Сообщений в теме: 917
  #661 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 11:01 AM
Други выручайте! Коптер перестал показывать картинку на планшете.
Что имеем: Инспаир-1 (из первых серий), заряженные аккумуляторы.
Долго не пользовался, перед включением обновил приложение DJI Go.
Включаю пульт, включаю коптер, включаю приложение, выбираю соединить с Inspire-1 - пишет Disconected.
C пульта поворачивается камера, как и раньше (сигнал есть).
Решил обновить прошивку коптера, скачал с сайта DJI свежую версию 1.10. Записал на карту памяти, вставил в камеру, пропищал всё как надо.
После вставил карту через ридер в пульт управления - не пищит, пишет в логах, что у пульта версия прошивки свежее чем пытаюсь обновить.
  #662 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 December 2016 - 11:08 AM
Walker, Вы наверное очень давно не обновлялись... пульт начиная с версии прошивок 1.3.2 обновляется только через GO, т.е через планшет, подключение интернета на этот момент обязательно. Чтобы не повторять много букв дам ссылку на видеоурок по обновлению (там показан Ф3, но суть обновления та же) http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726  обновление пульта где-то на 7 минуте.
  #663 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 01:26 PM
Понял причину: в коптере стоит одна из первых прошивок (годовой давности) и он не до конца обновил сразу на самую новую прошивку. В логах от коптера осталась запись "Upgrading ...".
Вопрос: в каком порядке, точнее какие прошивки надо устанавливать, чтобы в конце поставить свежую или какой прошивки достаточно чтобы всё работало?
  #664 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 December 2016 - 01:52 PM
Walker, вы сначала посмотрите в GO какие прошивки коптера, пульта сейчас. Если у коптера версия ещё до 1.3.0., то установите на него последовательно все 3, которые есть на офф сайте (1.3.0., 1.9.1, 1.10.1), конечно рекомендовали всегда последовательную установку всех версий, но это для вас будет длительный процесс. Пульт через GO сам выберет, что ему нужно.
  #665 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 December 2016 - 03:15 PM
Мы долго не летали на i1, потом сразу обновились до последней и все ОК.
  #666 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 10:39 PM
Спасибо Олег, последовал Вашему примеру! Вставляю в коптер карту с отдельным файлом 1.30 прошивки: WM610_FW_V01.03.00.00.bin - включаю, не видит, лог не создает. Сделаем вывод что прошивка 1.3 уже стоит.
Далее скачал и заменил на карте новее прошивку 1.9.1 - вставляю в коптер, пищит как положено и обновляет где-то минуту. Далее пищит по другому (как я понимаю завершил обновление). На фото - лог, как он обновлял в начале сразу до 1.10 а после пытался хотя бы 1.9 поставить. Вопрос: сколько по времени примерно занимает смена прошивки или что еще мешает? Может надо долго ждать.
  #667 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 11:50 PM
Walker, Вы не дождались. Там три режима писка, если можно так выразиться. Один, что-то типа подготовки к прошивке, другой режим, видимо, сам процесс прошивки и третий - прошивка выполнена, типа, можно выключать коптер. По ходу, вы его выключили как раз в процессе прошивки
  #668 OFFLINE   Forester
Forester
  • Коптер:DJI Phantom 3 pro, Inspire 1 x5 pro
Отправлено 22 December 2016 - 01:42 AM
Вадик,  Заходим на http://www.dji.com/ (Обязательно: Сайт должен быть на английском языке)
Находим в продуктах INSPIRE1
Заходим в DOWNLOADS
Прямо над FIRMWARE (прошивки ну или как то так) есть низпадающее меню SELECT PRODUCT
Кликаем И находим Ваш Инспайр
И только после этого скачиваем
У нас с Х5 Тож долго не могли понять А чего мы не шьемся
Оказалось По умолчанию к Х3 закачивается
Удачи
С Уважением
  #669 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:32 AM
Forester, Спасибо, уже разобрались, так и есть, у нас Z3, сразу не обратил внимание на (Х3). Самое интересное, DJI Go пишет, что требуется обновление ЛА.
Сообщение отредактировал Вадик: 22 December 2016 - 09:45 AM
  #670 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:50 AM
Поставил на долгое ожидание первые минуты пищал подготовку, далее минут 5-7 пищал по другому, далее пропищал несколько раз свой стандартный звук по нарастающей, как при включении коптера. Подумал уже всё. Вырубаю, смотрю лог - опять пишет "Upgrading ...". Включаю с пультом и планшетом - снова не видит. Камера белая Х3 (ее прошивку и ставлю) Вопрос: сколько примерно времени занимает полная прошивка? 5-7 минут или полчаса?
  #671 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:56 AM
Обычно прошивка занимает не менее 20-25 минут. Были какие-то минипрошивки, которые быстрее ставились, но обычно это на полчаса где-то. На youtube есть видео, где мужик обновляет и слышно где какой звук.
  #672 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 December 2016 - 04:50 PM
В соседней теме пост №8 про звуки. :)
http://dji-club.ru/i...roshivki-2-sig/
  #673 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 10:25 PM
Ура! После 40 минут коптер прошился  с 1.3 сразу до 1.10. В логах пишет: Успешно!
Включаю пульт и планшет - они коптера не видят.
Как тепреь обновить пульт с приложения если в приложение всё отключено?
Ни пульта ни коптера. Может настройки USB-планшета какие поменять?
Сообщение отредактировал Walker: 22 December 2016 - 10:28 PM
  #674 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 December 2016 - 11:35 PM
Walker, я давал ссылку на видеоурок по обновлению пульта  (662 пост на этой странице) вы так пробовали?
Кроме того, после таких "прыжков" по обновлению прошивок рекомендуют сделать relink  пульта и коптера (но после обновления пульта).
С настройками usb (если у вас Андроид) обязательно вкл отладка usb и интернет на планшете.
  #675 OFFLINE   Forester
Forester
Отправлено 23 December 2016 - 05:12 AM
Walker, Возможно Вам поможет
Ну очень многие проблемы с прошивкой пульта решаются подключением Apple устройства из списка рекомендуемого DJI
От чего то с Андроидами у них какая то трабла ...
Apple гаджет(устройство) обязательно должно иметь доступ в интернет Пульт сам найдет не соответствие и перепрошется по воздуху
Были похожие проблемы с пультом (правда мы подвязывали второй пульт)
Сами летаем на Андроид устройствах
С Уважением
Сообщение отредактировал Forester: 23 December 2016 - 05:18 AM
  #676 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 03:44 PM
Товарищи удалось решить с прошивками. Оказалось на пульте стояла прошивка до 1.3, а на коптере выше. Из-за этого они не хотели подряд прошиваться. Пришлось на пульт поставить раннюю, через флешку, а после уже прошивать через Go на самую новую. Первый полет прошел успешно. Единственное: записал 3 видео файла и на одном показывает первые 10 секунд гребенку волной. Кто желает скачайте по ссылке 550мб, может битрейт уменьшить? Раньше такой записи не случалось. http://dropmefiles.com/ZZlXf
Так же почему-то даже при хорошей видимости коптера (на расстоянии 200-300м) иногда на экране показывал потерю сигнала. Это считается нормально при текущих прошивках или как? Колибровку перед запуском делал.
Сообщение отредактировал Walker: 27 December 2016 - 04:01 PM
  #677 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 December 2016 - 04:05 PM
...иногда на экране показывал потерю сигнала.
Очевидно, у нас два канала связи.  Один канал транслирует изображение и телеметрию.   Другой канал предназначен для управления коптером. Шкалы каналов выведены на верхнюю строку программы управления.    HD  и RC.
Какой сигнал терялся?
  #678 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 06:14 PM
Юха, какой точно канал терялся уже не вспомню, но между пультом и коптером в небе имелись провода, будем считать это стало причиной потери сигнала. Другое дело что теперь камера при повороте стиком направо-налево делает малый радиус по 10-15%, а чтобы капитально повернуть приходится по экрану вести пальцем в сторону. Вопрос: можно ли как раньше сделать полноценный поворот камеры в стороны стиком или только с экрана?
  #679 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 December 2016 - 07:22 PM
Извините, "я  другой узел вяжу" ©  "к.ф.  "Любовь и голуби"
Короче: мне больше нравится осуществлять  панорамирование камерой  левым  диском подвеса. Который на пульте.    Им же и наклон.  Естественно,  нужно задать значения  кнопок С1 и С2.
Хотя,  как удобнее.   Тыкать в экран не хочется.
  #680 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 08 January 2017 - 02:28 PM
http://www.dji.com/ground-station-pro не знаю, было или нет...
