Сообщений в теме: 3013
  #201 OFFLINE   StGoSHa
StGoSHa
  • 48 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 31 March 2016 - 09:40 PM
Дошла до меня таки антенна от ARGtek.
Установил. Результат - нулевой. То есть связь периодически пропадает хоть на 100 м, хоть прям "перед носом".
Уж не знаю что и думать. Быть может брак? Хотя при первых пяти-шести полетах я надписи о слабом сигнале или его потере вообще не наблюдал.
  #202 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard + Itelite DBS.01
Отправлено 31 March 2016 - 10:16 PM
StGoSHa, ого!!! Вот это поворот! неожиданно если честно, тем более что судя по роликам на ютубе результат у Argteka должен быть ну ни как не меньше чем у itelite, может вы как-то не правильно располагаете  антенны? Они ведь тоже направленные
  #203 OFFLINE   StGoSHa
StGoSHa
  • 48 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 31 March 2016 - 10:40 PM
YuraFeel, да вроде как на него стараюсь направлять. У меня и с родной антенной такая ерунда была.
Но по началу все прекрасно было. Помех нет - живу среди болот считай. Если и дальше так будет продолжаться, буду писать, звонить в магазин.
  #204 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 05:27 PM
 Новый личный рекорд по городу. 1600 метров с видеолинком. Думаю, можно было бы и подальше, но начались проблемы со связью, а АКБ был на исходе, поэтому принял решение лететь домой. Сегодня в Москве прекрасная погода для полётов. Штиль и солнце.
  #205 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 08:58 PM
zengaya, а можете описать условия, при которых вы добились такой хорошей дальности полета в городских условиях? Интересует высота полета, погодные условия, наличие помех разного рода, ну и конечно версия dji go и прошивки коптера
  #206 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 09:55 PM
Да, конечно. Прошивка и программа последние (недели три назад обновлялся). Как посмотреть цифры - не знаю :)
Условия следующие: запуск с поляны городского лесопарка, но вокруг застройки, ЛЭП, точки доступа вифи (прям в лесопарке торчит зараза), полёт примерно в 300 - 400 м от застройки, затем вхождение в микрорайон. Высота 130 м. Погода сегодня отличная, безветренная, солнечная. Почему-то изначально был настрой, что сегодня получится далеко. Хотя раньше в том направлении дальше 1 км улететь не получалось. Видимо сказалось спокойствие в штиль (за коптер не переживаешь и концентрируешься именно на управлении).
 Следует отметить, что на таких дистанциях удерживать пульт, положение антенны, нужно очень точно. Чуть в сторону - сигнал портится. Видео под конец уже слайд-шоу, но информацию предоставляет, что и требуется.
 Эфир там конечно очень грязный. Выше писал, что Адванс там же осилил только 700 м. С 350 уже начались первые проблемы со связью.
  P.S. Пришёл к некоторым навыкам. Может пригодится. Поделюсь.
 1) Борьба с невозвратом домой. Происходит невозврат из-за того, что с коптера сигнал уже не доходит по тем или иным причинам, а коптер сигнал пульта ещё чует. Получается, что у вас на экране Signal Lost или Disconnected, а коптер домой не летит, поскольку связь разорванной не считает. В таких случаях гарантировано работает выключение пульта. Обрыв связи 100%, коптер тут же летит домой.
 2) Ни в коем случае не перезапускайте DJI GO, когда коптер далеко от вас. Может получиться, что при запуске программа перезапишет домашнюю точку там, где он в данный момент висит (далеко от вас). Если при этом связь плохая и обрывается, коптер с большой вероятностью к вам больше не прилетит, поскольку своим домом он теперь считает точку в небесах (там где он висел в момент повторного запуска GO), а перезаписать или вручную привести к себе может не дать плохая связь.
 3) Если связь пропала, на экране Disconnected, коптер вполне возможно чует сигнал с пульта и домой не летит (см пункт 1). В таких случаях часто помогает просто вслепую потихоньку покрутить его вокруг своей оси. Связь часто восстанавливается, из-за направленности антенны коптера, когда он поворачивается нужным боком. Не торопитесь, помните, что даже если условия стали хорошими, на восстановления связи требуется как минимум несколько секунд. Поэтому вращать надо медленно и с остановками. Кроме того, у меня почему-то на качество связи влияет положение камеры (вперёд она смотрит или вниз).
  • 4
  #207 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:01 PM
zengaya, Благодарю вас за такой развёрнутый ответ, спасибо огромное! И плюс ко всему еще и ценные советы написали для всех пилотов, за это отдельный респект! P.S. на счет последней прошивки и версии приложения, тут вы промахнулись ;)  ибо буквально на днях вышла прошивка 1.5.70 и версия dji go 2.7.2
  #208 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:05 PM
 Мой что-то не просил пока обновляться. Знач попросит :)
  #209 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:19 PM
Раз уж пошла тема про полезные советы, то добавлю и свои пять копеек :D
Возможно кто-то из участников форума еще не знает, что если в приложении dji go нажать на иконку с шапочкой (правый верхний угол) и удерживать в течении 5 секунд, то появится меню принудительного обновления и проверки наличия обновлений на ваш коптер!
  • 4
  #210 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:23 PM
 Эт я :) Полезно, спасибо.
  #211 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 April 2016 - 11:25 PM
YuraFeel, Спасибо! Надо на Прохе проверить, хотя я лично предпочитаю, если нет явных ошибок в текущей версии не спешить прошиваться.
  #212 OFFLINE   Каддафи
Каддафи
  • 24 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 01:19 PM
Приветствую всех пилотов)
Столкнулся со следующей проблемой: после полной перепрошивки пульта и дрона перестали работать "левые" аккумуляторы, при чем теперь это вообще не зависит от версии DJI GO (раньше в 2.6.0 работали не зависимо от прошивки), откатил пульт до 1.5.80 и начал откатывать дрона до 1.07.0060 .... да не тут то было... дрон откатился до 1.07.0060+ (плюс!) и ниже даунгрейдиться просто отказывается. Что заметил, что даунгрейд проходил не более 1-2 минут, он пару раз тряхнул камерой и все, отсюда напрашивается вывод что прошивается он как то модульно, типа даунгрейдил камеру ну и может еще что то не заметное а основное ядро оставляет не тронутым в том числе ту часть которая отвечает за валидность батарей. Никакие танцы с бубном не помогают, тобишь полностью откатиться теперь не получится никак, свинью джидаи подложили капитальную.
Итог: те кто юзает левые акки - для Вас последняя прошивка это 1.07.0060 и 1.5.80 соответственно и не пессо больше, не вздумайте обновляться.
П.С. связался с продаваном батареи (благо на каждой всего по 1 циклу заряда :Р) и веду переговоры о полном возврате (он гарантировал полный возврат), хотя сам я понимаю что и продаван не мог знать об этой свинье от джидаев.
  #213 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 01:45 PM
Каддафи, Эта "свинья от DJI" известна ещё со времён Фантома 2-го, скорей всего пользоваться левыми можно, но только как банками, т.е. используя родной контроллер от убитой (разбитой) АКБ
  #214 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 April 2016 - 03:24 PM
...если в приложении dji go нажать на иконку с шапочкой (правый верхний угол) и удерживать в течении 5 секунд,...
Ну,  да.  Работает.  Вчера пульт обновил, а сегодня с "шапочкой" еще раз! До 1.5.80.  А вчера была 1.6 0.  :)
Так что смотрите, чего "обновляете".
Хорошо, что система сама вернула более свежую "прошивку" :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 April 2016 - 03:36 PM
  #215 OFFLINE   ЕвгенийKZBN
ЕвгенийKZBN
  • 25 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 03:46 PM
Ребята, у нас с Адвансом батарея одинаковая?
  #216 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 April 2016 - 04:12 PM
ЕвгенийKZBN, одинаковая и с Прошкой тоже  :)
  #217 OFFLINE   ЕвгенийKZBN
ЕвгенийKZBN
  • 25 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 04:36 PM
Спасибо!
  #218 OFFLINE   Мак
Мак
Отправлено 10 April 2016 - 09:49 AM
Приветствую всех! Долго читал вас парни и в итоге не выдержал, заказал фантик с Китая ))
С огромной просьбой обращаюсь-накидайте ссылок по первоначальной настройке девайса( standard) перед первым полётом и какие то от себя рекомендации по подготовке к первому полету :)
  #219 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 09:26 AM
Добрый день! Огромная просьба к знатокам по обновлению прошивки Phantom 3 Standard. У меня смартфон  на Андроид 5.0 Xiaomi Redmi Note 2. Никак не могу обновить прошивку своего коптера. Установил DJI Go, соединил коптер по WiFi cо смартфоном. Он сразу предложил обновить прошивку коптера. Но!!!!! Как только происходит соединение коптера со смартфоном по WiFi, тут же отключается мобильный интернет 4G на смартфоне. В результате нет возможности скачать свежую прошивку. Это глюк моего смартфона, или так ведут себя все смарты на Андроидах?  Кто-нибудь в курсе вопроса?
  #220 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 01:26 PM
Altair, процесс прошивки копетра крайне прост, выполняйте всё поэтапно:
1. Включите аппаратуру и подключитесь к вайфай сети "Phantom....", включите коптер
2. Запустите приложение DJI GO, во всплывющем окне с предлагаемым обновлением нажмите на Download
3. Отключитесь от вай фай сети коперта и подключитесь к источнику внешнего высокоскоростного интернета
4. Вернитесь в приложение DJI GO и подвердите начало загрузки
5. После завершения загрузки, вновь подключитесь к вай фай сети коптера и начните процесс прошивки.
Удачи! Помните, что: не стоит выключать аппаратуру и коптер пока на экране приложения не увидите надпись "Succsess, please reboot your RC and aircraft", убедитесь что батарея коптера и аппаратуры заряжена более чем на 70%
