на каком расстоянии вам удалось разбудить маяк,
(не моя)
Прочапав ещё примерно километр, я пришел вроде на место падения.
Отправлено 16 февраля 2015 - 01:29
(не моя)
Отправлено 16 февраля 2015 - 01:44
Это и смутило, хотя квадрик под снегом уже был...ещё примерно километр
Заявленная дальность поисковой системы на пипетку 2,5 км, а у него яга стоит. При поиске, далеко не линейно топаешь, и на картах в итоге получается еще ближе
Наверняка Вадим разбирал результаты поиска. Смутило расстояние, отсюда и переспросил...
Отправлено 16 февраля 2015 - 02:31
Это не Вадим искал)))) он просто перепостил историю поиска))))
Отправлено 16 февраля 2015 - 03:13
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 февраля 2015 - 03:35
Отправлено 16 февраля 2015 - 09:25
Отправлено 16 февраля 2015 - 05:06
Меня именно сложные условия интересуют, лес, овраг, но за городом... В следующие выхи буду экспериментировать с удаленной посадкой и поиском.
Нужен единомышленник, с такой же системой, хочу еще режим ретранслятора попробовать. Есть такие?
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 февраля 2015 - 05:14
Отправлено 16 февраля 2015 - 05:44
Bercut880, можно подробнее-как соединил, если возможно-фото.
Соединял как у Слона в описании.
http://www.1slon.ru/.../lBeacon_ru.pdf
Купил разборный штеккер miniUSB и провода от него подпаял к проводам GPS согласно картинке.
Фотки делать - разбирать опять надо, а времени нет (((
Сообщение отредактировал Bercut880: 16 февраля 2015 - 05:44
Отправлено 15 марта 2015 - 01:35
Кто-нибудь пользовался этим GPS-трекером http://shop.copterex...ker-rf-v16_476/ (не реклама!) ?
Отправлено 15 марта 2015 - 04:14
В целом нормальный трекер. И - маленький!
Но! Производитель (если он действительно один) использует несколько вариантов прошивки, в некоторых из них есть баги инициализации. Исправить это никак нельзя, можно только надеяться на сброс глюка SMS-командами.
А так - нормальный трекер.
Правда в зонах с неустойчивой сотовой связью становится бесполезным, в отличие от поисковых маяков. Но это характерно для всех GSM-трекеров.
Отправлено 15 марта 2015 - 07:13
Z-Alex, спасибо! Подскажи плиз где можно купить поисковый маяк и какой из них лучше?
И действительно ли что GPS-трекер мешает "мозгам" ?
Сообщение отредактировал Alex1987: 15 марта 2015 - 07:15
Отправлено 15 марта 2015 - 08:04
Нет, такого не замечалось.
Да и по логике: все коммуникации с Фантомом происходят на частотах 2,4 и 5,8Ггц, а трекер в режиме передатчика пользуется GSM-частотами (450 или 900Мгц). Так что списывать неадекватное поведение коптера на трекер по-крайней мере антинаучно... Возможно, в этих случаях влияет неудачное крепление устройства, экранирующего антенны.
А из поисковых маяков пользуюсь только Peleng Mini, поэтому о других ничего сказать не могу. А этот - вполне подходит и по размерам-весу и по функциональности.
Здесь в минус можно отнести только нетривиальную процедуру поиска точного направления на маяк (со штатной антенной).
Отправлено 17 марта 2015 - 10:35
Отправлено 17 марта 2015 - 10:46
новинка
Маяк Тигромуха давно уже не новинка))))
Отправлено 17 марта 2015 - 11:07
Отправлено 18 марта 2015 - 12:00
Нужно просто брать маяк и пробовать.
На дальность прямым образом влияет высота принимающей (т.е. нашей, поисковой) антенны. Дальность радиосвязи в зависимости от расположения антенн можно посмотреть здесь. Если ввести 1,5 метра (уровень груди) имеем 4 км. Если тупо берём палку длиной метр и поднимаем антенну на вытянутой руке, то имеем примерно 3 метра, а это уже 7 км. Дальше, как говориться, больше. При условии что вы и передающая антенна находитесь на равнине, между антеннами нет высоких холмов и т.п., не говоря уже о том чтобы маячок не лежал в овраге. Но, во-первых, уже понятно что высокое расположение принимающей антенны заметно повышает шансы на обнаружение (даже если в овраге). Во-вторых, этот фактор (рельефа местности) нужно просто учитывать при поиске. Таким образом, помимо самой рации, "нарисовывается" этакий джентльменский набор, "аварийная аптечка", необходимый и особенно актуально при дальних выездах: 1) Прежде всего выносная антенна - Яга и т.п. (несколько популярных антенн 433 МГц можно посмотреть здесь). 2) "Что-то" длиной 2-3 метра (или больше). Удочка-телескопичка, например. Китайская, рублей за 500 (наверное). Для антенны из спиц (см. выше ссылку по антеннам) вполне сойдёт, т.к. антенна лёгкая сама по себе. Правда она не направленная и не могу точно сказать как это скажется на поиске - этот пост "сырой", в качестве первого шара - по ходу пьесы разберёмся). В лесу можно влезть на дерево - разок, чтобы определить примерное направление поиска, а если поля? Как вариант, например, такая мачта, лёгкая (себе взял такую для стационарной антенны), в багажник седана правда не влезет, но в салон должна. Вариант с удочкой лучше, ссылку на мачту привёл "чтоб была", вдруг кому пригодится. 3) Топографические карты местности. Кто не в курсе - Навител и Гармин не катит Можно закачать любой регион в любом масштабе здесь. Даже с привязкой к местности - качаем вместе с файлом карты также и файлик с расширением .map, и подсовываем оба файла программе Oziexploer (платная, $25, но в сети есть "вылеченная" от жадности. Правда, сам, кажется покупал...) предварительно установленной на телефон-планшет (на Андроид), и теперь у вас топография с определением местоположения по GPS. А ещё эти карты можно склеивать и, соответственно, сразу закачать в телефон целый регион, потому как поверьте моему опыту, кусками пользоваться очень неудобно. Даже если просто распечатать карты по ссылке - это уже кое что. По карте можно видеть склоны, овраги, реки и прочие части рельефа в направлении поиска, и занимать, например, точку более высокую по отношению к остальной площади или более высокой по отношению к оврагу, если мы планируем обследовать его.
Отправлено 19 марта 2015 - 06:18
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 марта 2015 - 06:34
Отправлено 19 марта 2015 - 06:45
Частоты GSM у нас 900 и 1800.Да и по логике: все коммуникации с Фантомом происходят на частотах 2,4 и 5,8Ггц, а трекер в режиме передатчика пользуется GSM-частотами (450 или 900Мгц). Так что списывать неадекватное поведение коптера на трекер по-крайней мере антинаучно
Отправлено 19 марта 2015 - 06:46
Будет ли работать озик в онлайне, вопрос
Озик нет, у него другая концепция. В версии для компа может появились такие возможности - за всеми нововведениями не слежу, - но мобильная версия Озика уже давно не меняется и предназначена только для работы с уже готовыми картами и треками. В мобильной версии нет даже функции определения расстояния между точками, чего очень не хватает в пешем походе, но увы (для этой цели таскаю с собой eTrex). Для работы в онлайне есть другая прога - SAS Planet, но версия на андроид работает только с кэшем, залитым с "большого брата" , т.е. от программы установленный на стационарном компе и она, как раз, работает в онлайне, одновременно качая и спутниковые снимки и топографию. Т.е., если есть GSM модем и сеть доступна, то на нетбуке-ноутбуке можно в онлайне посмотреть карту любого участка местности, не закачивая и не склеивая несколько сотен листов для Озика, как это делал я (одна Чувашия, например, состоит из 300 карт масштаба 250К (в 1 км 250 метров).
Сообщение отредактировал vv631: 19 марта 2015 - 06:58
Отправлено 19 марта 2015 - 08:12
По поводу антинаучно, вы заблуждаетесь
...опыт, сын ошибок трудных...
Borisovich и прав, и не прав.
Признаю, что антинаучным влияние GSM-трекера на мозги Фантика можно признать лишь теоретически.
На самом деле, стандарт GSM (450/900/1800/1900) очень строгий. Рабочие частоты не должны выходить за пределы диапазона более чем на 90МГц. Это для сертифицированного оборудования.
Вся загвоздка в том, что никто не знает какую требуху распаивают в своих изделиях производители трекеров.
Да и результатов преобразования сигналов передатчика трекера в компонентах с нелинейными вольт-амперными характеристиками (помехи) отрицать нельзя.
А мощность трекера - величина плавающая и регулируется сигналами с базовых станций. От 1Вт (для GSM-1900) в режиме регистрации, до 5мВт - в рабочем режиме.
Короче. В моём случае влияния работы GPS трекера RF-V16 на системы квадрокоптера не наблюдалось.
DJI AIR сносит в режиме AttiАвтор orijke , 19 янв 2022 atti, сносит, панорама, gps |
не ловит спутники Mavic pro, Navigation System ErrorАвтор BMWkLw , 10 ноя 2019 GPS, Navigation System Error и 4 еще... |
phantom4adv+ летит криво, подвес смотрит не прямоАвтор abramowv , 20 июн 2018 подвес, компас, gps |
Ошибка системы навигации (Navigation System Error)Автор pento , 11 апр 2018 Mavic Pro, GPS, Navigation error |
