1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
FPV общие вопросы
Сообщений в теме: 399
  #101 OFFLINE   kosbor
kosbor
  • 8 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 09:08
какие плюсы и какие минусы у каждой как вы думаете? что лучше?что посоветуете?
  #102 OFFLINE   tiburon8
tiburon8
  • 75 сообщений
Отправлено 03 октября 2014 - 11:06
Ну суть приблизительно в следуещем.Если исходить из равных технически приборов и условий в которых распостраняется сигнал.Ниже частота дальше дистанция распостронения,выше частота быстрее отклик сигнала.
  #103 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 10:22
Вы так настойчиво верите в свою теорию
а вы то можете что либо предложить, или так, почесать?
просто возьмите и поменяйте приемник на другой,
Зачем?  ведь -
летаете в режиме Назы
  и делов то.
Что сказал,то сказал, пока никто не предложил что либо аргументированного . Дело каждого что и как делать, никому ничего не навязываю, просто поделился наблюдением и предположением, причем более аргументированным.
...Надеюсь вы в конце видели - "ИМХО"
  #104 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 04 октября 2014 - 10:31
Зачем? ведь -
Затем, чтобы понять, что Ваша более аргументированная теория - фантазия и не более.
  #105 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 11:26
а еще: выше частота - компактней оборудование. ниже частота - объемней.
  #106 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 08 октября 2014 - 04:19
Обе частоты имеют как свои достоинства так и свои недостатки, профики видеосъёмки чаще всего применяют 5.8. А вот фпвшники чаще всего применяют 1.2 - 1.3 для дальних полётов.
  #107 OFFLINE   temko
temko
  • 56 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 01:47
У flytrax свой датчик барометрический, поэтому и отличается. сегодня поднялся на 1200, по flytrex 1110
Обнаружил некоторое расхождение между данным передаваемыми фантиком и то что зафиксировал flytrex. Телеметрия на смартфоне показывала 1396 метров, у флайтрекса на 70 метров меньше.
  #108 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 05:31
Поднимались на 6000 но не на фантоме...
  #109 OFFLINE   Mustik
Mustik
  • 29 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 07:41
Высота и расстояние. все стоковое.
  #110 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 01:55
Убрал дополнительный маленький акк на 300мА, запитал передатчик 5.8ггц от штатного акка фантом2 (напаялся на два основных контакта на плате фанта).
Давеча летал и что-то помех, как мне показалось, больше стало.
Может там какой фильтр добавить или в другое место напаиваться надо? Думаю, может помеха от моторов идет по проводке?
Кто как делает?
  #111 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 03:14
Да нужно обязательно ставить серьезный фильтр, как минимум вот такой http://www.readymade...products_id=138 это знакомая проблема, идут наводки от двигателей и от регуляторов. В цепи питания разы стоит что то подобное.
  #112 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 10:05
У меня передатчик работает от 6В, соответственно, собрал простенький блок питания на стабилизаторе и двух конденсаторах. Помех стало даже меньше, чем при питании от отдельного аккума на передатчик FPV.
  #113 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 11:59
Стандартный вывод питания (который из "брюха" торчит в виде шлейфа 4х проводного) - как понимаю, не стабилизирован?
  #114 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 01:59
Хотя бы припаять параллельно входным проводам питания передатчика - электролитический конденсатор 1000мкф Х 25в.
Ок, начну с малого.
Кстати, для чего этот шлейф? Насколько понял, там питание и видеосигнал. Но откуда?
  #115 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 04:38
Видеосигнал - с подвеса, питание - +12, вроде как со схемы питания заведено.
  #116 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 05:46
Я про фант2 не вижн, там же видеовыход на гоупрошке самой через юсб коннектор. Или она еще и через подвес транслирует?
  #117 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 05:51
И я про него же. Сигнал с USB и через подвес попадает в Phantom2, после чего вот на этом проводе появляется. Причём проходит сигнал на этот провод совершенно без участия схемы коптера - ибо при включенной камере и выключенном квадрике сигнал замечательно есть на этом выводе.
Замечу, что при использовании FPV Hub сигнал снимается напрямую с подвеса, равно как и на этом торчащем кабеле есть.
  #118 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 06:47
Вопрос в тему, кстати - если камеру не подключать к подвесу - колбасит его неприлично сильно. Есть хороший рецепт снятия сигнала с USB-разъёма отдельным проводом, и чтобы подвес камеру видел?
  #119 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 06:48
Оксидные конденсаторы-фильтры не способны фильтровать высокочастотные составляющие.  Возможно применение параллельного керамического конденсатора.
Собственно, лучше посмотреть картинку на осциллографе. Гадать смысла нет.
  #120 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 21 октября 2014 - 07:03
afx, просто емкость повесить не есть гуд, соберите фильтр и все станет гуд, если не знаете как то я вам могу все рассказать даже с формулами расчета приблизительного. Хотя там и считать то не особо нужно...
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
