Общие вопросы - выбор, конфиги, настройка, ошибки
коптеры обсуждение подбор конфиг выбор сравнение
Сообщений в теме: 428
  #421 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 06 October 2015 - 01:07 PM
alex1964, Попробуйте GPS модуль поставить с 450 квадрика, обратите внимание что бы кабель от GPS не был паралельно силовым проводам.
  #422 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 08:33 PM
Вопрос по Назе и оборудованию.
Строится октокоптер.
Досталась нахаляву GCU v2 для подвеса.
Будет ли управление подвесом или управлять только непосредственно с приемника?
Если будет, то если воткнуть его в IOSD-mini, будет ли он работать или покупать хаб?
  #423 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 09:35 AM
Подскажите можно использовать этот GPS приемник в качестве альтернативе родного по компоновке вроде тоже самое да и пишут что подходит для Vision +   http://www.banggood....n-p-991718.html
  #424 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 08 February 2016 - 11:36 AM
Есть у кого опыт использования моторов DJI E600 на 4S c родными пропами?
Они ориентированы на 6S, но есть 4S аки и нагрузка на дрон пока, небольшая.
Разница в напряжении в 1,5 раза, тяга также будет меньше на 4S в 1,5 раза или там более хитрая зависимость?
Пропы родные в обоих случаях
Сообщение отредактировал MaxS: 08 February 2016 - 11:36 AM
  #425 OFFLINE   krokokodyl
krokokodyl
  • 17 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 11:11 PM
vadd,ого!а как влияет параллельность проводов на gps?
  #426 OFFLINE   setspn
setspn
  • 17 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 03:23 PM
Всем добрый день!
После падения моего CX-20, остались следующие части, есть желание собрать дрон на открытой раме F450, чтобы не бояться еще одного падения и покупки не дешевого корпуса за 2000 рублей.
Передатчик, компас и мозги - не остались, продал.
Подскажите: какие элементы докупить на али или бангуде чтобы запустить дрон в небо, при этом чтобы все работало от стандартного пульта.
  #427 OFFLINE   vodolaz
vodolaz
Отправлено 23 May 2017 - 08:03 PM
Всем бодрого вечера (или, что у вас там сейчас)!
Други, тема следующая.
Весной 16-го года был приобретен кит f550 и всякое дополнителтное, что бы можно было с ним работать, а именно:
naza m v2
Ground Station
Пульт AT-9
зарядник b6 pro
батарея 3700
гимбл 2д нонейм
Комплект лопастей.
Собирали сию машину под видеосъёмку, но так и не смогли её нормально настроить, а потом стало не до неё...
Вот сейчас остро встал вопрос необходимости коптера, ибо брать каждый раз в аренду, это тенге и время.
Посему мы с напарником зачесали репы, и задумались, продать сей комплект в два раза дешевле, чем он обошёлся и купить уже, что-то готовое или же довести этот до ума (что будет дешевле нежели брать готовый)?
Поскольку не обладаю такой роскошью как свободное время для подробного изучения вопроса, прошу пару советов и ответов на вопросы. Да простят меня адепты отправки в поиск.
В виду того, что мы забросили попытки его настройки тогда, когда начались траблы с софтом граунд стейшен, то первый вопрос будет о софте.
Правильно ли я понимаю, что наша железяка поддерживается ГС Про? Если да, то нужно ли дополнительно плясать с бубном для запуска? Если нет, то какой софт лучше использовать?
Посоветуйте управляемый подвес не за овер много денег.
Посоветуйте железяку для передачи картинки с камеры на большых высотах (100 метров и выше)
Посоветуйте пжлст аккумы с которыми сия машинка потянет не меньше десяти минут полёта с дслр камерой типа bmpcc со стеклом 17мм (400г только тушка со стеклом или​ 500г тушка со стеклом и доп аккумом) или не меньше 15 минут полёта с экшн камерой аля гоупро 4-5 или подобными.
Ну и засоветуйте контору/человека, с репутацией нормальной, которая(ый) сможет настоить технику по человечячи.
И вообще!
Засоветуйте меня полностью!
  #428 OFFLINE   Deigunder
Deigunder
  • Коптер:%unidentyfied_copter%
Отправлено 28 November 2022 - 05:37 AM
Доброго времени, приятного чтения твоим очам :)
Прошу помочь определить квадрокоптер. Что за чудо. Надо мануал к кнопкам. SD карту вставил, записей нет. Как? А есть аппликуха на смарт чтобы через вай-фай его юзать, смотреть? Фото см.
  #429 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 10:24 AM
120 HD MiDrone
Темы с аналогичным тегами коптеры, обсуждение, подбор, конфиг, выбор, сравнение
