А для мавика что посоветуете?
#241
OFFLINE
#242
OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 01:57
tBeacon и берите, Amber ну или подешевле модельку. Как пишет производитель маячка, порт данных у него, всеяден, но в списке совместимости, Мавика пока нет. ИМХО его можно к штатному модулю позиционирования подключить, придет Мавик, вскрою скажу точнее.
Где-то были фотки модуля навигации мавика, не могу найти... Киньте ссылку кто помнит где?
Сообщение отредактировал Borisovich: 05 апреля 2017 - 01:58
#243
OFFLINE
#244
OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 08:45
Зачем с али? Константин сам из Челябинска, там их и делает
Заказать можно тут, там есть и схемы подключения, но я так понял к мавиковскому навигационному модулю пока не подключали. Мавик придет, попробую подключить к навигационному модуль коптера, если не получится, можно воткнуть еще один модуль GPS. Остальной функционал маяка будет работать на любом ЛА.
Страничка tBeacon в контакте, почитайте.
Его погоняло Тигромух , отсюда и название маяка в простонародье
Добавлено позже (05 Апрель 2017 - 20:45)
Погодите немного, он сделал версию со встроенным GPS, правая платка, Black версия. Ничего мудрить не нужно будет, можно только к питанию коптера подключить, что бы с зарядкой маяка отдельно не париться. Говорит, что скоро будут в продаже.
Сообщение отредактировал Borisovich: 05 апреля 2017 - 09:00
#245
OFFLINE
#246
OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2017 - 05:39
Есть радиомаяки на 433mhz, но и они поймав случайную помеху отвечая...«срубали» оборудование на борту
(перенесено с другой ветки).
Все нормальные маяки давно уже с таймерами на включение делают. Ставишь время таймера чуть больше времени полета и точно не включится в небе .
Использую Слона уже лет пять и помехой активировать его невозможно, цифровой код! Даже при активации его в полете, в режиме ретранслятора, бортовая электроника работает нормально!
Тигромух да, запускается тональной посылкой и да, возможно словить такой сигнал в эфире, для этого собственно и сделали таймер, что бы в полете не активировался. Пока с продукцией DJI его не тестил, но думаю тоже проблем в активном режиме не должно быть.
Мощность маяков обычно 0,025 - 0,1 Вт, что собственно куда меньше чем у тех же трекеров, и частота у них подальше от от рабочих частот современных коммерческих коптеров.
Что там у кого "срубает", не знаю, у меня еще не одного глюка от маяка не было!
Сообщение отредактировал Borisovich: 07 апреля 2017 - 05:50
#247
OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2017 - 01:35
Borisovich, у блэк версии будет еще и батарея своя же тоже в ждунах на блэк версию)
#248
OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2017 - 08:50
#249
OFFLINE
Отправлено 08 апреля 2017 - 01:51
У него тоже будет скоро маяк с гпс.
#251
OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2017 - 11:33
Последние версии он комплектует батареями, запрашивайте!
А вот эту подделку под тигромуху кто-нибудь юзал?
Так это же тот же маяк с прилепленным к нему второй платой - модулем GPS, ну возможно в нем, софтина другая, хотя вряд ли...
Тигромух Green версии, и этот с GPS модулем, как говориться попробуйте найти отличия в основной плате?)))
К Тигромухе можно, подцепить фактически любой GPS модуль, работающем по UART c протоколами NMEA или UBS, на том же али их полно.
Кстати как пишет сам Константин, его маяки работают совместно со всеми навигационными модулями продукции DJI, должен подружиться и с GPS модулем Мавика, но их еще не "женили" и нужно пробовать.
Последняя его Black версия, имеет свой встроенный GPS модуль, все скомпоновано на одной плате, очень компактно.
При установке Black версии, внедряться в схему коптера для подлючения к GPS модулю, не нужно, разве только, для увеличения автономности к питанию дрона его можно подключить.
Сообщение отредактировал Borisovich: 11 апреля 2017 - 11:49
#252
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 05:07
Выбираю между Поисковое Rockwell lBeacon
https://dev.rcopen.c...125/topic480280
И marco polo tracking system http://www.miniquadr...cking-recovery/
По цене получается одинаково.
#253
OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2017 - 10:38
hammax, что за адские цены? чем http://tbeacon.org/?...=10&language=ru не угодил?
#254
OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2017 - 09:39
Помогите пожалуйста выбрать радио маяк на мавик.
Marco Polo systems - $220 естественно самая удобная система, поисковый приемник принимает данные и на своем же мониторе кажет куда идти. По поводу хараетеристик не подскажу, не юзал.
Минусы: дорого, нет привязки к карте.
Rockwell lBeacon Mini (слон) - $226 есть поисковый пульт, поиск осуществляется по уровню сигнала, для поиска по координатам, нужно подключать передатчик к навигационному блоку дрона. Прекрасно работает из коробки по уровню сигнала, без дополнительных наворотов берет пеленг с 2 х км, в тяжелых условиях (зарывали в снег в яме) 500м.
Минусы: дорого и для поиска по координатам нужно подключать передатчик к GPS дрона, а приемник к планшету.
Можно собрать систему дешевле.
tBeacon Amber (тигромуха) - $50 самый дешевый, без поискового пульта, для поиска нужна рация на 433 мГц (еще минимум $50). Видео обзор тут. Поиск осуществляется по уровню сигнала на рации, или по GPS координатам на карте, но для этого маяк так же нужно подключить к внешнему или навигационному модулю дрона.
Хорошая бюджетная поисковая система, разработчик в ближайшее время обещает сделать маяк со встроенным GPS модулем.
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 апреля 2017 - 09:42
#255
OFFLINE
Отправлено 15 апреля 2017 - 10:23
#256
OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2017 - 10:08
А подскажите минусы решения такого https://ru.aliexpres...048915439.html?
#257
OFFLINE
Отправлено 19 апреля 2017 - 04:29
Doom, это ГПС трекер - смотрите соседнюю ветку.
http://dji-club.ru/i...trekery/page-20
я вижу следующие минусы:
- нужна СИМкарта (коптер должен быть в зоне действия сети, карта при падении может "отойти" в гнезде)
- был на просторах инета неприятный инцидент с покупкой такого в Китае и доставкой в РФ, как следствие - проблемы с УК РФ. ищи тему про приобретение средств для тайного наблюдения.....
Сообщение отредактировал dendy: 19 апреля 2017 - 04:31
#258
OFFLINE
Отправлено 20 апреля 2017 - 01:08
Попробуйте его на влияние к системам коптера в режиме передачи, походий попавший ко мне в руки ведет себя прилично
#259
OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 12:10
вопрос - есть ли маяк, который можно уложить внутрь Mavic? Для эстетики, что бы не выпирало ничего...
активация по таймеру или по тоновому сигналу - самому мавику мешать не должна...
если нет - покажите примеры у кого есть мавика с маяком - как крепите, как работаете?
#260
OFFLINE
Отправлено 02 мая 2017 - 11:54
а я, тем временем, установил Тигромуха себе в коптер (модель Амбер).
Сообщение отредактировал dendy: 02 мая 2017 - 11:55
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
DJI AIR сносит в режиме AttiАвтор orijke , 19 янв 2022 ![]() |
Автоматическая смена режимов полетаАвтор Murakhan , 29 мар 2021 ![]() |
не ловит спутники Mavic pro, Navigation System ErrorАвтор BMWkLw , 10 ноя 2019 ![]() |
phantom4adv+ летит криво, подвес смотрит не прямоАвтор abramowv , 20 июн 2018 ![]() |
Ошибка системы навигации (Navigation System Error)Автор pento , 11 апр 2018 ![]() |
