Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1321 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 05:16 AM
начинаю тихо ненавидеть этот крафт и новое ПО
похоже надо на оборот оставить  моторы с пропами и камеру, а остальное в хлам для джидаев
Не стоит он приоры, на ней хоть попу вполне с комфортом переместить можно...
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 May 2015 - 05:22 AM
  #1322 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 11:08 AM
Есть 2й фантом с не родным подвесом,3 gopro, кучей очков-мониторов, передатчиков-приемышей. Теперь думаю. Заказать один инспаер или 2 фантома 3 про.
Сообщение отредактировал Yan: 01 May 2015 - 11:12 AM
  #1323 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 11:14 AM
Товарищи как, где и за сколько можно усилить сигнал пульта или inspire? Летаю в городе, только залетишь за дом - теряет сигнал. Ехать в Казахстан ставить рекорды 5-6 километров не для нас. Но хотя бы 1-2км можно в городе сделать? Жду конкретные ответы.
  #1324 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 01 May 2015 - 11:18 AM
olegnsk,Отложите в сторону на два дня, потом еще раз попробуйте, и все получится))))))
  #1325 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 01:09 PM
Кто то пробовал под живописным мостом полетать? Как он себя там ведет? Я так понимаю будет режим  p-opti там работать?
  #1326 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 02:38 PM
http://fpvlr.com/sho...&product_id=133
Дальность они проверяли на 20 км.
  #1327 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 May 2015 - 04:12 PM
vadd,
оффтопну с RC форума:
Пробовал поспать и обновится по новой. Не обновляется больше ни пульт ни крафт. Первоначально всё проводил по инструкции сначала крафт с отключенным RC потом сам пульт. После обновлении aircraft на flash не записался текстовый файл с результатом процесса. При обновлении RC txt файл появился всё ок.
В результате мой RC не имеет полной связи с aircraft. Выдаётся сообщение в главном меню DJI Pillot - "signal lost", при этом телеметрия передаётся - состояние батареи, компас, высота от земли, но нет изображения и реакции на любые команды от RC.
Успешно проведённый relink RC ничего не дал. Повторное обновление firware не проходит.
Вот такая история. Даже в транспортное положение перевести крафт не могу...................... УУУУ
  #1328 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 May 2015 - 04:51 PM
Кошмар.  Думал, что тупее меня на форуме нет....
  #1329 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 May 2015 - 05:23 PM
Третий пункт инстркуции: Подключите мобильное устройство к пульту ДУ, включите пульт ДУ и запустите приложение DJI Pilot.....
  #1330 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:02 PM
Скажу своё имхо!
Камера. У инспаера она меня просто поражает как качеством съёмки, так и тем, что горизонт практически идеален. Я не профи, любитель. И мне большего и мечтать не приходилось.
Подвес камеры. Может там и не 360, если смотреть с режима FPV, но если от упора до упора, то (писал кто-то точно) около 600 градусов! Ситуаций что повернуть не мог не было. Теперь гемор вроде: остановка, плавный поворот с фотками, выравнивание маршрута и снова разгон остались позади.
2 пульта. Раньше были мелкие проблемы, так как для выбора кадра отвлекался от полёта. А теперь оператор этим занят, а я просто лечу, куда решили.
Скорость. Тут снова без конкурентов. Реально быстрый разгон и торможение, фантом отдыхает.
Стабильность. Ни разу не замечал дестабилизации. При такой скорости спуска расшатывания (минимальные) пропадают сами за пол секунды. Про фантомовские перевороты писать не буду, но вижин+ камеру я убил именно так.
Размер. Да, засчёт размера его не сносит!
Чёткость снимков. В реально сильный ветер проводил эксперемент: снимал видео с нищкой высоты (чтобы увидеть вибрацию), а затеи поднимал камеру и направлял на опущенные шасси. И опять же сравнивал. Да, его шатает хорошо. На снимках практически не видно вибраций. 99% человек не увидело их.
Батарея. Летаю на обычной версии, 18 минут полета хватает. На лето куплю усиленные, будут 22 минуты. В принципе лучше иметь больше батарей.
Посадка. Боже, сколько раз я наворачивался при посадке на кривую поверзность: та же земля- кочек столько, что ровно сесть почти не реально.
Инспаер как сам, так и на ручном садится идеально ровно, и ему эти кочки (клятые кроты!) побарабану!
Когда я пускаю фантом 2, я понимаю что он может криво взлететь, его может понести сильный ветер, он может перевернутся при посадке, если сильный ветер. В конце концов он может навернутся при посадке.
Когда я пускаю инспаер, я спокоен во всём. Напрягают только: вдруг не хватит батареи вернутся и вдруг упадёт (про глюки батареи начитался) и придётся на ебее 200 баксов за штуку отвалить! И за камеру 700...
Ребята, вся прелесть фантома 3 (по сравнению с 2):
круче пульт (да, лайтбридж это прорыв), система удержания в помещении (на практике, вы готовы поднять всю пыль? Я в помещении больше пускать никогда не буду), и всё... Учтите, что камера не съёмная.
Для себя я понял, что для полетушек - фантом 2. Думаю летом о самосборе на 250 раме, потом 450/550. И затем 1000.
А для полётов над скоплением людей и КАЧЕСТВЕННЫХ снимков - инспаер!
  #1331 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:09 PM
Для полетов над людьми, не один коптер не подходит, все на свой страх и риск, это не самолет ни одна система не задублирована.
Если только систему спасения ставить!
  #1332 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 May 2015 - 07:20 PM
Тупость тут не в строчку. Готов признать себя тупым ... но инструкция выполнена полностью, после этого перепробована любая иная последовательность включений.
Обновляться не хочет пишет, что у вас последняя версия firmware. версии DJI Pilot ни при чём - у меня 4 Андроидных устройства, на каждом разная версия ПО - ничего не меняется - "signal lost" при этом вся телеметрия не lost а кнопки и команды кроме relink RC не проходят....
  #1333 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:24 PM
olegnsk, это проблема самсунгов! Сам пульт имеет высокий сигнал, вот попробуйте. Тоже махался, потом взял планшет Nexus 7 и летаю
  #1334 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:25 PM
DJI pilot обновилось. Для яблока оно так и осталось 1.3. Кому интересно почему читайте тут http://appleinsider....phantom-3-drone
  #1335 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:29 PM
Borisovich, если что, пилотирую далеко от себя. Сел в машину и газонул :)
а если серьёзно, то за всё время ни одного инцидента с инспаером, зато тонна проблем с фантомом.
Инспаер, единственный в своём роде профессиональный RTF квадр :)
  #1336 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 May 2015 - 07:42 PM
Он должен и может летать вообще без планшета. Так что Самсунг не очень причём. Без планшета не реагирует на пульт......
  #1337 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:48 PM
А сколько минут крафт обновлялся и что писало в тхт файл? У меня обновление минут 20 шло :)
И сколько минут пульт? Что писало?
  #1338 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 May 2015 - 08:00 PM
Крафт где то в пределах 20-25 минут txt файл не сформировался т.е. его нет вообще
Пульт минут 6 выдал в  txt файле результат sacs т.е. ок
Обновляться больше не хочет - выдаёт сообщение - у вас последняя версия firmware
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 May 2015 - 08:00 PM
  #1339 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 May 2015 - 08:02 PM
В техподдержку производителя!
  #1340 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 May 2015 - 08:18 PM
ужё отправил. молчат пока....
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
