1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
FPV общие вопросы
Сообщений в теме: 399
  #141 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 10:22
Пробовал разное расположение антенн, включая взаимноперпендикулярное и параллельное - изменения есть, конечно. Недоумение вызывает именно текущее поведение - вблизи сигнал есть, на расстоянии 20-30 метров - NO SIGNAL, при отлёте на бОльшее расстояние (около 200м "по земле" ну и высота метров 30-40) - всё видно, хоть и с помехами.
Ну и передатчик - тут, разумеется, по части его мощности вопросов нет. Замена на  Immersion RC (например) на 600mW ситуацию изменит в лучшую сторону?
  #142 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 28 октября 2014 - 10:11
Поставил 1.2ггц
Небо и земля по сравнению с 5.8
  #143 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 12:29
Аппаратура так и осталась 2.4? Ну и потребление у Lawmate совсем негуманное.
  #144 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 12:32
Да оставил 2.4
завтра пойду на поле погоняю, посмотрю, чего по времени полета получилось
заявленный расход у трансмиттера 280ма, что, в принципе, фигня
  #145 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 12:40
Блин, я очкую оставаясь на 2.4 аппаратуре ставить FPV на 1.2.
  #146 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 12:47
я про Lawmate не сообразил
у меня хз что (похоже на это). 800мвт мощность, насколько я понимаю. я у скаута брал тут в конфе.
но это все лирика. завтра полетаю и будет конкретика.
  #147 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 01:00
afx, вот это самое ХЗ что у меня тоже валяется на одной из работ. Не рискнул ставить.
  #148 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 01:07
как говорится, зубов бояться - в рот не давать )
  #149 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 03 ноября 2014 - 03:06
afx - как результат?
  #150 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 03 ноября 2014 - 04:23
Sharkне поверишь, еще не взлетал. хотя живу загородом и поле в 100 метрах от меня ) тут еще снег выпал, вообще противно на улице стало )) сегодня может соберусь с силами..
ps: воистину, еж - птица гордая. пока не пнешь, не полетит. :)))
пошел взлетел со двора. метров на 300-500 отдалился за деревья - отлично ловит. на коптере клевер, на приемнике штырь.
помехи были, когда развернулся лицом к себе (антенна на жопе). протестирую с клевером на приемнике чуть позже.
но не глючило по управлению ничего, все ништяк, летать можно.
  #151 OFFLINE   savonr
savonr
Отправлено 04 ноября 2014 - 03:38
Как вы взлетаете так высоко? Моя максимальная высота 130 метров, а дальше он возвращается домой. Phantom 2 vision +
  #152 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 04 ноября 2014 - 04:47
Сегодня спускал с 300+, все шло по плану. На 100 метрах смотрю в монитор, а там колбаса ппц, поднимаю глаза, фантик летит вниз как мертвый, но жужжит. Фонари сигналят нормально. Отпустил стик вниз, дал чуть свободно попадать, потом резко дал вверх газу - стабилизировался и продолжил снижаться в спокойном режиме. Ветра особо не было. Подхватило волной? Теперь при авто-посадке все равно глаз с него не спускаю
  #153 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 04 ноября 2014 - 05:24
Подхватило волной?
возможно стоял ручной режим. Я так его тоже с высоты сбрасывал, когда батарея на исходе и смотреть как он вальяжно спускается с 400 м страшно..
________
Новая версия программы для Андроид, там можно так же высоту автовзврата указывать.
Вопрос- что для фантика будет приоритетом - настройка в асистансе или в проге планшета. Себе поставил 90 м, но пока не пробовал - непогода у нас.
  #154 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 04 ноября 2014 - 05:28
Ну Вот утверждать не буду, может не заметил и случайно переключился.... но я бы если не сразу, то потом бы заметил точно....
  #155 OFFLINE   seran
seran
  • 10 сообщений
Отправлено 05 ноября 2014 - 06:40
Я бы взял монитор с ДВР с записью на карту сд. вот такой к примеру http://www.aliexpres...2047831119.html все же есть надежда идентифицировать местность если что. Но дешевле все же взять комплект боскам ( начал выпускать 2.2 ватта передатчики) http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BOSCAM-SKYZONE-TX5822-5-8-GHz-32CH-Channels-Wireless-AV-Transmitter-RX5822-Receiver-W/2024630843.html и монитор без синего экрана с разрешением  1024х600 недорогой 7 дюйм вот такой. http://www.aliexpress.com/item/7inch-HD-Hightlight-Monitor-1024-600-Car-Use-Monitor-FPV-LCD-Display-w-Audio-Snowflake-Screen/2039268596.html , ну на худой конец вот этот ещё дешевле http://www.aliexpress.com/item/7-FPV-LCD-Color-Monitor-Video-Screen-7-inch-FPV-Monitor-w-Sunhood-for-Rc-Multicopter/2038578056.html. Все это у меня лежит в корзине на Алибабе, главное собрать коптер, потом эти побрякушки, может ещё чо появится пока собираю и комплектую.
  #156 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 05 ноября 2014 - 07:18
Смотрел смотрел видео про передатчик видео но так и не понял где же вы нашли 2 канала?
  #157 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 01:40
Интересно, почему того же BOSCAM на китайчких сайтах навалом, а вот ImmersionRC наблюдается крайне редко?
  #158 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 01:41
Кстати, раз уж зашла речь об аккумах и питании - приёмник и монитор кто и от чего запитывает?
  #159 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 01:49
12в 1000ма под дном пульта прикрепил. хватает, примерно, на час работы или три-четыре полных вылета.
  #160 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 07 ноября 2014 - 02:20
LiPo? Можно ссылку на аккум? И чем заряжается?
Существующая у меня сейчас относительно простая аппаратура имеет свои аккумы, но делаю апгрейд - встал вот такой вопрос.
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
