afx,
Отключение питания в полете, не совсем посадить) хотя, ремонт наверное дешевле, чем покупка нового питомца)
Отправлено 16 November 2015 - 02:16 PM
Ты спросил: "Я правильно понимаю, что можно использовать тигромуху без подключения к аппаратуре Ф3" Тебе ответили, что без GPS не работает и лезть по любому.
Не совсем верно, маяк может работать автономно без подключения к чему либо, но тогда нужно заряжать встроенный АКБ перед полетом самому (не удобно, лучше подавать питание).
Без GPS работает как маяк, с подключенным GPS еще и передает координаты, На дальность связи не зависит подключен к GPS или нет, но с подключенным GPS и полученными координатами легче искать.
А вот можно подать питание без разборки не подскажу, тут могут подсказать те кто ремонтирует Фантомы.
Отправлено 16 November 2015 - 02:41 PM
AndreyMoscow,в случае с парашютом вообще ремонт не нужен. может минимальные поправки в виде выскочивших резинок. даже если просто сажать на кустарник - это уже снижает затраты, как уже правильно было замечено, по сравнению с полной потерей.
tankvemah, под ником у меня зеленую ссылку жми посмотри.
Отправлено 16 November 2015 - 04:45 PM
Во Именно об этом я и спрашивал. Спасибо!
afx, система спасения - штука классная и полезная, но она не замещает собой функции оборудования поиска. Ну например, ситуация: фантом от вас на расстоянии 3-4 км, т.е. визуально уже не видно, в этот момент происходит какой-то глюк, и он начинает улетать, хотя если честно я в неконтролируемый улет верю слабо, но допустим. Вы его вырубаете, активируете парашют. он успешно приземляется где-то... Искать то его без маяка/трекера как?
Отправлено 16 November 2015 - 05:45 PM
с этим полностью согласен, но, думаю, и вы можете согласиться, что искать лучше в определенном месте, а не по азимуту .
но она не замещает собой функции оборудования поиска. ... Искать то его без маяка/трекера как?
определенное место - то, где коптера тормознули и он сел. а по азимуту это километров 10 направления, если полетел на полной батарее...
Отправлено 16 November 2015 - 10:16 PM
Отправлено 16 November 2015 - 11:26 PM
есть так же глубокие сомнения по поводу радиуса действия маяка из сугроба после падения. метров 200-300. это при условии падения в поле, а не в мокром лесу. многие все еще скептически относятся к варианту альтернативного контроля коптера при улете, но на текущий момент это самый действенный способ не дать игрушке улететь и посадить его в известном месте. остальное все дает лишь небольшие шансы вернуть улетевшую игрушку. если повезет. лучше не дать улететь.
Всё именно так...В сети есть мемуары в коих рассказана душераздирающая история полная трагизма - коптер плюхнулся в низинку, притом на антенну. Антенна смялась, и в итоге маяк "зацепил" Вызывной Сигнал от рации лишь с 50-ти метров. И это без всякого сугроба... При этом место падения коптера нашли не по маяку, а по видео с него. Видео работало до последнего момента, и просто запомнили место падения. Без этого видео коптер даже с маяком не нашли бы, увы.
...Фигулькой выключающей питалово коптера на расстоянии по радио, ИМХО, надо этот самый коптер комплектовать по умолчанию. Но вот в чём дело - не все летают над газонами, некоторые летают и над лесом и зарослями. И вот тогда после выключения коптера по радио, и его падения, и отнюдь не в известном месте, найти коптер в зарослях будет зело затруднительно. Даже ежель есть ФПВ... "Писалка" и OSD с GPS координатами зело облегчают поиск, но "бережёного Бог бережёт!" (С) (Монашка) - можно разориться и на маяк... И на трекер...И на ватербуй... И на освящении коптера в церкви...
...Моё мнение никого неинтересует, поэтому я его выскажу. Я решил так - на коптере будет и трекер, и маяк. По трекеру ВОЗМОЖНО можно будет определить хотя бы приблизительные координаты, а хотя бы и по вышкам GSM. А после прихода в точку, уже ВОЗМОЖНО получится "доискать" коптер по маяку...
..."Тигромух" , в принципе, цепляется к GPS-модулю НАЗы, но чё то боязно это делать. Может как раз из -за сбоя НАЗы и модуля коптеры и отправляются на Историческую Родину... А ставить ещё один модуль, только на маяк, в облом....
Отправлено 16 November 2015 - 11:45 PM
Почитайте обе ветки, маяк и трекер, поймете разницу и причину сбоев.
Брал пеленг на маяк Слона утопленный в сугробе в лесу на 10-15 см с 0,5 км, чему был приятно удивлен. Я бы и Тигромуху перед использованием протестировал.
Что бы найти любимого зверька по маяку, нужно практически понимать как далеко и в каких условиях он работает.
Отправлено 20 November 2015 - 11:09 AM
Почитайте обе ветки, маяк и трекер, поймете разницу и причину сбоев. Брал пеленг на маяк Слона утопленный в сугробе в лесу на 10-15 см с 0,5 км, чему был приятно удивлен. Я бы и Тигромуху перед использованием протестировал. Что бы найти любимого зверька по маяку, нужно практически понимать как далеко и в каких условиях он работает.
Вы это кому адресовали?
Отправлено 20 November 2015 - 12:30 PM
Подключил к GPS назы, проблем нет, маяк пассивное устройство, только считывает данные с GPS.
Вроде в планах было сделать маяк тигромуха что бы работал как ретранслятор, то есть с помощью второго маяка на другом коптере ловить сигнал с потеряшки.
Отправлено 20 November 2015 - 01:16 PM
можно же на дополнительную нагрузку и повесить маяк. везде питание будет отключено, а маяк будет пахать. ну и звуковая пищалка в радиусе 100м быстрее поможет найти хоть в сугробе, хоть на ветках сосны.
Отправлено 20 November 2015 - 01:36 PM
АЛМАОС сказал(а) ."Тигромух" , в принципе, цепляется к GPS-модулю НАЗы, но чё то боязно это делать. Подключил к GPS назы, проблем нет, маяк пассивное устройство, только считывает данные с GPS. Вроде в планах было сделать маяк тигромуха что бы работал как ретранслятор, то есть с помощью второго маяка на другом коптере ловить сигнал с потеряшки.
Тёрли сию идею. Вроде , трудно осуществима. Почему не помню уже. Да и нет второго коптера.
Ни Тигромухе в комплектацию входит батарейка. И есть режим таймера. Т.е. маяк включится через назначенное время... Да можно повесить и пищалку, и колокола громкого боя, но самое главное, это "зацепить" маяк вызывным тоном. Как показывает практика- это не всегда получается. (Я уже говорил что у кого-то маяк зацепился с 50 метров)...Я надеялся что можно увеличить шанс обнаружить маяк включив его принудительно посредством таймера, но сказали что толку мало. Ежель , якобы, маяк не слышит рацейку, то и рацейка не услышит маяк.
П.С. А я и на трекер поставлю пищалку.
Отправлено 20 November 2015 - 01:55 PM
Ретранслятор реализован на маяке Слона, второй коптер для поднятия второго маяка нужен не большой, думаю для спасения 8о рублей можно купить второй коптер недорого))))
Отправлено 20 November 2015 - 02:15 PM
Доооооо...А для спасения второго - третий, и т.д. ...Тогда уж проще купить балончик с водородом и воздушный шарик. Дешевше обойдётся.
Отправлено 20 November 2015 - 02:27 PM
Доооооо
А вот флудить не надо, если Вас не устраивает вариант с маяком-ретраснслятором.
Не маяк, не трекер не дают 100% гарантии что найдете коптер.
Но наличие трекера, маяка, маяка ретранслятора, повышают шансы найти коптер.
Это в Москве и а московской области 100% покрытие сотовой связи, в моей местности МТС и Мегафон имеют достаточно большие "дыры", Билайн покрывает значительную часть, но тоже не везде работает.
Отправлено 20 November 2015 - 02:28 PM
как идея комбинации стопфлайэвея и маяка с увеличением радиуса действия последнего, жмешь кнопку на стопфлайевее, отстреливается не парашют, а ленточка с маяком на конце. другой конец привязан к коптеру. коптер свалился хоть в воду, хоть в сугроб, а ленточка легкая зацепится за деревья или повиснет на кустах и радиус действия будет дальше. т.е. маячок не будет на земле лежать.
Сообщение отредактировал afx: 20 November 2015 - 02:28 PM
Отправлено 20 November 2015 - 04:21 PM
Можно не покупать, если не дай бог что, готов помочь, Слоном с коптером, в Москве и Подмосковье.
Единственное, полевые бы провести в режиме ретранслятора, есть в Москве еще у кого Слон?
Отправлено 21 November 2015 - 11:09 PM
Что мешает прицепить маяк не к ленточке, а к парашюту? Он, по всей видимости за деревья цепляется не хуже ленты...
Отправлено 03 December 2015 - 02:34 AM
Не все хотят парашют ставить, а Stopflyaway без парашюта боятся внедрять )
DJI AIR сносит в режиме AttiАвтор orijke , 19 Jan 2022 atti, сносит, панорама, gps |
не ловит спутники Mavic pro, Navigation System ErrorАвтор BMWkLw , 10 Nov 2019 GPS, Navigation System Error и 4 еще... |
phantom4adv+ летит криво, подвес смотрит не прямоАвтор abramowv , 20 Jun 2018 подвес, компас, gps |
Ошибка системы навигации (Navigation System Error)Автор pento , 11 Apr 2018 Mavic Pro, GPS, Navigation error |
