Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1361 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 12:58 PM
У нас два способа работы с посадочным устройством.
1. По меню на смартфоне.
2. Рычажком на пульте.  Рычажок надо двигать туда-сюда несколько раз и очень быстро.
По привязке пульта: кнопку на носу коптера нажимали, надеюсь.
Надеюсь, сгенерированные  текстовые файлы удаляются при повторном обновлении.
  #1362 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 May 2015 - 01:59 PM
всё что рекомендуете - делал. С обновлённой прошивкой рычажок на пульте не работает как  впрочем не проходит ни одна команда  коптер мигает часто жёлтым и всё. Если как по совету джидаев снести прошивку (но повторно не обновляться) - всё работает цвета на коптере редко моргающие зелёные, кроме управления камерой и видеолинка.
Т.е. летать по идее моно, но без камеры зачем.
Телеметрия вся в обоих случаях приходит.
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 May 2015 - 01:59 PM
  #1363 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Бывает узбек :)
  #1364 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 04:23 PM
Пилота обновили?
Типа, версия 1.1 от первого мая.
Сообщение отредактировал ЮХа: 02 May 2015 - 04:32 PM
  #1365 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 May 2015 - 04:54 PM
обновил и его на всякий случай не полегчало
  #1366 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 05:17 PM
Про обновление DJI Pilot я написал для всех.
К сожалению, сам не обновился.  В Апстор старая версия.
  #1367 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 05:47 PM
Включаю пульт, коптер, планшет.
Запускаю  DJI Pilot.  Появляется табличка с набором англицких букв.  Перевод - данное устройство не поддерживается.  Нажимаю ОК.  Всё работает. :)
  #1368 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 09:31 PM
ЮХа что нового в версии DJI Pilot от 1 мая? Стоит ли ставить или пока сырая?
  #1369 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 09:36 PM
Да не ставится сабж!  Нету его в Апсторе.  Если с планшета зайти на DJI  и нажать новую версию 1.1 - перенаправляют в Апстор.  А там 1.0
Чё-то к первомаю буржуины подсуетились.  Лайтрум обновили.  Вместо пятого закатили СС 2015.  Теперь на компе два.  Нахрен два - не понимаю.  Старый удалить нельзя.
Протрезвеем - разберёмся. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 02 May 2015 - 09:42 PM
  #1370 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 10:14 PM
Я на андроид поставил. Затупили хорошо - апк 120мб. При том что в плей маркете лимит на апк 50 мб!)
Видео-редактор сделали, посмотрю завтра. Настройки систематизировали, вроде лучше стало. В принципе завтра полетаю и увижу. Дай Бог, чтобы лажу с самсунгами решили!
  #1371 OFFLINE   Krasigor
Krasigor
  • 13 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 11:23 PM
Лажу с самсунгами видимо решили, у меня все работает, приложение не вылетает. Теперь видео ещё и на планшет пишется, его можно редактировать, выкладывать на ютуб или в соцсети или если есть инет на ютуб транслировать. Но соответственно на планшет пишется картинка которая на него передаётся, только без телеметрии. Если сигнал начинает пропадать, так и запишет.
Устанавливал скачав файл с оф сайта, весит 120 метров. При установки обновляет старый dji pilot.
Сообщение отредактировал Krasigor: 02 May 2015 - 11:25 PM
  #1372 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2015 - 02:53 AM
Переписка с джидаями пока не принесла результата. Их последнее письмо обязало меня выполнить процедуру re link пульта и крафта и описать сигналы. Т.к. при этом пульт горел зелёным, а крафт мигал жёлтым видимо у них что то не сложилось. Ответа не дождался. Запросил у них - как переустановить firmware на крафте, т.к. стандартные процедуры по всовынию флэшки и ожиданию пол часа у меня нихт! Ждал даже час 0 эффекта. аппа  после этого показывает - ува последняя версия. А всё началось с этого, когда я обновлял крафт без пульта - он почирикал 25 минут далее успокоился и ещё через 10 минут я его вырубил. На флэшке не было txt файла ни с каким результатом.
Пока у меня остался крафт способный летать и выполнять почти все функции, но без камеры и то это в промежуточном режиме, когда я с помощью джидаевского файла снёс обновление на RC. При его установке, согласно инструкции DJI получаем тот же эффект - полная потеря контроля кроме телеметрии над крафтом.
Отличный вариант - тренировочный Inspire1 без камеры - очень забавно, но ограничения высоты автоматически не включаются. Только летать не хочется...
  #1373 OFFLINE   vik1967
vik1967
  • 37 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 4 pro, DJI Osmo +
Отправлено 03 May 2015 - 07:50 AM
А что сие означает? В спецификации написано "Видео выход USB". Да и в описании пульта два USB порта с почти одинаковыми функциями... опечатка? В ангельской инструкции проверил так же написано.
  #1374 OFFLINE   videoeffect
videoeffect
Отправлено 03 May 2015 - 12:41 PM
Мой inspire 1 упал с высоты третьего этажа на асфальт, много чего сломалось: рама (трубки) в 4-х местах, подвес для камеры (перелом металла и разрыв шлейфа), вывернуло копрус коптера, сломались внутренние крепления, порвались провода.
Не придумал, что делать с подвесом, т.к. он только в сборе с камерой продается и обратился к человеку по ремонту Apple техники в СПб. Он разобрал подвес, спаял шлейф, но оказался не исправным один из трех контроллеров (сейчас я занимаюсь поиском такового).
Коптер ремонтировал сам, там ничего сложного, раскрутил корпус, углепластик восстановил правильным клеем, перерубленные провода спаял, перебрал почти все детали.
Моторы остались целыми.
После сборки коптер запустился, все заработало.
Осталось купить новые пропеллеры и проверить полет.
Кому интересно, пишите, поделюсь опытом...
  #1375 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 May 2015 - 12:50 PM
Коллеги! Мне тут джидаи дали задание скачать с крафта и отправить им log файл. Всё хорошо только у меня не один комп (Win 7) не распознаёт порт камеры.
Пишет неизвестное устройство - найдите драйверы. Есть идеи на этот счёт?!!
Крафт, естественно, был включенный, USB  шлейф родной DJI....
  #1376 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 03:11 PM
Большой под видео, малый к компу...
Но судя по всему, обновлять можно через оба...
Или корявый перевод...
  #1377 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 03 May 2015 - 07:46 PM
Почему упал?
  #1378 OFFLINE   vik1967
vik1967
  • 37 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 08:17 PM
Перевод правильный, проверял с оригиналом. Если под видео значит и очки и монитор можно подключить. Интересно , а пульт от Инспайра подойдет?
  #1379 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 11:07 PM
olegnsk,  в диспетчере устройств выберите устройство, пкм обновить. Выберите вручную каталог, выбор дров из имеющихся, потом из подходящих (первое в списке) и когда прогрузит список, клацните USB накопитель, или что-то аналогичное
  #1380 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 01:20 AM
На дизайне пишут подходит, а якобы наоборот нет, у меня проверить пока нет возможности.
Сообщение отредактировал Borisovich: 04 May 2015 - 01:22 AM
