4. Поисковые маяки
GPS маяк поиск карты
Сообщений в теме: 298
  #141 OFFLINE   Bercut880
Bercut880
  • 96 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 10:17 PM
Ставьте маяк на шасси.
так и сделаю, но просто интересно как у людей )))
  #142 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 03:29 AM
У :) людей :) на ноге, выше выкладывал фотку, можно и на брюхо :), внутрь эстетичнее, не суть тут все +- обозначили.
Вязать не придется заново, а вот активировать путем заряда в течении 30 минут от порта компьютера нужно будет.
+1
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 May 2015 - 03:37 AM
  #143 OFFLINE   dpt12
dpt12
  • 46 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:59 AM
Поставил маяк от слона. подключил к шлейфу gps, всё работает, координаты передаёт. при включении фантома, на маяке загорается красный светодиод. и спустя месяц, маяк разрядился. В чём проблема? не хватает тока?
Сообщение отредактировал dpt12: 05 June 2015 - 10:00 AM
  #144 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 12:44 PM
Если летаете редко, он не будет успевать полностью зарядится
Со слоном не знаком - а зачем ему заряжаться? Он в полёте постоянно работает? Я к тому что, мой, например, месяц простоял без дела, недавно перед полётом решил аккум маяка подзарядить, а он и не разрядился вовсе. Активируется он исключительно по сигналу извне, т.е. "спит", в полёте питается и подзаряжается от бортовой сети. Выходит ему и разряжаться некогда, кроме ситуаций когда "усё". Слон разве не также работает?
У меня Вижн 2+. Маяк уложил в моторную нишу вдоль левой стенки коптера. У левой стенки батарея из-за выступа контактов к стенке неплотно прилегает  и там пустота - маяк вместе с аккумом акурат туда ложится.
Сообщение отредактировал vv631: 05 June 2015 - 12:45 PM
  #145 OFFLINE   dpt12
dpt12
  • 46 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 02:29 PM
у слона так же, спит он. время ожидания заявлено три месяца. вот и не пойму.
  #146 OFFLINE   Димок
Димок
Отправлено 06 June 2015 - 11:18 AM
На днях пробывал подключить к третьему фантому поисковый комплекс от Слона  Rockwell lBeacon с маякам Sens подключал по аналогии второго, толь провод даты данных искал методом тыка) но без успешно;((  Короче не заработала, может есть нюанс подключения, именно к третьему???
  #147 OFFLINE   Димок
Димок
Отправлено 06 June 2015 - 12:15 PM
Дополняю
  #148 OFFLINE   dpt12
dpt12
  • 46 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:15 PM
Димок, на втором всего четыре провода на гпс.
  #149 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 09:46 PM
Купил такую хрень коту - http://www.ebay.com/...=item45fbb0b443
А в комплекте два передатчика.
5 грамм весит.
7 месяцев в режиме ожидания.
Второй передатчик прилепил к Фантику.
122 метра дальность, но собственно я найду и с таким.
Сообщение отредактировал Holod: 18 June 2015 - 09:47 PM
  #150 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 09:54 PM
Схема нужна, или я когда свой второй поменяю распишу....
  #151 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 03:18 PM
Кто-нибудь в курсе, где можно купить такой: http://iruntheflight...t&product_id=66, например, в течение недели. А то там какие-то проблемы у производителя - предзаказы и месяц+ ожидания... надо в отпуск ехать..(
  #152 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 04 July 2015 - 03:33 PM
Кто-нибудь в курсе,
http://fpv-community...sistemy-poiska/
  #153 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 12:53 PM
kirillyurich сказал(а) Кто-нибудь в курсе, http://fpv-community...sistemy-poiska/
Спасибо! Заказал, завтра обещают.
  #154 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 02:27 AM
Задумался о маяке, в принципе выбор не велик, Слон и Тигромаяк.
Слон дороже, и все купленное только для поиска.
Тигромаяк (tBeacon) дешевле, да и рация пригодится не только для поиска. Почитал описание Тигромаяк (tBeacon), и решил купить.
tBeaconGreen53sm2.png tBeacon Green
  • все функции tBeacon Blue;
  • встроенные мощный светодиод и сирена;
  • выключатель питания;
  • сенсор внешнего напряжения: сообщает напряжение ходового аккумулятора (до 6S);
  • аккумулятор LiPo на 50мАч (обеспечивает ~7 дней работы в режиме ожидания);
  • размер: 20x30мм;
  • вес: 5-6 г (с аккумулятором 50мАч).
  • Инструкция http://tbeacon.org/?...=19&language=ru
  • Herjdjlcndj https://docs.google....7iAA/edit?pli=1
NAZAcableSM.png Кабель-адаптер для DJI NAZA и Phantom
Кабель для простого подключения к DJI NAZA и Phantom.
Подходит для: Naza-M Lite, Naza-M v1, Naza-M v2, Phantom 1, Phantom FC40, Phantom 2, Phantom 2 Vision, Phantom 2 Vision+.
Почитать подробнее можно тут http://tbeacon.org/?...&language=ru#Q4
Тут купить у производителя напрямую http://tbeacon.org/?...=10&language=ru
Рацию решил купить  Baofeng UV-5R Dual.
Как придет все, отпишусь о результатах
Сообщение отредактировал vadd: 10 July 2015 - 03:06 AM
  #155 OFFLINE   sss
sss
Отправлено 13 July 2015 - 01:02 AM
Столкнулся с особенностью настройки Тигромаяка (tBeacon) и рацией Baofeng UV-5R Dual.
Частота настроена по умолчанию, при подключении АКБ к маяку, в эфир идёт голосовое оповещение "...уровень напряжения акб.."
Т.е. вроде всё работает, а на вызов не откликается!
Подключил к компу, зашёл в конфигуратор. Попытки калибровки, завершались ошибкой!
Нашел такое "англоизычное"  видео от разработчика
Оказалось, что tone burst (1750Гц) в разных версиях раций  задаётся нажатием  PTT + BAND или  PTT + A/В !!!
В моём случаи - РТТ + А/В.
А вообщ:е если нажимать вовремя передачи (РТТ) кнопки: CALL, BAND, A/B, VFO/MR  в эфир будут излучаться тона разных частот.  :)
  #156 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 01:10 AM
Буду знать))))
Если проблемы с конфигурацией, то можно разработчику вопрос задать в ВК.
Какая версия маяка?
  #157 OFFLINE   sss
sss
Отправлено 13 July 2015 - 12:38 PM
Версия платы "синея" V41  прошивку залил последнею 0.54.
Baofeng UV-5R Dual аппарат хороший, недорогой ( в Москве на горбушке 2100р. ~38$), только наворотов много.
Инструкция на русском обязательна.... правда в инструкции: сигнал вызова - PTT + CALL? А можно с помощью ещё 4 кнопок!
Вот и верь этим китайцам...  :)
  #158 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:56 PM
вроде в инструкции PTT + CALL вызов на другой частоте?
Я по интернету заказал стоимость 1990 )))))
  #159 OFFLINE   sss
sss
Отправлено 13 July 2015 - 07:44 PM
В моей версии так написано.  :)
По сканеру потом послушал канал, 4 кнопки дают отличающиеся тона...
Когда всё настроил, положил маяк на балконе 12 этажа, прогулялся в 500м.
Сигнал ответа достаточно чёткий. Конечно нужно мерить у земли и с подключённым GPS.
  #160 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 10:03 AM
Получил маяк  "Тигромуха", подключил маяк (подключение до безобразия просто), маяк отзывается на тон нажатие кнопок  PTT + A/В, единственно не прочитал сразу что тоновый вызов надо давать больше 3х секунд.
Попробовал разные программы навигации для поиска, удобнее всего для меня оказался "навител", координаты маяка "Тигромуха" понимает.
Сообщение отредактировал vadd: 20 July 2015 - 10:04 AM
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
