В продаже появились маяки от Слона (на сегодня стоимость поискового комплекта 9900 руб)
Радиопоисковый комплекс Rockwell lBeacon Mini
Радиопоисковый комплекс Rockwell lBeacon предназначен для поиска на местности коптеров, людей или других предметов на которых были заранее закреплены радиомаяки системы. Большой радиус действия — до 8 км (при прямой видимости и направленной антенне) и длительное время работы маяка — до 2 месяцев выгодно отличают этот комплекс от других аналогичных изделий.
Для работы комплексу не требуется наличие сотовой связи, SIM карт и пр. Вы можете пользоваться радиомаяками не только на местности, а так же на подземных стоянках, в гаражах, торговых комплексах, в подвалах и на чердаках, т.е. там, где обычные GPS трекеры не работают.
При необходимости можно наблюдать положение маяка (или маяков, до 5 одновременно), их скорости и высоты, в реальном времени, на карте на экране смартфона или планшета на Андроид. Маяк версии SENS оснащен встроенным акселерометром, позволяющим использовать его для охраны различных объектов. При перемещении маяка в поисковом устройстве раздается сигнал тревоги. Принцип поиска радиомаяка, закрепленного на предмете (ошейнике, одежде) заключается в оценке уровня радиосигнала, наблюдаемом на дисплее поискового устройства.
Основные функции комплекса:
- Поиск маяков на расстоянии до 8 км* при помощи отображения на дисплее силы сигнала маяка. (в процентах от 0 до 100 )
- Большой срок непрерывной работы цифровых дальнобойных экономичных маяков : lBeacon Mini до 2-х месяцев работы от встроенного аккумулятора,
- Просмотр последних известных координат маяка при подключении внешнего GPS приемника к маяку Mini или Sens на дисплее поискового устройства .
- Совместимость с NAZA Lite, NAZA M v1, NAZA M v2, , Phantom2 - простое подключение маяков Mini и Sens к квадрокоптеру для поиска, наблюдения координат и параметров полета (скорость, высота и пр.) в реальном времени .
- Автоматическое опознавание типа подключенного GPS приемника и скорости обмена
- Маяки lBeacon Mini имеют встроенный LiPo АКБ , с зарядкой от порта USB компьютера (разъем miniUSB). Индикатор заряда
- Усовершенствованная штыревая антенна позволяет определять направление на маяк (при отсутствии отраженных сигналов). При необходимости так же к поисковому устройству может подключатся направленная антенна (не входящая в комплект поставки), при этом дальность действия увеличивается в 2,5 — 3,5 раза.
- Передача координат маяка в реальном времени на компьютер или смартфон из поискового устройства по Bluetooth для наблюдения на карте (имитация беспроводного GPSприемника, протокол NMEA 0183)
- Индикация напряжения батарей маяка и поискового устройства на дисплее.
- Встроенный LiPo АКБ в поисковое устройство, с зарядкой от порта USB компьютера (разъем miniUSB). Индикатор заряда
- Отображение на карте на экране смартфона положения до 5 маяков одновременно (включая их текущие данные — высоту, скорость, курс). Через специальною программу.
- Управление поисковым устройством с Андроид-смартфона или Андроид-планшета. Установка параметров маяка (для опытных пользователей). Через специальною программу.
- Использование одного из маяков как ретранслятора, для значительного увеличения дальности поиска или отображения координат. Ретранслятор можно установить и на летающем объекте (например на беспилотном летательном аппарате или дельтаплане).
- Прочный металлический корпус поискового устройства с защитным стеклом на индикаторе.
- Поисковое устройство способно работать со всеми маяками предидущего семейства цифровых маяков ROCKWELL PELENG.
* при прямой оптической видимости и дополнительной направленной антенне у поискового устройства.
инструкция:
lBeacon_ru.pdf 1,55МБ
1093 Количество загрузок:
