Тоже маячок от Слона прикрутил к ноге, я заряжаю зарядкой обычной - ставлю на ночь, а потом активирую компьютером, заряда примерно на 1,5 месяца хватает в режиме спячки.
#101 OFFLINE
#102 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2015 - 09:52
Сегодня тестировал его. Подключил по схеме. Маяк питается от назы (5в). Координаты передает. Все отлично. Заодно проверил "автовозврат" в процессе работы пилинга.
#104 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2015 - 11:07
Shuraley, собственно делал все по родной инструкции. в ней схема нарисована. ссылка и на инструкцию и на схему выше.
http://www.dji-club....odelei/?p=31233
#105 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2015 - 11:20
#106 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 03:15
Попали не на тот провод , Там их всего четыре, +,-, и две даты, одна из них ваша
#107 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 03:22
#109 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 04:22
#110 OFFLINE
#111 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 07:56
#112 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 12:34
Kobah, телефон в подписи, звоните, подключим.
#115 OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2015 - 11:49
Borisovich, а что в инструкции не понятно?
делал так.
взял юсб кабель зарядки от гопро родной. срезал зачистил, прозвонил 4 провода, вычислил тестером три провода на контактах юсб разъема 1, 3 и 5, по цвету. вскрыл проводку антенны гпс от фантика2. подпаялся к трем вскрытым проводам. подключил маяк к юсб разъему, включил коптер. на маяк пошло питание и он начал моргать желтым диодиком.
включил рацию, спарил с самсунгом галакси 3 по блютус (пароль 1234). по инструкции скачал с маркета приложение "блютус гпс". опять же, по инструкции выставил нужную галочку в приложении, нажал коннект, в разделе alt/lat появились нули за место координат гпс. посчитал что работает.
пошел на улицу проверять, дождался 7 спутников. фантом2 записал точку "дом". взлетел на 30 метров. отлетел на 100 метров. вырубил аппу. фантик начал "автовозврат" домой. включил рацию. запустил программу. и смотрел на карте координаты коптера. координаты определил с точностью до 3-5 метров. (на фотке видно адрес, я находился на тратуаре рядом с дорогой, около дома 58 корпус 1 по шипиловской улице.)
в процессе подключения не возникло никаких вопросов. на схеме подключения в инструкции нарисована внешняя антенна гпс от назы в2. по аналогии сделал тоже самое с антенной фантика2, цвет проводки у фантика другой - но интуитивно все понятно. разъем антенны гпс от фантома2 в точности повторяет разъем антенны гпс от назы в2.
для работы программы соответственно нужен инет, у меня 3г от мегафона. карта в приложении загружалась быстро
п.с коптер приземлился и выключился сам. я лишь сделал фотку на фоне коптера со всеми причиндалами в руках
#116 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2015 - 03:14
взял юсб кабель зарядки от гопро родной, срезал зачистил, прозвонил 4 провода
Тут все понятно, единственное уточнение, это дата кабель.
уже писал:
Там их всего четыре...
Вы так пишете, как инструкцию цитируете, отсюда и вопрос, какая дата правильная?
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 апреля 2015 - 03:19
#117 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2015 - 10:47
думаю что дата кабель (если в нем 4 провода?)
пишу так потому, что делал все по инструкции, (и честно говоря не понял, как можно заблудиться в 3х проводах).
накидал на скорую руку схемку с разъемом антенны гпс от фантома2.
Надеюсь так будет понятнее
п.с. единственное, что не понравилось, это очень мощный толстый кабель юсб от комплекта гопро.
времени не было, а так можно найти\купить сам разъем миниюсб, и будет аккуратно
#118 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2015 - 02:28
Там их четыре, из них 2 даты, Rx и Tx, это UART протокол. Вы припаялись к одной из них. Если работает - попали на правильную .как можно заблудиться в 3х проводах
Экран не забываем распаивать!
Есть такое, у меня есть и тонкий кабель, но он левенький, без экрана. Учитывая, что антенна GPS забивается наводками, а это может происходить и по шине которую мы фактически наращиваем, не стал рисковать.единственное, что не понравилось, это очень мощный толстый кабель юсб от комплекта гопро.
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 апреля 2015 - 02:39
#120 OFFLINE
Отправлено 21 апреля 2015 - 02:36
Визуально индикацию видно, быстро снять и зарядить можно.
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 апреля 2015 - 02:36
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
DJI AIR сносит в режиме AttiАвтор orijke , 19 янв 2022 atti, сносит, панорама, gps |
не ловит спутники Mavic pro, Navigation System ErrorАвтор BMWkLw , 10 ноя 2019 GPS, Navigation System Error и 4 еще... |
phantom4adv+ летит криво, подвес смотрит не прямоАвтор abramowv , 20 июн 2018 подвес, компас, gps |
Ошибка системы навигации (Navigation System Error)Автор pento , 11 апр 2018 Mavic Pro, GPS, Navigation error |
