4. Поисковые маяки
GPS маяк поиск карты
Сообщений в теме: 298
  #161 OFFLINE   mak100
mak100
  • 10 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:11 AM
Тоже ставлю тигромуху. Вопрос к тем кто поставил, литий полимерный на 3,7В подцепил к выводом Li+ и Li- . в инструкции написано, что сининький провод в кабеле , нужен только для подзарядки литийионного акка. Теперь вопрос.
1. Где взять +5В, стабилизатор за 100 р я уже рассматривал, если не решу без него, то поставлю.
2. Достаточно ли времени пуска и подготовки к полёту коптера (около 2 мин) для подзарядки давно не использующегося тиграмаяка до рабочих значений. Мой акк 250мА/ч. Не хочется отдельный выключатель для маяка мутить.
А вообще вариант с рацией LPD диапазона оказался более жизненный, у меня по крайней мере, чем с gsm-карточкой. Я свой запускаются не в городе для "позвиздить с окружающими" а на просторах, чаще зарубежных. Так дофина мест, где мобильная сеть не берёт, тем более не заморачиваюсь там сим-каточки покупать специально для маяка. Как показывает практика с каточками с отечественными сотовыми операторами "для аварийного использования" всегда происходят какие то косяки, потому что " там какую нибудь опцию не включили, введению пару месяцев назад"
Сообщение отредактировал mak100: 21 July 2015 - 07:21 AM
  #162 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 21 July 2015 - 09:24 AM
Эт в какой инструкции написано что синий питание?
Питание маяка черный и красный, зеленый RX.
Какого цвета плата маяка? К какому коптеру подключаете?
  #163 OFFLINE   sss
sss
Отправлено 22 July 2015 - 02:22 PM
mak100
1) Вы не указали модель коптера (Фантом или самопал...)
а) 5 вольт можно найти на плате контроллера или кросс плате.
б) С ВЕСа регулятора ESC.
2) 2 мин. маловато.  Стоит озаботится зарание.
а) Вообще АКБ можно заряжать отдельно и не парится... с вашим аккумом он должен проработать несколько дней.  :)
б) Если АКБ используется редко и для того, что бы его не "убить"  напряжение должно быть не меньше "напряжения хранения"!
  #164 OFFLINE   siboc
siboc
  • 8 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 02:50 PM
Поставил я себе тигромуху.
Идут полетные испытания ;o)
Комплект Фантом 2, тигромух(tBeacon Blue), аккум на 350мА/ч, рация Baofeng UV-5R.
Все заработало "из коробки"
При покупке заказал кабель-адаптер для naza. Тигромух подключается этим кабелем к антенне фантика. И от сюда и берется подзарядка при полете. На данный момент не летаю 2-ю неделю, в конце этой неделе узнаю хватит мне аккума на 2 недели для тигромухи без подзарядки или нет. Потом отпишусь.
Сообщение отредактировал siboc: 22 July 2015 - 02:54 PM
  #165 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 03:39 PM
Хватит.
Я себе купил такой же точно комплект)
только еще выключатель поставил на ногу, теперь вообще класс)
  #166 OFFLINE   sss
sss
Отправлено 22 July 2015 - 11:46 PM
Т.е. маяк с АКБ упаковали внутрь корпуса, а  выключатель  снаружи.
Антенна внутри или к ноге?
  #167 OFFLINE   siboc
siboc
  • 8 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 10:58 AM
да. У меня антенна на ноге на которой ничего нет.
АКБ и маяк в термотрубку.
  #168 OFFLINE   haiwian
haiwian
  • 52 сообщений
  • Коптер:Phantom2; 3DR Iris+; Phantom3A; DJI Mavic Air
Отправлено 23 July 2015 - 09:12 PM
А можно фото, кто как приделывает тигромаяк? Как говорится, лучше один раз увидеть :) Я правильно понял, что подключить маяк без пайки можно к 1 и 2 фанту, а к 3 нужно паять?
  #169 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 09:28 PM
Для подключения к 1 и 2 есть переходник (на предыдущей странице), для фантома 3 пока нет маяка (на стадии тестирования).
  #170 OFFLINE   Saffit
Saffit
  • 15 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 12:13 AM
А я вот хочу купить iBeacon Mini, только вот с наличием проблема, нет его.((
  #171 OFFLINE   haiwian
haiwian
  • 52 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:19 AM
Да? Интересно. А в ветке про 3й фант на параллельном форуме мне советовали тигромаяк ставить. Где то даже фотку видел (не могу найти) куда паять на плату 3го фанта.
Сообщение отредактировал haiwian: 24 July 2015 - 11:37 AM
  #172 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:42 AM
Имел ввиду что кабеля (что бы не паять, нет), а там можете припаять, но скоро будет кабель, но разбирать корпус для подключение маяка все равно придется.
haiwian,
Вот тут человек припаял маяк тигромуха к фантому 3
https://vk.com/openbeacon
  #173 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 July 2015 - 11:45 AM
вот так тигромух подключают к фантому 3
фотка по больше размером в архиве
Прикрепленный файл  1.zip   107.88К   228 Количество загрузок:
  #174 OFFLINE   haiwian
haiwian
  • 52 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 12:14 PM
Спасибо! Об этом фото я и писал. Было бы интересно глянуть, как закрепить внутри 3-го фантома тигромаяк (со встроенным аккумом и пищалкой)
Сообщение отредактировал haiwian: 24 July 2015 - 12:16 PM
  #175 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:04 PM
Я же Вам ссылку дал
https://vk.com/openb...ll-75897041_472
  #176 OFFLINE   haiwian
haiwian
  • 52 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:43 PM
Упс... проглядел. Спасибо!
  #177 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:09 PM
Но там вроде синяя плата, акб отдельно подключали, и тумблер включения вывели наружу.
С зеленой платой сложнее, или аккуратно подпаивать провода параллельно выключателю, и выводить наружу.
  #178 OFFLINE   haiwian
haiwian
  • 52 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:21 PM
Ясно, я как раз зеленую хочу, чтобы и батарейка и пищалка в одном флаконе. Наружу так наружу )
  #179 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 03:09 AM
Два дня назад, запускаю гексу 690 на назе с маяком Тигромуха, рядом на стуле лежат, ключи от УАЗа, рация, планшет, вообщем к поиску готов))))).
Жена недалеко наблюдает, включаю маяк, рация говорит "четыре один" (напряжение на акб маяка), жена смотрин на рацию ничего не понимая,
Подаю питание на Назу и жду, наза словила спутники, получила координаты, и рация выдает серию цифр (координаты полученные от Назы), жена подпрыгивает, и говорит мне "тут кто то говорит!", я ей говорю коптер говорит, следующий ее вопрос ввел меня в ступор, "а почему женским голосом?" :D
Хочу перепрограмировать маяк, что бы в эфир выдавал состояние силового АКБ, маяк выдает,  два порога предупреждения - предупреждение и критично. На критично будет сильно ругаться и пищать.
Осталось купить UART модуль.
  #180 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 07:32 AM
У меня тигромуха. Коптер стоял месяц весной, решил зарядить аккум маяка, чтобы он батарею коптера не жрал, размотал всё (он у меня с аккумом изолентой скреплён), подключил зарядник, а он не заряжает - аккум не разряжен вовсе. Из чего сделал вывод, что в спящем режиме он практически не разряжается. Замотал всё обратно и не трогаю, лежит в батарейном отсеке.
А это зачем?  :o  Что он включает и выключает? Питание?
Как это? А тигромаяк? Отлично подходит и работает. Подключается к GPS штекеру через переходник. Или речь идёт об обычном 3-м, не Вижн?
Сообщение отредактировал vv631: 31 July 2015 - 07:36 AM
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
