Я то же не понимаю, в камере можно сделать отличную картинку а на пульте можно записать только посредственное изображение.
#641 OFFLINE
#642 OFFLINE
Отправлено 17 ноября 2016 - 08:06
Э.э.э.
Надеюсь, понимаем, что картинка в камере пишется на флешку. А на "пульте" пишем в память планшета.
Догнали?
Если нет, уточню.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 ноября 2016 - 08:07
#644 OFFLINE
Отправлено 17 ноября 2016 - 08:21
Не понимаю почему в пульте хотим иметь картинку
Прилетели, сели и имейте.
Сообщение отредактировал nik1: 17 ноября 2016 - 08:21
#645 OFFLINE
Отправлено 17 ноября 2016 - 08:42
Очевидно, если полёт был последним (коптер улетел в китай) то на планшете можно увидеть счастливые рожи китайцев.
#646 OFFLINE
Отправлено 21 ноября 2016 - 07:19
ни кто не чего не слышал собираются сделать X4S под первый инспаер?)
#648 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2016 - 08:07
Чтобы владельцы первого с х5 не покупали просто второй!
Как всегда, нужно пройти весь путь.
КОЗЛЫ!
Это просто бизнес.
Просто я всю жизнь прохожу эту дорогу.
Меняю технику, ну теперь через поколение.
"Давно все придумали, теперь просто постепенно продают". Так сказал мой друг, покойный ныне.
Сообщение отредактировал nik1: 22 ноября 2016 - 08:10
#649 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2016 - 09:45
Что случилось?
Мальчиков в очередной раз надули?
Нормально всё с Inspire 1.
Годика два полетает. И не хуже чем его вторая реинкарнация.
#650 OFFLINE
#651 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2016 - 07:35
ЮХа причём тут надули) учитывая количество уже разошедшихся первых моделей имело смысл выпустить камеру и под них и покупатели бы нашлись и даже окупилось бы её производство, ни кто же не будет выбрасывать аппарат в связи с тем что вышла новая модель) а учитывая все те ГРАБЛИ через которые прошли владельцы первых аппаратов!) просто обязаны)) уважать бесплатных бета тестеров их продукта)) Да и отличия аппаратов не будут критичны тем более что тех процесс под камеры И2 будет отлажен
Сообщение отредактировал Lis: 23 ноября 2016 - 07:43
#652 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 02:22
Доброе время суток!
Есть вопрос по прошивки инспайра 1 про (новый)
Прога DJI GO не просит обновить пульт или коптер Но и не пишет версии прошивок Если залить прошивку любой версии на флешку ноль реакции даже не пишет текстовый файл о состояние (в сборе комплект с 1 пультом полностью работает Не выходит подшить второй пульт не помогает ни одна инструкция)
#653 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2016 - 06:45
Всем доброго времени суток!
У меня 2 вопроса, почитал в мануале, что камеры взаимозаменяемы между Инспаером и Осмо, дело только в прошивке. Попробовал, поставить от коптела на осмо, и правда пытается перепрошить. Кто-нибудь юзает и осмо и инспаер?
Хочу продать одну камеру просто, все дешевеет жутко быстро, нет смысла хранить обе камеры.
Второй вопрос очень актуальный, не пойму почему, но у меня резкость есть только в одном углу кадра. Летал в мороз на дня, это конечно приключение еще то, и постоянные переходы из-за металлических объектов и постоянно ошибка что моторы перегреты(из-за сильно ветра) и то что батарея замерзла. В итоге сел и поменял батарею, но больше коптер не захотел взлетать, пульт просто не запускал винты, выводил на экране что батарея замерзла. В общем, сложно летать зимой, аккуратно.
Но вопрос конечно про резкость, что не так, кто сталкивался, помогите советом.
https://cloud.mail.r.../Mpx7/4qHkZK7PP
Сообщение отредактировал JohnSt: 11 декабря 2016 - 06:54
#654 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2016 - 07:04
Правый нижний угол фото более резкий. Так? Если так, то есть очень хороший вариант проверки. Снимаем похожий план, но коптер не должен двигаться. Т.е. снимок должен быть сделан при стационарном положении камеры.
#657 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2016 - 08:26
вроде не двигался, завис и нажал сфотографировать
Ключевое слово - "вроде". Сделайте снимок с абсолютно неподвижного коптера. Т. е. стоящего на твёрдой поверхности.
#658 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2016 - 06:55
Очень похоже на кривоматрицу.
Разобрать и ровно собрать камеру.
Подкрутить линзу так, чтобы резкость была в центре, авось по всему полю лучше станет.
Это всё надо делать, если предыдущий пост не помог.
#659 OFFLINE
#660 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2016 - 09:39
Кто-то поставил Inspire 1 Firmware v01.10.01.40 ? Записал, включаю - ничего не происходит. Как буд-то нет там никакой прошивки. На карточке никакого текстового файла не появилось.
