Всем привет. Ребята ответьте пожалуйста на вопрос: на Inspire 1 могу я точки указать чтобы он летел по этим точкам? Я открыл карту на DJI Pilot, и пытался указать точку на карте и не получается.
#1281 OFFLINE
#1282 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 02:08 PM
Парашют этот видимо задумывался не для того, чтобы спасти аппарат, а для того чтобы предотвратить неконтролируемое падение с большой высоты.
Стоимость парашюта может показаться сущими копейками по сравнению с вероятным ущербом если аппарат упадет кому-нибудь наголову.
#1284 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 02:50 PM
Спасибо. Я уже понял. А есть ли информация когда хотя бы приблизительно реализуют данный функционал?
Сообщение отредактировал oaskhat: 27 April 2015 - 02:50 PM
#1285 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 03:16 PM
дорого будет стоить проверка,
Там же видео есть как на парашюте спускается, или просто помусолить хотите?
#1286 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 03:22 PM
Две баночки с тряпкми на верёвках стоят как нормальный БУ-автомобиль. Это реально круто!
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2015 - 03:22 PM
#1287 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 03:59 PM
На инспири люблю далеко и высоко, в последний раз решал: спускать чтобы батареи хватило, или долететь к себе, а там при низком заряде он шустро спускается, но очень стремно
Сообщение отредактировал MoNTE48: 27 April 2015 - 04:00 PM
#1288 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 04:04 PM
А затем спуск на парашюте, а движками удерживать его,....
....верёвки запутаются в "движках" и ... капец!
Тут только парашют или одно из двух.
Так-то купить две хлопушки, а вместо конфетти парашюты. Вопрос как отрубить двигатели и хлопнуть хлопушками.
#1289 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 04:37 PM
#1290 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 05:31 PM
Для записи фото и видео? Без проблем! Учтите, возможно появится сообщение на планшете: типа, " носитель с малой скоростью"
Флешки десятого класса не вызовут появление предупреждения.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2015 - 05:33 PM
#1291 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 08:04 PM
У меня на сторонней флешке плохо, с неоднократным выключением записи, записывались видеофайлы. Долго не мог понять в чем дело, кстати, флешка была 10 класса (на которой выключалась запись).
#1292 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 08:22 PM
Так, ребята! Уточню: я люблю Сандиски. Чуть дороже, но стопудово!
Хотя... Лексар в комплекте Инспайра неплох.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 April 2015 - 08:22 PM
#1293 OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 11:14 PM
Кстати. В P-GPS смог выжать 25.* м/с. Не в Atti, что удивительно.
И ещё, не играйтесь с режимами на скорости. Переключился в IOC, даю фактически полный назад (стик вперёд). И переключаю в обычный мод - крафт дёрнуло так сильно, что я уже думал что за веничком придётся идти - моментально смена направления! Так что при смене IOC/GPS полностью остановитесь.
И ещё одно: если при Go Home сделать поворот, то он будет лететь боком. А фантом 2 при этом начинал лететь хрен знает куда Приходилось отменять гоу хоум.
Сообщение отредактировал MoNTE48: 27 April 2015 - 11:15 PM
#1294 OFFLINE
Отправлено 28 April 2015 - 06:52 AM
#1295 OFFLINE
Отправлено 28 April 2015 - 10:59 PM
Ура, наконец то. Осталось дождаться.
Подскажите а по точкам он сможет фото снимать сам или только видео?
Задать границы и пусть сам снимает кадры.
#1296 OFFLINE
Отправлено 28 April 2015 - 11:33 PM
Ветер, наверное, помог и возможно снижение ! Не слышал ни кого такого и у самого не вышло больше 17 м\с в относительный штиль в режиме GPS, да и не надо!!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 April 2015 - 11:34 PM
#1298 OFFLINE
Отправлено 29 April 2015 - 12:08 PM
Кто то пробовал под живописным мостом полетать? Как он себя там ведет? Я так понимаю будет режим p-opti там работать?
#1299 OFFLINE
Отправлено 30 April 2015 - 02:28 AM
При облёте Живописного моста был уже один крэш (описано в RC форуме) точнее потеря связи за другой стороне моста и включение функции возврат домой, только с высотой не расчитали - влепился Фантом в ванты моста а дальше в Москва реку..... Учтите связь может потеряться из за обилия железа, поставьте высоту возврата домой выше высоты моста (см. в викепедии, но где то на уровне 100 м) и летите если интересно!
#1300 OFFLINE
Отправлено 30 April 2015 - 01:41 PM
Производитель в Inspire1 только GPS ставит получается, или же как у Voyager 3 GPS+GLONASS?
на странице спецификаций DJI Inspire 1 ничего не сказано по этому поводу, в инструкции тоже нет, а в интернете пишут по всякому.. то есть, то нет.
Вот к примеру цитата одного сайта
Power is nothing without control, so DJI put a lot of effort in making a safe flying platform, using a high-strength, intelligent GLONASS + GPS system enables higher precision and quicker satellite acquisition, allowing you to see where the aircraft is on a live map and giving it a point to hover at when you release the controls. In additional to traditional GPS, GLONASS offers an even greater level of precision by providing even more satellites. The Inspire 1 even remembers its takeoff point and dynamically tracks your current position, so you can bring your Inspire 1 back to you at the press of a button. How about hovering in place without GPS? Yes, the Inspire 1 can do that with the new Vision Positioning System (VPS), it's basically a camera pointing at the ground and some sonar sensors which combine visual data and sonar waves in a single unit, detecting both variance in patterns on the ground and current altitude. With this information, your Inspire 1 can hover in place and automatically raise or lower its arms as you liftoff or descend to the ground. With the help of GPS and VPS working together, making the Inspire 1 "Incredibly Stable" in both Indoor and Outdoor environment.
говорит что есть.. где истина?
Spark →
Inspire1 нет видеосигнала после паденияАвтор Poster1 , 21 Nov 2016 inspire1, ремонт, мастесркая и 5 еще... |
Inspire1 / Inspire2 →
