Общие вопросы - выбор, конфиги, настройка, ошибки
коптеры обсуждение подбор конфиг выбор сравнение
Сообщений в теме: 428
  #221 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 01:12 AM
https://www.youtube....h?v=XIlKSfrb_VM
Или вот
http://youtu.be/KuYCw6Ez6ts
Не помню где читал, что если в полете отказывает один мотор на гекса или октокоптере, то наза вращает коптер вокруг полетевшего мотора.
На квадрике, по логике, зависит от центра тяжести, пропов  и гейнов.
Сообщение отредактировал Konstantin: 09 February 2015 - 01:18 AM
  #222 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 01:29 AM
на каждое высказывание видео что ли снимать...
каждый мотивирует по своему, забавно...
  #223 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 01:37 AM
Есть контролёры которые и квадрик могут удержать на трех пропах и не дать упасть. (Кстати есть российские разработки).
квадры могут и на двух висеть
http://www.youtube.c...itwFJCgFQ#t=407
если таймкод не включился, смотреть с 6-45
  #224 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 01:38 AM
Borisovich, давайте на энную сумму поспорим, что я подниму свой фантом на трех пропах и посажу...?
Сообщение отредактировал eleksir: 09 February 2015 - 01:59 AM
  #225 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 09 February 2015 - 02:04 AM
Готов поспорить, но при условии, что в полете отключим один мотор!
  #226 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 02:12 AM
Какую раму выбрать?
Для ГоПро и Tarot 650 хватит, можно собрать сетап на 30 минут полета.
  #227 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 02:39 AM
попробую настроить, готовь на спор деньгу)
  #228 OFFLINE   Serzhe
Serzhe
  • 10 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 01:43 PM
Был свой небольшой проектик, рама правда самодел, легче любых Джи, конфиг так же есть, 23минуты полёта от 3S 5А получил. Может кому интересно будет при выборе комплектухи. http://forum.rcdesig.../blog18938.html
  #229 OFFLINE   Sharhan
Sharhan
  • 11 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 11:19 PM
Здравствуйте.
Оцените конфиг, всё ли подойдёт и будет нормально функционировать? может что заменить?
Цель полёты до 2км, съёмка видео, первый мой квадрокоптер, поэтому мозги наза, что бы не морочится с настройками.
рама с шасси рептилия 2500р
Разводка питания 200р
мозги Naza-M Lite 8500р
моторы SunnySky X2212 KV980 4*1000=4000р
регули 30А 4*500=2000р
FPV Boscam 5.8 ГГц 200 МВт
Подвес Tarot T-2D V2 TL68A00
пропеллеры какие лучше 10 или 11?
Камера SJ4000
Управление Turnigy 9XR модуль FrSky DJT 2.4Ghz JR w V8FR-II RX
И прошу так как бюджет ограничен, пожалуйста не пишите сообщения типа да лучше собирать гексу или октокоптер и так далее. Нужен коптер способный спокойно плавно летать и снимать видео, за вменяемые деньги.
Жду ваших советов. А то не терпится уже заказывать всё,
Сообщение отредактировал Sharhan: 19 February 2015 - 11:44 PM
  #230 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 11:50 PM
Мельком глянул, видео передатчик не сможете настроить (антенны) на 2 км.
  #231 OFFLINE   Sharhan
Sharhan
  • 11 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 11:56 PM
Ну это понятно что антенны надо менять. меня интересует в первую очередь лётные характеристики, так как не в состоянии просчитать вес общий и какие пропы, моторы регули нужны что бы это всё поднимать. поэтому и указал что будет что бы по весу примерно сориентировать вас. Просто не знаю всех подводных камней. вообще подойдёт ли всё друг к другу и можно ли на таком поснимать минут 10 хотя бы. Да и вообще не знаю что и как по надёжности?
Сообщение отредактировал Sharhan: 19 February 2015 - 11:57 PM
  #232 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:08 AM
"Все уже придумано до нас" проще посмотреть на каком сетапе летают другие и собрать тот который понравится.
2км. не имея понятия это не гут)))) если снимать то зачем такие расстояния? Далеко улетите за 5 минут? (еще 5 на возврат, взлет/посадка).
Если исходить из этих целей, то не нужно гнатся за дальностью, и желательно гекса.
Посмотрите БУ коптеры, возможно выйдет дешевле, люди покупали по старым ценам. Да и уже будете знать как долго летает и возможно покажут как снимает с этого коптера.
Сообщение отредактировал vadd: 20 February 2015 - 12:08 AM
  #233 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:22 AM
Эта сборка не совсем на это способна, таки лучше последовать совету
желательно гекса
Да, передатчика 200мВт на 2км если и хватит - то исключительно на открытой местности в отсутствие каких-либо помех.
  #234 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:57 AM
200мВт на 2км
В реалиях хватает на 300-500 метров))))
  #235 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 04:43 AM
Да всё верно 200мВт в городе на частоте 5.8ГГц хватит максимум на 300-500метров в условиях прямой видимости. Многое зависит от города. Сам сейчас летаю с подобным передатчиком.
Конечно если у вас будет передатчик 200мВт на 1.2ГГц или 900MГц и согласованные антенны для него(а они будут в разы больше антенн для 5.8). то можно и на большем расстоянии принимать видео сигнал.
  #236 OFFLINE   Sharhan
Sharhan
  • 11 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 08:12 AM
На фпв не обращайте внимания, я написал его что бы вы поняли что будет. так то я может на 600МВт возьму. Так и не понял почему такая сборка не годится для полётов и съёмок? Просто хочу летом выбираться на природу с семьёй и поснимать с высока красоты так сказать. поэтому и до 2 км, а не тока над головой летать. Основной вопрос заключается в выборе двигателей, пропов, регуляторов, будет ли всё это летать при такой массе? готовые проекты искал, но там или без подвесов, просто курсовая камера или цены заоблачные.
  #237 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 08:37 PM
Sharhan, почему не рассматривается тот же Е310 от DJI? Simonk в Ютубах хвалят, но не могу сказать ничего о надёжности.
Снимать с такого коптера можно, но для себя. Уважаемый vadd (да и я тоже), видимо, говорили о съёмке "за деньги".
  #238 OFFLINE   vorobei
vorobei
  • 52 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 06:00 PM
Вот такие регули ZTW Spider Series 30A нормальный вариант с прошивкой Simonk  http://www.ebay.com/...ce&talgo=origal друг у меня такие купил работают отлично и цена нормальная.Только берите один регуль в запас.
  #239 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 06:21 PM
250 с клеверами над океаном возле города(т.е. где есть помехи) максимум 850-950 метров.
  #240 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 07:07 PM
Я бы рекомендовал вот такой комплект взять http://ru.aliexpress...1118914210.html  при хорошо подобранных антенах можно будет уверенно летать.
И поискал бы на барахолках спектрум восьмерку, это намного лучше того что ты хочешь брать.
Сообщение отредактировал AKlion: 25 February 2015 - 07:09 PM
Темы с аналогичным тегами коптеры, обсуждение, подбор, конфиг, выбор, сравнение
