4. Поисковые маяки
GPS маяк поиск карты
Сообщений в теме: 298
  #121 OFFLINE   Poster1
Отправлено 21 April 2015 - 02:50 PM
Bercut880,  в этой версии коптера маяк был установлен внутрь (по пожеланию владельца). я обычно устанавливаю снаружи на одну из свободных шасси.
По схеме видно что 5,5в идет на маяк (с разъема антенны гпс). так и заряжается,
в процессе работы коптера
  #122 OFFLINE   Poster1
Отправлено 21 April 2015 - 03:10 PM
Вы припаялись к одной из них. Если работает - попали на правильную
что значит попал?))) все же указано на схеме, какой из них конкретно DATA+ а какой DATA -
  #123 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:30 PM
:), с этого и нужно было начинать, человек выше спрашивал почему у него не работает...
Распиновка разъема фантома могла и не совпасть с разъемом опционного датчика GPS указанного в инструкции на маяк!
  #124 OFFLINE   Bercut880
Bercut880
  • 96 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 04:06 PM
так и заряжается, в процессе работы коптера
Это то понятно, что заряжается. Но если долго не пользоваться, то приходится раскручивать корпус для зарядки.
Идею по размещению на ноге понял - буду провода удлинять
  #125 OFFLINE   Poster1
Отправлено 21 April 2015 - 04:39 PM
человеку ответил
это уже ближе к фантазиям)). джидаи спецом буду разные разъемы делать
  #126 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 April 2015 - 11:54 AM
Установка очередного маяка мини от Слона с выносом на свободное шасси.
Так же, с подключением к gps фантика2. Координаты передает исправно.
  #127 OFFLINE   Bercut880
Bercut880
  • 96 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 05:08 PM
Poster1,
А антенна маяка горизонтально должна быть направлена разве?
  #128 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 22 April 2015 - 05:16 PM
После падения коптер как положено на ногах стоит?
  #129 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 05:37 PM
У меня вообще антенна вниз направлена, в желобе ноги лежит. Тут не угадаешь, каким раком коптер приземлится
  #130 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:19 PM
С подключенным разъемом, антенна сейчас пропущена сквозь перепонку в ноге.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 April 2015 - 07:20 PM
  #131 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:24 PM
Брр, не проще прям к плате припаяться? Не нужно будет еще один разъем выдергивать что б крышку снять!
  #132 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 02:07 AM
Borisovich, один в один )) Только примотал лейкопластырем. Что то испугался, что оно отвалится
  #133 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 02:15 AM
Если внимательно посмотрите фоту, он стяжкой липучкой зафиксирован. В модельной теме ими многое фиксируют, вплоть до акков.
Я выкладывал уже фотки размещения и крепления!
  #134 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 03:39 AM
Я видел. Лейкопластырь, это у меня
  #135 OFFLINE   Poster1
Отправлено 23 April 2015 - 10:37 AM
Borisovich, а тут воля как говорится хозяина). как попросил. так и сделали.
на моем личном лежит внутри, практически в луче. в воздушную щель видна индикация.  антенна выведена через одну из свободных дырок.
 я лишь скинул фотку для ознакомления к каким из проводов на разъеме подпаивался
п.с. Сам Слон сейчас не в России, от него приезжал человек, Аркадий
привез специальный проводок для подключения маяка к гпс, без пайки.
обещают начать компоновать этим проводком новые маяки.
  #136 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 12:53 PM
Актуальность генштабовских карт устарела, в моей местности на них река, а в жизни давно уже озеро (плотина стоит давно).
использовать надо карты ГГЦ (ГосГисЦентра) и будет вам счастье
  #137 OFFLINE   Bercut880
Bercut880
  • 96 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 07:15 PM
А как заряжается, если внутри? корпус открывать?
  #138 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 03:20 AM
Если подключен, от борта, но это не гуд. Если летаете редко, он не будет успевать полностью зарядится, а для поной зарядки, коптер придется долго включенным держать.
  #139 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 May 2015 - 11:42 AM
Bercut880, я постоянно летаю, поэтому с зарядкой маяка проблем нет. А так, если разрядится, то придется его опять вязать с ответной частью, хотя это совсем не сложно. Ставьте маяк на шасси.
  #140 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 04:30 PM
Вязать не придется заново, а вот активировать путем заряда в течении 30 минут от порта компьютера нужно будет.
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
