1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
#61 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 02:06
Просто в поле минимум помех. В городе с дальностью всё гораздо хуже.
#63 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 09:32
Razutov, классно - у меня в поле на вижене связь на 768 метров оборвалась - вот тоже не люблю ничего переделывать, но антену штырьевую думаю поставить - это довольно бюджетно и не слишком геморойно, для меня только с моими кривыми руками самое сложное - просверлить отверстие в усилителе чтобы плату не задеть
#64 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 09:48
блин, ну как такие показатели достигаются? (
#66 OFFLINE
#67 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 10:27
как у вас такие данные получаються?
Если собрался лететь вверх, антеннку выправляю горизонтально, беленький видео-трансмиттер крышечкой вверх, сам отхожу на несколько метров от отмеченой домашней точки, так как подъем будет прямо над ней и мне как-то неуютно от понимания того, что если что-то пойдет нештатно, коптер кирпичом прилетит прямо на голову. Опять таки, если поднимать коптер вверх на некотором отдалении от точки взлета, в случае кратоковременной потери связи, по фэйлсэйфу он все равно прилетит в эту точку, так что нет смысла тратить энергию и время.
Уже на высоте метров 600-700 могут случаться прерывания связи. Чаще всего, в первые секунды появляения сообщения о разрыве связи, коптер, тем не менее, может быть управляем и реагирует на положение аппы в руках. Можно повернуть немного в сторону аппу или повернуть чуток коптер, тревожное сообщение после этого чаще всего изчезает и можно продолжить подъем. Если же сработал failsafe, правым тумблером перещеклкивем вниз/вверх, если управление восстанавливается, снова летим вверх. Если же продолжительное время не удается вернуть управление - лучше отменить подъем, время потеряно.
Подъем на высоту осуществлять строго на полностью заряженой батарейке. И без всяких полетов туда-сюда по сторонам перед подъемом - каждая секунда дорога! Собственно, и на верху тоже не стоить засиживаться дольше минуты - сделать пару-тройку фоток и назад. Спускаю на Failsafe - никаких прерываний связи, стабильные 2 м/с. Пока летит вниз, можно отложить аппу в сторонку и полюбоваться природой - спуск 8-9 минут. С высоты 1261 метр коптер вернулся с зарядом аккумулятора 35% и это только потому, что перед полетом забыл вставить флэшку, фотографировать было не на что, поэтому и делать там особо было нечего - сразу пошел вниз.
Полеты вдаль гораздо проще - скорость по горизонтали на много выше и прилететь назад всегда можно успеть. Принцип тот же - ловить волну, в случае потери связи, стараться ее снова поймать и лететь дальше. ) Только антеннку надо ставить вертикально или самую малость наклоненной, беленький трансмиттер - крышечкой не вверх, а в сторону коптера.
#68 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 10:49
я так понимаю, что видеосигнал исчезает и далее только по показаниям телеметрии, т е по карте и компасу управение идет?
#69 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 11:05
Первым, в большинстве случаев, у вижн+ пропадает управление. То есть, смотришь в свой смартфон и видишь как фантом разворачивается и летит назад.
Если видео пропало, никакой телеметрии уже не увидете. Если видео-связь долго не возобновляется, сложно понять, что делает коптер. Потерял ли он управление или нет, висит на месте или несется "на базу" на автопилоте. Я обычно в таких случаях вырубаю аппу, включая тем самым failsafe.
#70 OFFLINE
#71 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 12:28
т е на удалении в 2 км есть видеосигнал?
Конечно! Да, к тому же, как иначе понять, что коптер на расстоянии 2000 метров?
Повторю скриншот.
#72 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 12:38
Посоветуйте какие компоненты fpv купить для уверенного приема 1 км. например в этом магазине http://www.uavproducts.com/ или может подскажете другой интернет магазин в сша? Заранее спасибо.
#73 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 01:48
во, вспомнил,
Phantom connection broken и control signal lost чем отличается?
первое это видеосигнал потерялся а второе - управление?
#74 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 01:51
Так точно! )
#75 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 02:04
картинка сыпется, а на карте то его еще видать. я так один ролик снимал, облет озера. чиста по карте и ориентировался, где он летит, а не по FPV
#76 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 02:24
На видео видно как трудно давались последние метры 2-х километровой дистанции. Насчитал 5 или 6 разворотов домой, пока не продвинулся еще на 200-300 метров до заветных 2 км.
(Ускоренно в 5 раз)
#77 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2014 - 09:54
Razutov, да это все понятно! крышечкой,антеной! но на удаление 1000м только и ловишь файлсейф и пропадает видео!!! и вот ждешь и крутишь крышечки чтоб востановилась связь, 5сек связь есть потом 1 минуту опять крышечку крутишь и ловишь связь и так далее! а аккум тает все это время! так это 1000-1200метров, но как можно достичь 2000м я не понимаю! и вообще есть тут кто нибудь кто 2км летал из коробки???
#78 OFFLINE
#79 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2014 - 02:20
Когда фантик усиливают, он может летать и на 8,5 км.
Вот посмотрите здесь:
http://www.flytrex.c...ce/phantom-all/
#80 OFFLINE
Отправлено 09 сентября 2014 - 08:35
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
FPV →
FPV →
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 dji, fpv |
