Сообщений в теме: 3013
  #161 OFFLINE   monoandr
monoandr
  • 11 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 March 2016 - 08:13 AM
Имею немаленький опыт покупок с E-bay, Amazon, Китай. В общей сложности где-то 30 - 35 тыс. вечнозеленых. Но очень напрягает, когда нет доставки в Россию. Приходится через посредников. Списался с диджеями по поводу заказа Фантом 4, ответили, что очень жаль, но к нам никак. Заказывайте у дилеров в Европе или на Амазоне.
На днях столкнулся с такой проблемой: после небольшого краша стал трещать подвес в верхней части. Все работает, летает, показывает, но трещит. Сделал все калибровки, гейны убрал до 80. Даже разобрал подвес, думал дело в железе, нет это програмно.  Не помогло. Может кто-то сталкивался?
  #162 OFFLINE   MaxDeny
MaxDeny
Отправлено 16 March 2016 - 04:41 PM
Добрый день! У меня Phantom 3 standard, видеосвясь пропадает на расстоянии 250 м. Подскажите, это нормально? Слышал, что с дальностью у standard проблемы, но не такие же?)
  #163 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 05:07 PM
Очень зависит от окружающих условий и засоренности эфира. У вас 250 метров в чистом поле, где до ближайшего источника радиопомех несколько километров?
Сообщение отредактировал denovch: 16 March 2016 - 05:07 PM
  #164 OFFLINE   dearlive
dearlive
Отправлено 17 March 2016 - 07:21 AM
К предыдущему сообщению.  Прикупил  к  Standart    антенку  itelite.    Вчера все собрал  и попробовал полетать.  Поднялся квадрик вверх на 178 метров и видео оборвалось. И это с мощной антенкой то, которая как минимум на 2.5 км  бить должна.    Дело было в городе.  В 30 метрах   очень мощная ЛЭП.    Ну я так сразу то и подумал, что дело в ЛЭП )
Буду пробовать  на дачах, где нет ЛЭП и до  сотовых вышек приличное расстояние.
  #165 OFFLINE   monoandr
monoandr
  • 11 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 March 2016 - 08:19 AM
Подскажите, а в P3St есть возможность подключения доп. функций: "следуй за мной", "облет объекта", т.е. включить IOC?
  #166 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 09:05 AM
ЛЭП не может так влиять, но возле них лучше не взлетать метрах в 200.
антенна направленная может не на коптер поворачивали
  #167 OFFLINE   dearlive
dearlive
Отправлено 17 March 2016 - 09:46 AM
ЛЭП не может так влиять, но возле них лучше не взлетать метрах в 200.   антенна направленная может не на коптер поворачивали
Направлял антенну прямо на коптер.   Ну тут не проверишь она это или не она.  Управление у коптера продолжало работать и рвался только видеолинк.  Проверю в другом месте и отпишусь.
А на дальность не влияют  координаты GPS к примеру?  Рядом городской аэропорт.    Ну или выбор региона в сотовом телефоне или еще что?
  #168 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 10:42 AM
на дальность связи не влияет, в запретную зону он не влетит или не поднимится до нее
  #169 OFFLINE   dearlive
dearlive
Отправлено 17 March 2016 - 11:56 AM
Вопрос к владельцам itelite комплекта.    Соединительные провода, что в комплекте по характеристикам все одинаковые?  К частоте не привязаны никак?   Все голову грею, почему такая маленькая дальность получилась...
  #170 OFFLINE   YuraFeel
YuraFeel
  • 46 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standard + Itelite DBS.01
Отправлено 17 March 2016 - 02:25 PM
Не стал я дожидаться когда приедет ко мне мой заказ с антенной Argtek (да и не понятно приедет ли вообще, трек не отслеживается, продавец на связь не выходит), решил забить, поехал к официалам в CПб (дигбокс) и купил itelite, на выходных поставлю (кому надо дам контакты человека- быстро и качественно устанавливает,в СПб), и протестирую в городских условиях на максимальную дальность и высоту, и вообще был крайне удивлен что в сообщении выше связь потерялась на высоте 178 метров, ведь itelite (судя по роликам на ютубе) очень дальнобойная вещь
  #171 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 09:37 PM
 Насколько я понимаю в радио, в нашем мире наибольшее значение имеет загрязнённость радиоэфира. Если антенна мощная, она и помехи мощно ловит. Тут уже вопрос фильтров. Вайфай работает на той же частоте что и СВЧ печи, только у Фантома милливатты, а у печки сотни ватт! Хоть конечно и за экраном, но всё равно глушит изрядно. Все рекорды в интернете ставятся (обратите внимание) в безлюдных диких местах, либо над водой, где гарантированно ничего не фонит. Думаю, и вода отражает плюс ко всему. Лично меня все эти рекорды слабо интересуют, поскольку я хочу иметь полный контроль над моделью, а не попадать на страницы Гиннеса. У меня реальная цифра с этой антенной 1 км по горизонтали с полной стабильностью. Вверх 500. Дальше программа не пускает.
 Про 178 метров, это конечно мало в общем случае, но надо смотреть все факторы. Радиосвязь на таких частотах - дело тонкое. А эфир - помойка та ещё.
 Кстати, скоро будем устраивать соревнования с Адвансом в полёте на дальность в одних и тех же условиях. Вот тут и всё станет на место. Если стандарт с такой антенной сольёт в несколько раз, тогда, да, можно говорить о реальном преимуществе и передовой связи Лайтбриджа. Если не сольёт, то со связью всё в порядке, и надо просто искать подходящие для полётов места.
 Результаты соревнований опубликую.
 Я не знаю. Но думаю, что нет, не привязаны. А у вас не для Стандарта что-ли комплект?
 Радиолюбители говорят, что во всяких хитрых проводах основные децибелы теряются в разъёмах. Посмотрите внимательно. И обязательно всем советую фиксировать разъёмы внутри пульта термоклеем, как было. Если он слетит - сгорит передатчик.
  #172 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 March 2016 - 09:49 PM
Может как-то бы разделить темы применения стандартной комплектации и ...извращений?
Извините.
  #173 OFFLINE   Romshteks
Romshteks
  • 64 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 01:02 AM
ЮХа,
Согласен с Вами!)))
  #174 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 March 2016 - 01:08 AM
ЮХа,Romshteks,  Будет развитие темы по усилению сигнала, антеннам и т.п. применимо конкретно к ветке Ф3 Стандарт заведём отдельную ветку, а так делить 9 страниц на 5 и 4 пока не видим великого смысла. И речь не о "извращённой" комплектации, а нормальном стремлении коллег летать дальше на приобретённом коптере. Также было и на Ф1, Ф2 да и есть даже на Ф3 (П, А) .... владельцы Ф4 пока ещё просто не успели до этого дойти.
  #175 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 12:36 PM
Друзья, научите, как на планшете при подключённом по wifi коптере получать интернет через 3G/4G. У меня получается так, что при включении вифи, планшет автоматом пытается через это же вифи интернет и получить, ну и соответственно его там нету. Интернет через 4g появляется сразу после отключения wifi.
  #176 OFFLINE   KHITROV
KHITROV
Отправлено 22 March 2016 - 10:09 PM
Ребят ,выручайте!)
Phantom 3 Standard
Включил функцию следуй за мной .все было хорошо,как только нажал запись видео коптер застыл на месте,только поворачивался в моем направлени ,индикаторы на нем начали гореть красным,а приложении выдал critical error.Кио знает в чем проблема?
  #177 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:15 PM
 Карта памяти, возможно. У вас какая?
  #178 OFFLINE   KHITROV
KHITROV
Отправлено 22 March 2016 - 10:23 PM
zengaya, 8gb
Я после этого половину видео с неё удалил,повторил и опять ошибку выдал...а если сам управляешь все хорошо,записывает,проблем нет.
Прошивка последняя
  #179 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 March 2016 - 10:29 PM
KHITROV, Я с коллегой тоже согласен - поэкспериментируйте с другой картой. В интеллектуальных режимах полёта нагрузка на процессор в коптере возрастает, а тут в случае если карта медленная сбойная то при записи видео ресурс процессора и памяти дополнительно "отъедается". Заполненность карты ни при чём, если совсем заполнится - просто перестанет писать и всё.
  #180 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 22 March 2016 - 10:32 PM
8gb
 Из комплекта которая? Несите её на помойку ; подарите друзьям/врагам. Нужное подчеркнуть. Берите хорошую, быструю карту. Я беру Кингстоны из топовой серии. Соотношение цена/качество/скорость - отл.
