Сообщений в теме: 917
  #701 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 February 2017 - 03:06 PM
Насчёт "плюса" не могу сказать.  Он появлялся после обновлений, а потом благополучно исчезал.
Но тут дело другое: мне дают высоту не более 250 м.  Хотя,  ограничение от 20 до 500.   Впечатываю 500.   Мне говорят:
"You Are Altering The Max Altitude Setting. This may violate local laws or regulations (for instance a 400ft  122m) height limit is set by the FAA in the USA. You are solely resposible and liable for the operation of the aircraft after altering these setting. DJI and its affiliates shall not be  liable for any damages, whether in contract, tort (including negligence), or any other legal or equitable theory."
Спрашивают: согласен?  Конечно согласен.  Но всё равно 250 метров!
  #702 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 16 February 2017 - 04:59 PM
Я точно не помню, но про это писали на дизайне. Как то легко решается, раз я даже не запомнил. Проверил сейчас - спрашивает, но 500 ставит. А прошивку постоянно оставляю на флешке - если ему надо - сам прошьется.
Сообщение отредактировал Ustas69: 16 February 2017 - 05:05 PM
  #703 OFFLINE   GETSBI
GETSBI
  • Коптер:Dji inspire 1
Отправлено 16 February 2017 - 06:35 PM
А есть какие то проги, что бы залезть ему в голову и все заново поставить? Так как уже раз сто разными способами ставил и откатывал и все равно висят ошибки, как будто он не перегружается до конца и + у прошивки не пропадает.
Сообщение отредактировал GETSBI: 16 February 2017 - 06:35 PM
  #704 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 February 2017 - 06:50 PM
Победил!  500 встало. Не могу сказать, как,  поскольку сам не понял.  :)
Очевидно,  это трабла.   Поле введения значения должно быть видно.  Если оно перекрывается виртуальной клавиатурой, то изменить значение не получится.
  #705 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 22 February 2017 - 01:24 PM
Подскажите, п-та, на Inspire 1, сейчас можно подняться выше 500 м от точки старта? C Litchi или без нее - неважно.
Раньше можно было, как сейчас - не понятно.
  #706 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 01:36 PM
В штатной программе изначально максимальная высота подъёма - 500 м.   Всё остальные ухищрения лично для меня не интересны!
  #707 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 February 2017 - 08:18 PM
MaxYozh,  на И1 изначально нельзя было даже в литчи, увы!
Добавлено позже (22 Февраль 2017 - 20:18)
Вариант выше 500м работал 1,5 года назад только для Ф3 и то в литчи и до версии прошивки коптера 1.3.2.
  #708 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 February 2017 - 09:33 PM
Рассказывал про рыбную ловлю в Германии (Бавария).  Мы живём в самой свободной стране.  500 метров - супер! :)
http://hostingkartin...a7dfd88ee97f207
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 February 2017 - 09:36 PM
  #709 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 26 February 2017 - 02:04 AM
olegnsk, ок, спасибо!
  #710 OFFLINE   Vaporish
Vaporish
  • Коптер:DJI Inspire 1 Pro
Отправлено 17 March 2017 - 03:45 PM
Приветствую всех форумчан! Пришли к нам в лабораторию коптеры и одним из них (видимо на мою погибель) оказался Inspire 1 Pro... Перед первым полетом включили - запросил обновление. Скачали на флешку, вставили - ошибка. Пульт запросил обнову. Обновили.
Т.к. коптером пользуются одновременно несколько человек не могу точно описать все действия, которые с ним произвели.
В итоге сейчас имеем:
1) Коптер включается, в транспортировочный режим переводится, пульт видит, при попытке накатить прошивку после 5-7 секунд поиска оной на флешке орёт ошибку. С пустой флешкой камера моргает ошибку;
2) Пульт включается, с коптером соединяется, НО на планшете (iPad mini 4) пишется Disconnected. Коптер не армится. При отклонении стика камера начинает шевелиться. Планшет от пульта заряжается. Обнову не предлагает. Сброс и релинк пробовал - результата ноль.
Подскажите пожалуйста, хоть примерно, в какую сторону копать чтобы оживить сию чуднУю птицу.
  #711 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 07:07 PM
Vaporish, попробуйте форматировать флешку и после этого залить на нее прошивку, после чего вставить в камеру. После этого включите его. Должен начать накатывать прошивку.
  #712 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 March 2017 - 07:57 PM
Поддерживается данный планшет производителем?
Из юзер-мануала:
Когда мне понадобился планшет для полётов, то я тупо распечатал блок и пошёл в магаз.   Мне предложили мини 3.   Отл!
Добавлю: знакомый купил бэушный Inspire.   Не мог сконнектиться  с планшетом.  Модели планшета не помню. Какой-то нонейм.    Попробовали с моим планшетом.   ОК.   Чувак купил БУ, рекомендованный производителем.  Летает!
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 March 2017 - 08:09 PM
  #713 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 08:55 PM
ЮХа, поддерживается такой планшет! Я с таким летаю
Сообщение отредактировал ХОРВАТ: 17 March 2017 - 08:56 PM
  #714 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 March 2017 - 09:14 PM
Покажите мне строку из юзер-мануала!
Если официально сабж поддерживается, то это одно.   А если случайно летает, то это другое. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 March 2017 - 09:22 PM
  #715 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 March 2017 - 09:35 PM
ЮХа, Да не спорьте вы - на оф сайте инфа меняется а в руководстве нет, вот с оф. сайта (в теме И1 чтобы дальше не спорить):
 iPad mini 4, and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular
Вам яблочникам хорошо все новые модели появляются, а GO для Андроид застыло на 2-х летней давности.....
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 March 2017 - 09:37 PM
  #716 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 March 2017 - 10:21 PM
Я не спорю.   Покажите где на "оф сайте" написано о возможности применения iPad mini 4 для Inspire 1 Pro.
Это первое.
Второе хуже.
 Цитата:
"Т.к. коптером пользуются одновременно несколько человек не могу точно описать все действия, которые с ним произвели."
Конец цитаты
Тут никто не подскажет нужных решений.
  #717 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 March 2017 - 10:37 PM
ЮХа, Зайдите по ссылке и прочитайте внизу в разделе APP  http://www.dji.com/i.../info#downloads
сайт родной DJI  :)
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 March 2017 - 12:31 AM
  #718 OFFLINE   Vaporish
Vaporish
Отправлено 18 March 2017 - 06:33 AM
Доброго времени суток, товарищи!
Весь вечер скакали вокруг птички. Вот, что ещё удалось узнать:
1) С пультом от другого Inspire работает всё кроме вывода изображения. Пишет "No image transmission signal" При этом камера управляется, фоткает и на флешку всё сохраняет (Zenmuse X5)
2) С прошивкой пробовали все варианты. Накатили 1.9.1.30. Начала устанавливаться и ушла в ошибку. Больше установка не начиналась, камера сразу падала в ошибку установки.
3)Пульт, который был изначально прозвонили на вариант отвала USB - всё вроде как на месте. Выдает штатные 5в, но iPad не заряжается от него, а вот Андройд-девайсы - легко, но приложение упорно пульт не видит.
Существуют ли варианты диагностики с помощью ПК?
  #719 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 March 2017 - 03:03 PM
Я что-то пропустил.   Где  написано, что iPad должен заряжаться от пульта? По крайней мере,  мой не заряжается. Да и глупо, по моему, заряжать показывающее устройство от пульта управления.
  #720 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 March 2017 - 02:07 AM
Vaporish,  Инспайер 1  через ПК, увы, для диагностики не подключается. Причин в вашем случае много может быть. Например  несоответствие прошивок пульта и коптера. Прошивку брали именно для Inspire 1 Pro (ссылку на соотв страницу я публиковал выше)? И почему тогда 1.9.1.3. там давно уже есть 1.10.1.4  Попробуйте её.
Камера может не прошиваться и не передавать видеолинк при плохом контакте в месте соединения с коптером ( у меня так было на И1 с Х3, решилось подгибанием и чисткой контактов).
Если все эти меры не помогут, как вариант можно пульт откатить на прошивку назад - этот процесс запускается через GO (меню выбора коптера) удержать 5 сек правую верхнюю иконку - попадаете в меню даунгрейда (пульт, естественно, должен быть подключен).
Сорри, но у меня дистанционные советы кончились.
Добавлено позже (21 Март 2017 - 02:07)
Vaporish, не помогло ничего?!
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 March 2017 - 04:05 PM
