдает в эфир с усилителями и без оных.
Сообщение отредактировал Vengant: 28 June 2016 - 02:09 AM
#894 OFFLINE
Отправлено 28 June 2016 - 10:05 AM
Поделитесь, пожалуйста. Только в понятной простому обывателю форме. Что подсунуть и куда именно. Заходить в прошивку через FTP умею.
#895 OFFLINE
Отправлено 29 June 2016 - 11:44 PM
люди добрые, простой отражатель на антенну стандарт дает результат ?? может хоть на процентов 20 увеличивает ??
#896 OFFLINE
Отправлено 30 June 2016 - 08:37 AM
Хочу поделиться опытом использования антенн ARGtek (ссылку нашёл в начале этой темы http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT ).
До использования антенны у меня получалось в городе на более менее открытой местности спального района улетать на 100 метров, не больше. Рассчитывал, что ARGtek даст хотя бы 500, однако результат был достаточно удручающим. Улетел на 140 метров и это прям максимум. Не подскажете, что я могу делать не так? Вот записал специально видео, где отчётливо видно как и куда летал.
#897 OFFLINE
Отправлено 30 June 2016 - 09:54 AM
Дает, и может даже больше, чем 20. Причем я сколхозил отражатель из плотной бумаги и алюминиевого скотча. Попробовал просто так, в порядке эксперимента. Работает, как это не смешно!!!
Мне кажется, что высота полета у вас маленькая, сигнал управления теряется из-за деревьев и домов. Попробуйте поднять птичку хотя бы на 100-150 м.
#898 OFFLINE
Отправлено 30 June 2016 - 02:01 PM
Друзья,вот вы прицепляете отражатели на антену (делаяя ее направленной)...Таким образом мы увеличиваем сигнал (управление),но при этом Вай-Фай остается "стоковым", смысл этого отражателя не вижу,Летать дальше но при этом без видеолинка (((
#899 OFFLINE
Отправлено 30 June 2016 - 02:15 PM
нет, видео тоже усиливается: параболический отражатель собирает сигнал с его поверхности и направляет в антенну
#900 OFFLINE
Отправлено 30 June 2016 - 02:44 PM
от куда собирает сигнал????В антену поступает сигнал только управления!!!Вай-Фай видео линк находиться в левом и правом углу пульта...Мне кажеться парабалическая "накладка" (если большая) только может препятствовать сигналу (видеолинку)
[Поиск работы]
Аэросъёмка 4K / Монтаж /Квадрокоптер/ Недвижимость Москва и МОАвтор ShumoFF , 29 May 2018 Аэросъёмка, Монтаж, Квадрокоптер и 6 еще... |
