Сообщений в теме: 917
  #901 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 Pro
Отправлено 31 августа 2020 - 07:55
Savok, в самой камере или полётном контроллере?
Апдейт по ситуации с камерой.
Вчера откатил тушку до 1.08.01.00 и поставил камеру X3 (она как раз с этой прошивкой была). За сегодня вылетал 5 аккумов, улетал почти на 3км (даже связь один раз порвалась, коптер сам начал возвращаться домой), но ни разу не было зависаний картинки как с Z3, и запись видео не прекращалась при потере сигнала.
То есть, вероятно, проблема в самой Z3 или её прошивке.
Кто-нибудь имел с ними дело? Прошивки с X3 идентичные?
Ещё несколько вопросов по прошивке..
Скачал все доступные с оф. сайта дижиай, понял, что даже идентичные версии (01.11.01.50) для инспа с X3 и Z3 отличаются. Но если для X3 удалось найти все от 01.08 до 01.11, то для Z3 есть только 01.11(, а с ней летать не особо хочется, начитался отзывов.
Может у кого-нибудь завалялись прошивки под Z3 (чем ниже - тем лучше)?
Если не найдётся - прокатит прошить последовательно тушку с X3 до 01.10, потом с Z3 на 01.11 и потом снова с X3 откатиться на 01.09/08 с помощью добавления файла "DEBUG"? Будет ли работать связка коптер 01.08/09 и Z3 01.11?
Сообщение отредактировал rom0nzy: 30 августа 2020 - 09:21
  #902 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 08 сентября 2020 - 05:03
rom0nzy, есть только така прошивка для Z3: WM610_FC350Z_FW_V01.09.01.30
  #903 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 08 сентября 2020 - 09:18
Savok, 01.09.01.30 это preinstall, так написано на сайте DJI, по крайней мере.. А последняя версия прошивки для самой Z3 -  01.09.01.40, и она "спрятана" в последнюю прошивку 01.11.01.50.
Вчера прошил ею коптер с Z3, началась полная белеберда (стаб не работал, картинка рассыпалась и т.д.), в итоге сегодня снова откатился до 01.08.01.00 с X3. Потом поставил Z3, а на ней осталась как раз 01.09.01.40..
Думал, что всё норм, полетал с X3, она работает, что не удивительно, а вот Z3 снова глючит, ровно так же, как и до всех перепрошивок(
Сейчас прошьюсь с X3 на 01.09.01.30, посмотрим, может с такой прошивкой тушки Z3 заработает
  #904 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 10 сентября 2020 - 01:01
rom0nzy,
знакомый пилот тоже жаловался, что с Z3 перестала адекватно работать,хотя Х3 работает великолепно..
  #905 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 10 сентября 2020 - 08:52
ACDS, Перестала - это значит, что какое-то время нормально работала? Есть история, как там что было?
С моей Z3 проблемы с момента покупки (не мной коптера, а предыдущим владельцем - камеры)..
Хз, как её приводить в чувства и в ней ли самой дело. Попробовать бы её на другом инспаере, может, по-другому себя поведёт
  #906 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 11 сентября 2020 - 12:24
попробую узнать.. человек вне форума обитает..
  #907 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 12 сентября 2020 - 02:36
ACDS, спасибо)
  #908 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 13 сентября 2020 - 11:25
rom0nzy, к сожалению не могу помочь.. у человека такие проблемы пошли после краша и восстановления дрона... Может ваш тоже падал?
  #909 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 14 сентября 2020 - 07:01
ACDS, краш был, но ещё до покупки Z3. Тогда пострадала родная X3 и виброразвязка. X3  была восстановлена и сейчас она отлично работает, виброразвязка заменена на усиленную от 2.0/pro версии, с ней, соответственно, тоже проблем никаких, X3 работает.
  #910 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 29 сентября 2020 - 12:57
Решил проблему с камерой радикально) Купил X5  :D
Купил комплектом с осмой, поэтому Z3 переедет на неё, возможно, там будет нормально работать)
  #911 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 29 сентября 2020 - 01:02
rom0nzy
хороший выход из проблемы ! :good:
  #912 OFFLINE   MarshallBLR
MarshallBLR
  • 78 сообщений
Отправлено 14 апреля 2021 - 08:27
Подскажите, можно ли как то поменять прошивку тушки без камеры? Досталась тушка с пультом, прошивки на пульте и тушке разные. Дружить друг с другом не хотят. Пульт биндится, но в приложении пишет RC Signal lost.
  #913 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 10:04
Спустя год возвращаемся к теме :crazy:
Появилась идея, что проблема кроется в прошивке.. хз, как её правильно назвать, SPI flash, которая впаяна в саму камеру.
С осмой проблема никуда не ушла, с X3 и X5 она так же стабильно работает, как и инсп, а с Z3 периодически отваливается картинка, ровно как на том же инспаере.
Собственно вопрос
Где можно поискать прошивку для "флешки"? С разборкой-пайкой и программатором дружу, вопрос только в том, что шить..
Беглый гуглёж ничего не дал, кроме ссылки на оф страницы dji с прошивками и на темы с моими же вопросами на форуме
Upd
А я совсем забыл, что прошивки-то .bin, то есть, по идее, можно через программатор лить
Вопрос только в ёмкости "флешки", если на неё влезает 62МБ, то, скорее всего, бинарник напрямую туда и льётся
На днях разберу камеру, гляну маркировку
Сообщение отредактировал rom0nzy: 14 октября 2021 - 10:04
  #914 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 10:57
rom0nzy
проблема заключается в том, что прошивка самой камеры как и ее настройка, производится только у DJI.
Имею очень большие сомнения, что найдете ее где-то на стороне.
Но, ..почему бы и не попытаться.
  #915 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 14 октября 2021 - 10:23
ACDS, я гляну предварительно, что на флешку записано (и скачаю заодно), сравню с бинарником с сайта
Если похоже - можно шить)
  #916 OFFLINE   DerElster
DerElster
Отправлено 01 февраля 2022 - 11:57
Привет. Кто может поделиться архивом прошивок на Inspire 1 v2.0? Обновился на последнюю с сайта и начались проблемы с автоматическими режимами полета(
  #917 OFFLINE   merlingo
merlingo
  • Коптер:inspire 1
Отправлено 14 ноября 2023 - 12:16
Привет. Можно мне тоже прошивку на Inspire 1 со снятыми летными ограничениями и разблокировкой кастомных АКБ?
  #918 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 15 ноября 2023 - 12:27
такой нет у меня.. только высота и nfz  есть..
