Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1241 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:25 PM
1. Как увеличить высоту полета?
2. Есть ли батарей большей емкости для увеличения времени полета?
1 никак
2 есть и буду спорить с ЮХа  прирост 25%   у меня получатся летать 22 минуты , вместо 15 на штатной
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 23 April 2015 - 08:25 PM
  #1242 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2015 - 09:00 PM
прирост 25%
Емкость разнится на 26%  Вполне вероятно, что и время полёта увеличится на этот показатель.  Увы, не пробовал.  Нет батарейки. Если это существенно, то в добрый путь. :)
У меня свой подход: лучше иметь две по 4500, чем одну на 5700.
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 April 2015 - 09:01 PM
  #1243 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:56 PM
У меня две батареи 4500 и 5700, на одной в среднем полет 15 минут, на второй в среднем 18 минут.  (обычно на базу возвращаюсь с 15-25 %)
Что-то есть сомнения, что у вас полеты на батарейке 5700 по 22 минуты.
Даже если считать 15 +25% получается 18,75, но никак не 22.
Сообщение отредактировал BorisM: 23 April 2015 - 10:02 PM
  #1244 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:31 PM
И кстати напряжение на них прилично выше на 5700.
  #1245 OFFLINE   AndyStar
AndyStar
  • 11 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:54 PM
Короче нужен краш тест . Если выключает в полете, это пройденный фантомовский косяк!
В симуляторе при сведении стиков в полёте двигатели выключаются...
  #1246 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 03:26 AM
Ну что я могу сказать, один вперед, два назад! Если конечно сим соответствует реальности!
Пробовать над водой не вижу смысла, лучше над контейнером... сарказм :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 April 2015 - 03:28 AM
  #1247 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2015 - 03:00 PM
А в комнате без пропеллеров слабо?  Или есть разница в том, что крафт двигается руками, а не за счёт тяги движителей?
  #1248 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2015 - 05:02 PM
Стики внутрь - Инспайр падает! :)
  #1249 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 07:34 PM
Вообщем сегодня разрядил полностью батарею) Всего то когда меньше 10% и коптер автоматически садиться нужно немножко поддерживать "газ" Тока не очень  высоко чтоб падать было мягче) На нуле процентов коптер ещё держится секунд 15. Потом вырубается и падает)
  #1250 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2015 - 07:47 PM
Аналогично.  Но до падения не доводил.
Реально, при первом предупреждении о разряде летим на гнездо! :)
  #1251 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:28 PM
а вы экстремал ))) я бы так не рискнул конечно. вдруг пропы выключаться не равномерно или еще что-нибудь )
Сообщение отредактировал WebSpider: 24 April 2015 - 08:28 PM
  #1252 OFFLINE   VOVKA31
VOVKA31
  • 45 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 08:44 PM
Ну если пропы выключаться неравномерно то максимум что они могут это сломаться, и то вряд ли., Был случай когда пропеллером за штору в доме зацепился. Коптер просто выключился( видимо какая то защита стоит чтоб мотор не сгорел)) Хорошо что есть запасные пропелеры) Да и я очень низко  висел... сантиметров 15-20 над землёй)
Я до первого предупреждения стараюсь быть недалеко от дома... Ну его на фиг)  А то был один случай ( я тогда ещё не очень шарил) Вообщем появилось предупреждение, потом через некоторое время включилась автопосадка и он начал снижаться. Я еще не знал в пилоте что где включается\выключается .  Но я не растерялся и с помощью "газа" и борьбой со снижением долетел кое как домой)
Сообщение отредактировал VOVKA31: 24 April 2015 - 08:50 PM
  #1253 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2015 - 08:51 PM
На Инспайре точно есть предупреждение об автопосадке.  Главное- не прозевать.  Если коптер в прямой видимости - отменяем автопосадку,  тянем на себя и сажаем. Если коптер за сараями, то пусть уж сядет.
  #1254 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 09:57 AM
Ребят, дайте, пожалуйста apk DJI Pilot 1.0.7.
Кажется на всех самсунгах завал!
У меня все работает, только картинка с замедлением, я виду по кадрам события. кажется, что при съёмке 30 FPS я вижу 1 картинку в секунду. И постоянно есть сигнал/нет сигнала. И телеметрия так же само.
На моём Google Nexus 7 всё идеально. Но он у меня один НЕсамсунг. Остальное все самсунга единого...
  #1255 OFFLINE   Krasigor
Krasigor
  • 13 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:12 PM
Таже фигня, если есть поделитесь. У меня есть 1.0.5. Пока ее юзаю. Могу поделиться.
5. Запрещен "оверквотинг" (чрезмерное цитирование). Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд вообще убирайте цитаты, и так понятно, кому вы отвечали.
Сообщение отредактировал vadd: 25 April 2015 - 10:22 PM
  #1256 OFFLINE   Sky
Sky
  • 69 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 10:21 PM
Посмотрите здесь вроде, такой. Провертеть на вирус http://s3.archive.apk.sc/dji.pilot.apk
http://androidapps.l...lot-v1.0.7.html
http://apkaradio.com.../dji.pilot.html
Сообщение отредактировал Sky: 25 April 2015 - 10:26 PM
  #1257 OFFLINE   Krasigor
Krasigor
  • 13 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 12:05 AM
По ссылкам версии старые 1.0.3
Вот ссылка с оф форума DJI на 1.0.7 https://mega.co.nz/#...yYFP4spoWmUhHI
Сообщение отредактировал Krasigor: 26 April 2015 - 12:06 AM
  #1258 OFFLINE   dlimi
dlimi
  • 45 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 09:46 AM
Долго не появлялся!
Даже предупреждение схлопотал (опять), хотя так я и не пойму за что! (ну да ладно, иду далее)
У меня ПО аккумулятора не обновилось (по-вашему), т.е. не исчезла надпись. Прошивка на флешке не помогла, что делать не знаю?! Профилактику акуму делал уже несколько раз, - по инструкции! Ваши предложения.
Жаль, что меня никто не понял на счет усовершенствования акума (моих пожеланий для добавления функций на заводе)!
  #1259 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 26 April 2015 - 12:24 PM
http://www.dji-club....spire1/?p=31995
  #1260 OFFLINE   dlimi
dlimi
  • 45 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 07:29 PM
И что здесь не так?
