Сообщений в теме: 3013
  #241 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 10:49 PM
Прекратил полет на 30% заряда.
 Нормально тогда. Значит мне мерещится. И то хорошо.
проблема именно на програмном уровне на мой взгляд
 Совпадаем в этом. То же самое впечатление. Выше написал.
по результатам отпишусь
 Обязательно! Жду. Это конечно не дело.
  #242 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 03:58 AM
Резко на 300 м. вик сигнал, и сразу сигнал лост и дисконнект с серым экраном
Везёт вам. :) Я дальше 330 метров ещё не улетал, потеря управления. Хотя картинка было и на 1900 метрах. Летал рядом с городом, до жилых районов 300 метров.
Прошивка предпоследняя. Последнюю судя по отзывам, ставить не буду. Бесплатное бетатестирование - не моё)
Сообщение отредактировал morph: 14 April 2016 - 03:59 AM
  #243 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 09:36 AM
 Вот здесь не понял.
 В общем я откатился на 1.3.5. DJI GO пока не трогал.
  #244 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard + Itelite DBS.01
Отправлено 14 April 2016 - 09:44 AM
zengaya, получилось откатиться? Каков алгоритм действий? Как летает коптер с этой прошивкой на борту?
Сообщение отредактировал YuraFeel: 14 April 2016 - 09:44 AM
  #245 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:11 AM
YuraFeel,
 Да. Скачал прошивку 1.4.6, положил а папку update на планшете в директории DJI GO (путь сейчас точно не укажу). Запустил программу, пульт, коптер. Установил соединение. Нажал на шапку (по вашему совету) на 5 сек. Выскочило окно с предложением даунгрейда. Сначала в строке с предлагаемыми прошивками было пусто, но через несколько сек появилось предложение скачать 1.3.5, что я и сделал, подключившись к интернету. После того, как прошивка скачалась, я подключил опять вайфай сеть коптера, и нажал Update. Пошла прошивка. Длилась дольше чем обычно. В итоге перепрошилось успешно, всё работает на столе :) Летать не пробовал - дело было вчера ночью :)
 Подумал немного. Интересно, из каких соображений оно предложило откат именно на 1.3.5? Если в папку update программы ничего не класть, так же будет или что-то другое?
  #246 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:52 AM
Вот здесь не понял.
На 330 метрах теряется управление, а видео и телеметрия были вплоть до 1900 метров.
  #247 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 08:26 PM
 А как он туда попал, на 1900 метров без управления?
  #248 OFFLINE   Romshteks
Romshteks
  • 64 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 12:57 AM
morph,
Правда, не очень понятно. Поясните.
Как сигнал то потеряли? И как вернули обратно квадр?
  #249 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 02:50 AM
Летал по маршруту в Litchi. Обратно вернулся сам тоже по маршруту.
  #250 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 12:29 PM
Ждем отчета о полетах на старой прошивке
  #251 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 09:07 PM
 Обязательно. Но не раньше понедельника. Работа. А там по погоде уже.
  #252 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 10:08 PM
Как? Как ему удалось улететь так далеко? У меня тоже установлен itelite dbs01, но на 3,5км улететь ни разу не удалось. https://youtu.be/obo7frUjvYk
Сообщение отредактировал YuraFeel: 17 April 2016 - 10:10 PM
  #253 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 11:24 PM
YuraFeel,
 Не вижу особых проблем. Поля, чистый эфир. У меня на данный момент максимум 1600 м., но это в городе, с загаженным эфиром. Думаю, в полях 3 км не предел. Но лично меня все подобные рекорды дальности не впечатляют. Вон на Адвансе уже планку 6 км преодолели. Не вижу повода впадать в экстаз, поскольку практического применения - 0. Стерильные условия каких-то заснеженных просторов. И что там снимать? Это как рекорды скорости на соляных озёрах. Чисто цифры, чтоб в послужной список занести. Меня интересует реальное применение. Мне важно стабильное управление, полёты в реальных условиях (населённые пункты и проч.). Хотя, конечно, ради интереса и цифр я проверю дальность в полях.
  #254 OFFLINE   forgiveme
forgiveme
Отправлено 18 April 2016 - 01:34 PM
Всем добра! Подскажите, пожалуйста! Купил Phantom 3 standard. Собрал, но понять не могу, так как дел с квадрокоптерами раньше не имел :)
Скачал приложение, зарегистрировался, подтвердил email, включаю джост, включаю коптер, конекчусь к wifi коптера, и тут начинаются приколы. Камеру не видит, сначала схватил на несколько секунд потом вырубило, пишет no signal. Перезапустил приложение повторил процедуру,приложение предложило скачать обновления первый раз, на 11% зависло. Перезапустил все ок, скачал установил. Думал все, щас пойдем  летать. Запускаю, обновлений больше не предлагает. Включаю камеру. Три – пять секунд показал картинку потом пишет Disconnected. Выхожу предлагает опять обновления. Опять повторяю всю процедуру, но скачать не дает. Виснет на 0%, окей идем далее раза с пятого запустился. Начал пищать, дошел процентов до тридцати потом отрубился, звуки сначала то одни щас уже другие. Кошка в шоке, вышел на балкон покурить , думаю крикнуть аллаху акбар и взорвать себя. Пищит минут 15 уже. Опять повторяю процедуру заново, виснет на 4% четвертый раз. Вообщем вырубил. Щас врубаю пищит без остановки, че за ад творится, кто ни будь в курсе? J
  #255 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 02:55 PM
В качестве бреда, ( а может и нет), никто не проверял дальность полета при включенной записи и без записи?? Естественно, в одном и том же месте и при одинаковых условиях? Меня терзают смутные сомнения, что дальность полета будет отличаться.
  #256 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 02:56 PM
forgiveme,
 Калибровку делали? Перед первым запуском нужно/рекомендуется калибровать: IMU, компас (рекомендуется калибровать перед каждым запуском), плату подвеса.
Проверьте алгоритм установки/обновления прошивки коптера:
1. Включите аппаратуру и подключитесь к вайфай сети "Phantom....", включите коптер
2. Запустите приложение DJI GO, во всплывющем окне с предлагаемым обновлением нажмите на Download
3. Отключитесь от вай фай сети коперта и подключитесь к источнику внешнего высокоскоростного интернета
4. Вернитесь в приложение DJI GO и подвердите начало загрузки
5. После завершения загрузки, вновь подключитесь к вай фай сети коптера и начните процесс прошивки.
Удачи! Помните, что: не стоит выключать аппаратуру и коптер пока на экране приложения не увидите надпись "Succsess, please reboot your RC and aircraft", убедитесь что батарея коптера и аппаратуры заряжена более чем на 70%
Посмотрите логи на карте памяти (текстовый файл): если вы видите надпись "Succsess", значит прошивка установлен/обновлена, если нет- смотрите в чем ошибка, там же в логах будет прописано.
Если вам ничего не поможет, то возвращайте по гарантии (надеюсь она у вас есть)
  #257 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:43 PM
 Отлетал на старой прошивке. Всё прекрасно, глюки ушли. Остались маленькие вопросы по программе GO. Снёс её нафиг, установил 2.7.1, чему и рад.
  #258 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 06:09 PM
zengaya, думаю мне и остальным пользователям будет интересно где вы скачали старую версию прошивки и DJI GO (если можно то прямо со ссылками) и весь алгоритм по откату прошивки! Для новичков это будет очень полезная информация
  #259 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 April 2016 - 06:38 PM
YuraFeel, Если у вас "полётный" планшет Андроид, то какие сложности - снёс текущую версию GO, без всякого play market с компа установил apk файл и запустил его установку. Всё.
Если вам нужен руссифицированный GO, то его автор ссылку на скачивание публиковал здеь ( 2.6.0.) http://dji-club.ru/i...antom3/?p=61226
ссылка на 2.7.1. чуть дальше http://dji-club.ru/i...antom3/?p=64121
с родными GO хуже - у меня до 2.5. есть, а дальше я не сохроанял, но думаю коллеги помогут. (могу все DJI Pilot отправить, но в них Ф3С ещё нет....)
  #260 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:16 PM
 Да я б с удовольствием. Не люблю голословных советов, и готов был сразу все ссылки дать, но не знаю как с этим на нашем форуме - ссылки ведут на сторонние ресурсы. Попробую, сделать так: выкладываю ссылки, но если они будут сочтены недопустимыми, то пусть модерируются, и тогда я перезалью контент на любой файлообменник. А если всё нормально - то значит всё нормально :)
 Ссылки собственно две:
 раз http://phantomhelp.c...FirmwareArchive  прошивки
 и два https://apkpure.com/dji-go/dji.pilot программа (мотайте ниже там есть старые версии).
