Сообщений в теме: 917
  #681 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 January 2017 - 07:17 PM
Так от третьего января приложение.   Еще не все проснулись. :)
Можно на русском прочитать.
Так-то загрузил программу.  Точку моего нахождения видно.  Но на улице минус 30... . Пробовать реально не хочется.
Добавлено позже (08 Январь 2017 - 20:17)
Запустил всю систему.  Коптер, пульт, планшет.   Коптер непонятно какой, камеры нет.  Через несколько минут всё определилось.   Но это сидя дома.  В треугольнике крыша дома моего. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 January 2017 - 05:20 PM
  #682 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 02:33 PM
ЮХа а что означает синий треугольник, будет просто летать по этим точкам или снимать объект или что-то новое?
  #683 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 January 2017 - 07:14 PM
Три типа миссий.
1. Virtual Fence (Виртуальное ограждение).   Юзер рисует зону.  Коптер будет летать только в этой зоне.  При подлёте к границе зоны будет зависать.
2. Полёт по точкам (Waypoint Flight Mission)  Юзер рисует маршрут.  Определяет действия в каждой точке маршрута.  Например, сфотографировать или включить видеозапись.
3. Создание 3Д-карты (3D Map Area Mission) Юзер рисует зону, из которой в дальнейшем с помощью ПО будет создана 3Д - модель.
  #684 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 07:35 PM
Юза чего то не могу найти эту программу в Apple Store , вы на яблоко девайсе летаете с ней?
UPD
Сейчас только понял что оно для Ipad -надо посмотреть на нем
Сообщение отредактировал Shuraley: 23 January 2017 - 07:41 PM
  #685 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 January 2017 - 08:40 PM
...вы на яблоко девайсе летаете с ней?
Программа для iPad.   Я еще не "летаю".  Первая попытка была неудачной.  Тут описано:
http://dji-club.ru/i...nd-station-pro/
Пост №13
  #686 OFFLINE   Savage
Savage
  • 8 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 03:02 AM
Добрый вечер всем. Накатил на оба инспайра inspire 1 x3 и inspire 1 pro with X5 последние прошивки Inspire 1 Firmware v1.10.1.40 от 2016-12-15 - пропало транспортировочное положение у коптера, т.е. при дерганьи рычажка 4 раза, шасси переходит не в транспортный режим, а в полетный. Обновлял сначала коптер, потом пульты. Подскажите как коптер загнать в транспортировочное положение?
  #687 OFFLINE   Exmilitary
Exmilitary
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4. DJI inspire 1 pro black edition.
Отправлено 29 January 2017 - 11:29 AM
у меня такое было, когда коптер стоял на мягком покрытии, переставил на твёрдый пол и транспортировочное положение словилось! Видимо транспортировочное положение ловят датчики, когда придлижаются на минимальное положение к поверхности! А мягкий плед на кровати видимо поглощал сигнал и не отражал.
  #688 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 January 2017 - 01:08 PM
Всё уже описано.  Только твёрдые поверхности.  Причем,  никаких выпуклостей-впуклостей под пузом коптера.   Даже на штатном чемодане возможна ошибка позиционирования.
Транспортное положение шасси коптера  определяет система видеопозиционирования.
Добавлено позже (31 Январь 2017 - 14:08)
Видео с первой пробы.
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 January 2017 - 01:11 PM
  #689 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 01:14 AM
ЮХа, какие впечатления от gs pro?
  #690 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 February 2017 - 08:07 PM
По функции "Полёт по точкам",  - нормально.   Если взять GO,  то прежде чем создать маршрут, нужно было пролететь его.  В GS достаточно нарисовать маршрут,  сидя дома. Конечно,  надо много еще попробовать.   Например,  управление камерой.
Приятно то, что при нажатии иконки "пауза",  коптер мгновенно прекращает выполнение мисии и замирает. Далее,  управляем  вручную.    Конечно,  если радиосигнал с пульта доступен.  Если нет, то придется надеятся на полное выполнение миссии.  Мне кажется,  миссия будет выполнена.  При условии, что коптер не столкнётся с каким-либо объектом.
Тут, очевидно,  рулят системы с горизонтальными "сонарами".   Например, Мавики.
Функция "виртуальное ограждение: не получилось у меня.  Глюк какой-то.
Функция "3Д" не пробовал.
  #691 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 04 February 2017 - 06:51 PM
ЮХа, понравилась иная музыкальная подложка. Так держать!
  #692 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 February 2017 - 08:15 PM
Откуда Вы слышали "подложку" из первой версии "Проба программы GS Pro"?   Где я писаю? :)
Никакого ажиотажу!  Просто факт применения программы! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 04 February 2017 - 08:16 PM
  #693 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 05 February 2017 - 09:37 PM
В разделе настроек появилась кнопка -  Smart Return to Home как у нового поколения DJI. Что думаете. Что это такое? Это уже не просто же RTH ?
  #694 OFFLINE   GETSBI
GETSBI
  • Коптер:Dji inspire 1
Отправлено 15 February 2017 - 05:42 AM
Откатил до версии 1.09.01.30 больше откатывать не дает, после прошил до версии WM610_FW_V01.10.01.40 и почему то выдает такое
========== 2014.01.01 00:00:07 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin
Upgrading ...
Result: Success.
После прошивки, перезагружаю коптер и удаляю bin и txt с SD карты. А он при включении продолжает мигать всеми цветами и издавать звук DD-DD-DD
И горят ошибки, хотя IMU я колебрую и перегружаюсь.
Кто может подсказать? Физические повреждения отпадают, так как до замены батареи коптер летал.
Грешу на кривясь процесса прошивки.
Добавлено позже (15 Февраль 2017 - 02:42)
Кто подскажет?
  #695 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2017 - 04:47 PM
Странно.  Может Вы не различаете паузы между сигналами?
Итак:
1:  ди, ди, ди, ди -  пауза - ди, ди, ди, ди ... и тд - процесс обновления ПО.
2: ди- пауза - ди, ди ... и т.д.  - окончание обновления.  Следует перезагрузить коптер.   На флешке появится текстовый файл,  в котором будет написано о результате.
  #696 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 05:26 PM
Да. Нужно перезагрузить после каждой прошивки. Я писал об этом тоже.
  #697 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2017 - 05:40 PM
Ага.   Чтобы вытащить флешку коптер должен быть выключен.   А это перезагрузка. :)
  #698 OFFLINE   GETSBI
GETSBI
Отправлено 15 February 2017 - 06:14 PM
ЮХа,
Начинает мигать всеми цветами и сигнал D-DD-D-DD, вот пишет в TXT
========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.09.01.30.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Только что обновил, не знаю почему дату и время неправильно стал писать.
После чего я выключаю, вытаскиваю SD, стираю TXT и BIN файлы, вставляю обратно и включаю, он немного думаете начинает мигать всеми цветами и сигнал DD-DD-DD-DD
и опять в пульте 1.9.1.30+
камера 1.8.1.00
пульт 1.7.6
App 3.1.3
  #699 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2017 - 08:01 PM
Смотрим текстовый файл.   Очевидно, там написано, что версия аналогична.
Что касается значка +:  я не знаю.    Он появляется при некоторых  обновлениях.  И исчезает через некоторое время.
Чисто совет: система всегда должна находиться в зоне доступа Сети.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 February 2017 - 08:05 PM
  #700 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 16 February 2017 - 12:21 PM
+ означает, что прошивка не актуальна. Либо не всё прошито до актуальной, например батарея или камера, или регули.
