Давай видео, будем разбираться. А лучше стучи в скайп, в онлайн беседе такое быстрее победить. Думаю там ничего страшного нету.
Общие вопросы - выбор, конфиги, настройка, ошибки
#81 OFFLINE
#82 OFFLINE
Отправлено 05 November 2014 - 01:31 AM
спасибо за желание помочь!
Сегодня прикрепил подвес к трубкам шасси на демпферы Tarot и оставил по одному демпферу вместо трёх (в комплекте чёрного цвета) на центральной площадке подвеса с каждой стороны. В итоге - результат намного лучше, чем был с самого начала, теперь видно изображение с камеры) Все полёты совершаю после работы в тёмное время суток, поэтому видео выложу сразу после полёта при свете дня. Надеюсь, что завтра.
В ближайшее время планирую поменять чёрные демпферы подвеса на голубые Tarot. Вроде, они самые мягкие.
#83 OFFLINE
Отправлено 06 November 2014 - 07:53 AM
Если я правильно понимаю, у меня она включена.
Настройки стоят по умолчанию. Вот скрины:
А насчет видео, возможности опробовать небыло, так немного полистал интернет, вроде все пишут что V2 стабильнее. Как и написал выше, видео стало последней каплей в выборе в пользу NAZA V2.
#84 OFFLINE
Отправлено 06 November 2014 - 03:36 PM
Собственно для тех кому будет интересно....
текущий конфиг dji f450 вес без акков 1300гр. ( f450 родная, e300, go por 3 with h3-3d подвес, осд маrk2 и fpv fatshark) на 4000 банке 4s летает 11 минут.
у знакомого летает вот такой конфиг - рама 450 неродная e600 с gopro 3 и подвесом и fpv время на 6000 6S - 24 минуты полета.
При этом летает как зверь и никаких проблем с посадкой и снижением нет ( вес 2,4 кг примерно)
Собственно сейчас закуплен e600 и в ближайшие выхи буду ставить на свою родную раму..
может кому то будет полезна данная информация...
#86 OFFLINE
Отправлено 08 November 2014 - 02:45 PM
Тоже советую не торопиться, я поторопился и вот получил крутую штуку, но летает 15 минут
#87 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 09:21 AM
А коптер не перегружен?
Все-таки Nex c подвесом для такой маленькой рамы и для таких моторов тяжеловато. Возможно, он на пределе летит.
Аккумулятор какой? Сколько s?
#89 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 09:17 PM
Вибрация только в полете или на земле тоже?
Может быть из-за слабых демпферов и расбалансировки подвес входит в резонанс. Попробуйте без подвеса. Потом с жестко закрепленным подвесом - скрепить все движущиеся детали хомутами и , естественно подвес выключить.
#90 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 09:35 PM
Animator, только что прилетел.
Вибрация только в полёте. Предистория такова: 1) Сперва, когда не было подвеса, прикрепил сверху на площадку мыльницу Casio и сделал тестовый полёт. Вибрации, конечно, были, но совсем не значительные. Я был уверен, что после покупки подвеса, это уйдёт. 2) Далее... Покупаю подвес, вешаю на него Sony Nex 5n. Так как не было шасси, не придумал как повесить подвес и жёстко прицепил его на стяжки к платформе снизу. Просто нереальные вибрации. Особенно по вертикали. 3) Позже покупаю шасси с 12мм верхними трубками. Они тоже имеют жёсткое крепление к платформе, но зато появляется возможность по-человечески повесить подвес. Вибрации не ушли. 4) Стягиваю карбоновыми трубками окончания лучей под моторами. Изменение в лучшую сторону. 5) Покупаю антивибрационные крепления Tarot для шасси (это те, что с резиновым кольцом в середине). Результат на лицо - что-то видно. 6) Снимаю штатные демпфера по кругу, оставляя только по одному с каждой стороны. Оценка - "4-". 7) Сегодня вместо штатных демпферов подвеса сажаю всё на белые демпфера DJI - самые мягкие. С тремя на стороне результат так себе, с двумя опять "4-".
Имеет ли смысл играть с настройками "Gain" в Naze? Может ли это как-то мне помочь?
#91 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 09:39 PM
А изменение центра тяжести отражено в настройках НАЗЫ?
#92 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 10:18 PM
Animator, а там есть такое?? В настройках лишь советуют располагать контролер как можно ближе к центру тяжести. У меня центр тяжести ровно по середине, поэтому в этом плане всё корректно.
Ссылка на последнее видео
#93 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 10:41 PM
Да, конечно есть. Картинку не найду, посмотрите инструкцию. Там назначается расстояние центра тяжести относительно компаса с датчиком GPS. И там главное не запутаться и не перепутать плюс с минусом - не очень понятно написано, когда в значениях плюс, когда минус. А назу да, надо к центру тяжести ближе.
Вот:
- Fill in the distance between the center of the GPS and the C.G. of multi-rotor in X, Y & Z axis.
Important
If the GPS location are not accurate enough or the signs are wrong; this could cause the multi-rotor to oscillate.
Вопрос, связаны ли с этим вибрации.
Вот тут где-то в сообщении посередине у человека на А2 чем-то похожа ситуация - вибрации, когда понизили центр тяжести. Но не факт, что из за этого
http://forum.rcdesig...tml#post5365879
#95 OFFLINE
Отправлено 11 November 2014 - 11:26 PM
На сайте DJI пишут, что моторы и пропеллеры откалиброваны.
Проверить пропеллеры (самому), а так как мне кажется вес тяжеловат и лучи вибрируют. Сколько весит подвес с камерой и оборудование?
В ручном режиме при газе 50% коптер висит? или опускается?
#97 OFFLINE
Отправлено 12 November 2014 - 12:17 AM
При газе 50% - висит, как вкопанный.
Уточню, в каком режиме ?
#98 OFFLINE
#99 OFFLINE
#100 OFFLINE
Отправлено 12 November 2014 - 05:20 AM
Кило нагрузки для этой рамы немного тяжеловато помоему...
Темы с аналогичным тегами коптеры, обсуждение, подбор, конфиг, выбор, сравнение
Батл камер дроновАвтор ACDS , 06 May 2021 сравнение, камеры, дрон |
Ещё один Mavic Air или Mavic ProАвтор carpediem , 20 May 2018 mavic air, mavic pro, выбор |
Spark →
