4. Поисковые маяки
GPS маяк поиск карты
Сообщений в теме: 298
  #181 OFFLINE   Pavel777
Pavel777
  • 23 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 10:46 AM
 Друзья, посоветуйте маяк к F3A с внешним аккумулятором и хорошими характеристиками. Внутрь аппарата лезть боюсь, паяльник держал последний раз в руках лет 7 назад. В своем городе помощи ждать не от кого... (((
  #182 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 12:30 PM
Ежель не особо дорогой, то "Маяк Тигромуха" (у меня такой), ежель подороже, то не знаю...:)
Посмотрите вот это: piligrim-m_title.jpg http://piligrim-gps....evice/mini.html
Эй-эй-эй! Это не маяк! Это ТРЕКЕР!!!! (у меня такой)
  #183 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • 33 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:40 AM
Где в Москве в наличие можно срочно купить, радио маяк?
Сообщение отредактировал Шурик: 10 November 2015 - 08:41 AM
  #184 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 05:22 PM
Маяк от Слона - должен быть в наличии, можно взять полный, готовый комплект.
Маяк Тигромуха - свяжитесь с ними, к нему нужна еще рация.
Сообщение отредактировал Borisovich: 10 November 2015 - 05:28 PM
  #185 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • 33 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 11:54 PM
Borisovich,спасибо. Уже заказал Тигромуху, ребята пошли на встречу и уже выслали в Москву. Завтра будет
  #186 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 02:38 AM
Дальше не подскажу, я слона юзаю...
  #187 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 11:47 AM
Шурик,
Хорошая покупка)
К какому Фанту цеплять будешь?
Я жду проводок для подключения к Фанту 3
Сообщение отредактировал AndreyMoscow: 12 November 2015 - 11:49 AM
  #188 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 12 November 2015 - 11:50 AM
заказал Тигромуху
Разветвитель для подключения к контролеру заказал? (он отдельно продается)
  #189 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 05:03 AM
А просто припаять?
  #190 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 07:55 AM
А кто как антенну  маяке выводит на коптере? Я вот почему спрашиваю:
Допустим, антенка выведена вверх. При краше, допустим, коптер падает на пузо - тут всё понятно. Антенка остаётся цела, и коптер ищется лиххко. Если, допустим, коптер падает вверх тормашками (что более чем возможно), то антенка сминается, и на ней сверху громоздится коптер. Связь, в таком случае, есно, никакая...
  #191 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 09:37 AM
Я правильно понимаю, что можно использовать тигромуху без подключения к аппаратуре Ф3? Очень не хочется лезть внутрь.
  #192 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:17 AM
tankvemah,
Не хочу тебя расстраивать, но ты понял не верно)
Лезть во внутрь по любому, иначе как ты его подключишь к GPS и питанию?
На выходных только устанавливал тигромуху себе на P3A, а за одно вывел крохотный выключатель тигромухи на ногу)
Разборка корпуса, дело не из приятных.
vadd,
на Vision проводок 400 рубликов, а на P3 - разработчик написал около 1000 рубликов будет.
уж лучше припаять.
Сообщение отредактировал AndreyMoscow: 16 November 2015 - 10:15 AM
  #193 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 10:45 AM
AndreyMoscow, Питание внешнее, с маленькой банки на 100 мА*ч или сколько там ему необходимо, прикрепленной вместе с самой платой маяка к ноге фантома. GPS по идее может и не нужен, достаточно прямой связи по рации с маяком. Я как-то так себе представлял.
  #194 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:02 AM
tankvemah,
а от куда по твоему маячок должен взять данные о координатах?
у него же нет встроенного GPS
  #195 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:14 AM
AndreyMoscow, у маяка вроде два режима работы: gps и связь с рацией. он просто свяжется с ней, если таковая будет в зоне его сигнала: по интенсивность или частоте звукового сигнала можно определить, что находишься на верном пути. разумеется речь идет о небольшом расстоянии, до одного км в открытом месте, без препятствий.
  #196 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:25 AM
В этом случае думаю он вообще не нужен, да и про режим без GPS я что то не слыхал (да и смысла тогда в маячке нет)
А так конечно дело каждого ставить или нет, а вообще то маяк ставят на случай не санкционированного улета, и уж поверь мне, если вдруг захочет свалить, то уж точно не в пределах 1-го километра.
Мой тебе совет, ставь как надо и не ленись)
Нужна помощь, обращайся.
  #197 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:42 AM
А кто как антенну маяке выводит на коптере? Я вот почему спрашиваю: Допустим, антенка выведена вверх. При краше, допустим, коптер падает на пузо - тут всё понятно. Антенка остаётся цела, и коптер ищется лиххко. Если, допустим, коптер падает вверх тормашками (что более чем возможно), то антенка сминается, и на ней сверху громоздится коптер. Связь, в таком случае, есно, никакая...
А как быть если объект окажется в воде или на отметке -12 метров (карьер или яма) или "крыша МГУ" или режимный объект. Полагаю все случаи не предусмотреть. Самый главный маяк и предохранитель от всякого рода крашей это сам пилот. Хотя у меня стоит маяк, скорее для самоуспокоения, что не потеряю гаджет стоимостью подержанной девятки жигулей.
  #198 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:51 AM
AndreyMoscow, ну, за несколько месяцев использования был только один случай, когда коптер пытался сбежать. Выразилось в том, что он медленно плыл со скоростью 2-3 м/с. Команд слушался, поэтому быстро переключился в атти, поднял на высоту больше 100 м, убедился в том, что фантом больше не безобразничает и повел на посадку. Маяком озаботился исключительно под одну специфическую задачу: на НГ праздники собираюсь на Байкал, где планирую полетать. Вот и хочу прикрутить маячок без вмешательства в схему на тот случай, если фантик замерзнет и упадет. Дальше километра от себя отпускать не собираюсь, а так, если вдруг что, будет проще найти белое на белом :)
ЗЫ: за предложение помощи спасибо :)
Сообщение отредактировал tankvemah: 16 November 2015 - 11:53 AM
  #199 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 11:59 AM
tankvemah,
к сожалению не всегда коптер в случае сбоя "медленно плывет и слушается команд"
Повторюсь, дело исключительно Твое.
Ты спросил: "Я правильно понимаю, что можно использовать тигромуху без подключения к аппаратуре Ф3"
Тебе ответили, что без GPS не работает и лезть по любому.
Выбор за тобой и не будешь ли ты потом локти кусать если он улетит, при том что маяк стоит, но не подключен должным образом?
немного не в тему:
Я машину тоже не страховал, а когда ее угнали, подумал, а почему не застраховал(.
А если не хочешь лезть во внутрь,так вот это для тебя)
http://dji-club.ru/i...gsmgprs-treker/
  #200 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 01:34 PM
есть так же глубокие сомнения по поводу радиуса действия маяка из сугроба после падения. метров 200-300. это при условии падения в поле, а не в мокром лесу. многие все еще скептически относятся к варианту альтернативного контроля коптера при улете, но на текущий момент это самый действенный способ не дать игрушке улететь и посадить его в известном месте.
остальное все дает лишь небольшие шансы вернуть улетевшую игрушку. если повезет. лучше не дать улететь.
Сообщение отредактировал afx: 16 November 2015 - 01:36 PM
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
