Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1761 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 July 2015 - 07:50 PM
Полетать в полях на небольшой высоте и рядышком.
  #1762 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:36 PM
Но все равно интересно почему и как избежать в дальнейшем.
Это видео самое первое из крашей. Джидаи признали что глюк был в прошивке ( в самых первых). Это когда используешь автовзлёт. В данном видео пилот включил автовзлет произошла ошибка IMU и коптер влетел в дверь гаража. Коптер ему заменили на новый.
  #1763 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 July 2015 - 09:05 PM
Откуда такая информация?  Пилот сказал?
  #1764 OFFLINE   visti
visti
Отправлено 17 July 2015 - 11:17 PM
Да автор этого видео описывает проблему и причину. Там в коментах под видео можно почитать, действительно в первых ревизиях была проблема с глюком настроек IMU.
Ну у меня не первая ревизия, а поведение похожее было.Только подъем был не автоматический а сводом джойстиков. Поднял его на 2 метра , хотел что бы он завис, а он самостоятельно в перед полетел и на пульт не реагировал, в итоге встретил на своем пути дерево, а потом асфальт.
Отписали наконец то по моему случаю официалы. Говорят что один из передних моторчиков  глюканул и давал меньше оборотов(или больше) чем остальные от этого и неконтролируемый полет. Осталось теперь им его отправить.И интересно сколько его будут чинить.
Сообщение отредактировал visti: 17 July 2015 - 11:18 PM
  #1765 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:06 AM
visti, с отправкой туда-сюда месяца 3 ;)
Закончились мои 2,5 месячные тяжбы с DJI (напомню - взлетел, полетал, просела батарея и он упала с 50м об рекламный щит рядом с лексусом).
Итог: логи записываются во внутреннюю память (вот для чего на сраке микро-юсб гнездо). Памяти в нем больше 1 ГБ это точно. Лог пишется после преземления. Может даже в момент выключения (?). При падении у меня выпала батарея. В итоге в DJI Pilot (дал им учётку) полёт есть, в логах коптера его нет.
След. момент, это важно! Когда начнёте общаться с поддержкой, вам будет писать Sophie Zhang (DJI Inspire1) inspire1@dji.com. Это обычная рядовая, и она (её слова!) Не имею права сказать вам о замене или ремонте. Короче её работа собирать инфу и тянуть время как можно дольше. Если хотите получить ответ, требуйте, чтобы ваш диалог переслали старшему менеджеру. Со мной работала Anne. Zhu(朱婧) anne.zhu@dji.com. Это тот человек, который может решать. София просто рядовой. Она не может ничего решить или сказать, как секретарь не может управлять фирмой! Запомните!!!
Что мне ответили - нет логов, нет ни замены, ни ремонта. Дают 25% скидку на покупку нового (ясен пень, у них в магазине!). Вот вам и гарантия!!! Если улетит - ничего не докажете, нет логов. Упадёт - опять нет логов. Логи пишутся при нормальном взлёте и посадке!
Было бы полезно, чтобы мой пост куда-то прикрепили, так как 99% не знают тех моментов, которые я узнал (спасибо ребятам из quadrocopter.ua, они так же связали меня с другим человеком, у которого та же проблема. Это он подсказал, что разговор с Софией можно вести до конца гарантийного срока :) ).
Всего вам доброго, владельцы Inspire. Я ещё вернусь.
  #1766 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:55 AM
вот по этому не вижу смысла брать аппарат у наших дилеров за бешеные деньги) дешевле у китайцев) да и вообще плохо представляю гарантийный случай на аппарате который при падении разлетится в хлам и возможность доказать что он упал из за проблем, а не по вине пилота
  #1767 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 July 2015 - 12:59 PM
Что из себя представляют эти логи? Как посмотреть?
  #1768 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:01 PM
ЮХа, в жопе юсб-гнездо. В него пхаешь кабель и после некоторых манипуляций (если надо, скину письмо с инструкцией)  получаешь папку с логами. Сам не делал, за меня делал дилер. У которого купил на почти тонну дороже.
  #1769 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 July 2015 - 07:10 PM
"Жопу" я нашёл.  И гнездо.  Далее что?
Так-то,  если при крашах, вылетах батарейки и улётах информация недоступна, то нах мне эта "жопа"!
  #1770 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 07:37 PM
ЮХа, а вот так вот. Даёшь лог с крашем и будет тебе гарантия. Хоть батарейки на супер-клей сажать :)
А конструкция прикольная) Бывает 2 типа гарантийных случая. Флайавей (нет лога) и краш (нет лога, батарея вылетела). А пообщавшись я увидел, что в основном при крашах батарейку катапультирует :) Так что вот так вот...
С завтрашнего дня начинаю восстановление бедолаги. Так-то мозги и лайгхтбридж целы. Моторы стартуют.
  #1771 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 July 2015 - 07:45 PM
Ну, у меня был небольшой крашик.  В пределах 5 метров от взлёта.   И батарейка тоже выскочила чуть.   Может её гвоздём прибить к "жопе" и загнуть? :)
Лога было достаточно того, который сохранился на планшете.  Всё было понятно.
  #1772 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 21 July 2015 - 10:40 PM
стяжкой притягивать можно ) тогда прыгать не будет )
  #1773 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:27 PM
ЮХа, Интересная батарея :) Чем бы её реально закрепить можно было бы?
  #1774 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 July 2015 - 12:00 AM
В "чёрном" ящике пишутся файлы логов в формате .dat  (как открыть или через приложения джидаев или через MS) пишутся всегда вплоть до отключения питания, сам не бился, но несколько раз вынимал батарею не отключив штатно питание через кнопку, соотв. тоже что что и при потере батареи - логи писались.
  #1775 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 12:34 AM
Не помню точно. Я выкладывал ссылку на сайт (или на этот или другой) скачиваешь логи с коптера, втавляешь на сайт и он тебе показывает полетную историю по той дате которую залил на сайт с коптера. Память в коптере стоит флешка на 4 если я не ошибаюсь гига этих логов.
  #1776 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 July 2015 - 01:35 AM
Sky, Увы 4 gb и дальше по новой  на старое не пишет...
  #1777 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 July 2015 - 02:00 PM
Как "скачать"-то?
  #1778 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 02:05 PM
Как "скачать"-то?
Просто как с флешки. Подсоединяешь к компу, он просит установить драйвера, ставишь и коптер виден как флешка.
  #1779 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 09:52 PM
olegnsk,прикольно. А самому удалить можно?
Но то, что у меня лог не сохранился - факт. И что батарея была в нескольких метрах разкуроченная - тоже.
  #1780 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 July 2015 - 10:15 PM
Гм... Ну я еще вчера это попробовал.   Мой комп (Мак) глух к соединению с "жопой" коптера.  Завтра попробую на винде.
Сегодня спать пойду.
Всем до побачения! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 July 2015 - 10:16 PM
